Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPhone 12 mini Openingsprocedure
Alleen vereisten
Deze handleiding is alleen bedoeld als vereiste voor andere handleidingen. Het staat niet op zichzelf.
Wat je nodig hebt
  1. iPhone 12 mini Openingsprocedure, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Verwijder de pentalobe-schroeven: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Ontlaad de batterij van je iPhone, voordat je met deze handleiding begint, tot onder de 25%. Een geladen lithium-ion batterij kan in brand vliegen en/of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord.
    • Schakel je iPhone uit voordat je begint met het demonteren van je toestel.
    • Verwijder de twee 6.7 mm lange pentalobe-schroeven aan de onderkant van je iPhone.
  2. iPhone 12 mini Openingsprocedure, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Plak tape over eventuele barsten in het scherm: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Als je iPhone een gebarsten scherm heeft, kun je wat tape over de barsten plakken om te voorkomen dat het scherm verder beschadigd raakt tijdens dit proces. Zo verklein je ook het risico op fysieke schade.
    • Plak een aantal lagen tape op het scherm van de iPhone tot het gehele scherm bedekt is.
    • We raden je ten sterkste aan om tijdens deze stap een veiligheidsbril te dragen zodat je je ogen beschermt tegen eventueel loskomende glasscherven.
    • Als het je in de volgende stappen niet lukt om de zuignap op het scherm te bevestigen, kun je ervoor kiezen om een stuk duct tape in een handvatvorm op het scherm te plakken. Hiermee kun je dan het scherm omhoog tillen om een opening te creëren.
    • Als alternatief kun je er ook voor kiezen om de zuignap met secondelijm op het scherm vast te plakken.
  3. iPhone 12 mini Openingsprocedure, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Instructies voor de anti-klem: stap 3, afbeelding 3 van 3
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Clampy - Anti-Clamp
    $24.95
    • In de volgende drie stappen leggen we uit hoe je de anti-klem het best kunt gebruiken. De anti-klem is een tool die we gemaakt hebben om de openingsprocedure te vergemakkelijken. Als je geen gebruik maakt van de anti-klem, kun je de volgende drie stappen overslaan en de alternatieve methode gebruiken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van de anti-klem verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Trek het blauwe handvat naar achteren om de armen van de anti-klem te ontgrendelen.
    • Schuif de armen over de linker- of rechterzijde van je iPhone.
    • Plaats de zuignappen aan de onderkant van de glazen achterkant—één aan de voorkant en één aan de achterkant.
    • Druk de zuignappen aan zodat je zeker weet dat ze zich goed vastzuigen.
    • Als het oppervlak te glad of onregelmatig is en de zuignappen zich niet goed vast willen zuigen, kun je wat tape gebruiken om te zorgen dat de zuignappen meer grip hebben.
  4. iPhone 12 mini Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Trek het blauwe handvat naar voren om de armen van de anti-klem te vergrendelen.
    • Draai het handvat 360 graden met de klok mee of tot de zuignappen uit beginnen te rekken.
    • Zorg dat de zuignappen op één lijn met elkaar zitten voordat je begint met het openen van het toestel. Als je ziet dat de zuignappen niet meer op één lijn zitten, maak je ze los en breng je ze weer op de juiste positie aan.
  5. iPhone 12 mini Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je iPhone op een stevig object rust (zoals een boek met harde kaft) zodat de telefoon parallel aan je werkoppervlak blijft liggen en je er met twee handen aan kunt werken. Dit maakt het uitvoeren van de volgende stappen gemakkelijker.
    • Gebruik een föhn om de onderkant van de iPhone te verwarmen en de lijm die het scherm vasthoudt te verzwakken. Het glas zou iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te raken.
    • Voor meer gedetailleerde instructies over het gebruik van een föhn om de lijm in een toestel te verzwakken, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Geef de lijm ongeveer een minuutje de tijd om los te komen en trek het toestel vervolgens rustig uit elkaar tot je een opening hebt gecreëerd.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de rand van het scherm.
    • Als het niet lukt een opening te creëren die groot genoeg is om een openingsplectrum in te steken, raden we je aan meer warmte te gebruiken en het handvat van de anti-klem een kwartslag aan te draaien.
    • Draai het handvat nooit verder dan een kwartslag per keer en wacht een minuut voordat je de anti-klem weer besluit aan te draaien. Laat de anti-klem het werk voor je doen.
    • Sla de volgende drie stappen over.
  6. iPhone 12 mini Openingsprocedure, Verwarm de onderkant van de telefoon: stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Het openen van de iPhone zal de waterdichte pakkingen rondom het scherm aantasten. Zorg dus dat je nieuwe kleefstrips klaar hebt liggen of vermijd blootstelling aan water als je besluit de kleefstrip niet te vervangen.
    • Het verwarmen van de onderkant van de telefoon helpt bij het verzwakken van de lijm die het scherm vasthoudt, wat het makkelijker maakt om het scherm te openen.
    • Gebruik een föhn of een heteluchtpistool en leg deze gedurende 90 seconden op de onderkant van de telefoon om de lijm eronder te verzwakken.
    • Richt je föhn niet te lang op een plek, aangezien dit tot schade kan leiden.
    • Als je moeite hebt met het openen van de telefoon nadat je deze stap hebt voltooid, kan het zijn dat de lijm al weer is afgekoeld. Zorg in dat geval dat je je toestel nog een keer verwarmt om de lijm te verzwakken.
  7. iPhone 12 mini Openingsprocedure, Druk een zuignap op je scherm: stap 7, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Druk een zuignap op je scherm: stap 7, afbeelding 2 van 2
  8. iPhone 12 mini Openingsprocedure, Til het scherm ietwat omhoog: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Til het scherm ietwat omhoog: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Til het scherm ietwat omhoog: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Trek de zuignap met een stevige, constante kracht omhoog om zo een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Steek een openingsplectrum in de opening onder de plastic rand van het scherm.
    • De waterdichte kleefstrip die het scherm op z'n plek houdt is erg sterk, waardoor het creëren van deze opening aardig wat kracht kan vereisen. Als je moeite hebt met het creëren van een opening, kun je meer warmte toedienen en het scherm vervolgens heen en weer wiebelen om een opening te creëren waar je tool in past.
  9. iPhone 12 mini Openingsprocedure, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Verwarm de rechterzijde van de iPhone: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een föhn om de rechterzijde van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm moet net iets te warm zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  10. iPhone 12 mini Openingsprocedure, Scheid het scherm van de lijm: stap 10, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Scheid het scherm van de lijm: stap 10, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Scheid het scherm van de lijm: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechter onderhoek van het scherm en langs de rechterzijde omhoog en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in het toestel om te voorkomen dat je de onderdelen in de telefoon beschadigt.
  11. iPhone 12 mini Openingsprocedure, Verwarm de bovenkant van de iPhone: stap 11, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een föhn om de bovenkant van de iPhone gedurende 90 seconden te verwarmen. Het scherm zou net iets te warm moeten zijn om comfortabel aan te kunnen raken.
  12. iPhone 12 mini Openingsprocedure: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • De bovenkant van het scherm is met zowel lijm als klemmen bevestigd.
    • Steek je plectrum onder de rechter bovenhoek van het schermpaneel.
    • Schuif je plectrum om de rechter bovenhoek heen. Het kan zijn dat je wat weerstand voelt vanwege de klemmen die het scherm vasthouden.
    • Steek je plectrum niet dieper dan 3 mm in het toestel om te voorkomen dat je de voorste sensormodule beschadigt.
    • Deze stap wordt iets makkelijker als je de schermmodule in de richting van de onderkant van de telefoon trekt.
    • Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon en snijd alle lijm door die je onderweg tegenkomt.
  13. iPhone 12 mini Openingsprocedure, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 13, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Verwarm de linkerzijde van de iPhone: stap 13, afbeelding 2 van 2
  14. iPhone 12 mini Openingsprocedure, Informatie over het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Er loopt een makkelijk te beschadigen kabel langs de linkerkant van de iPhone. Steek je plectrum daar niet in de opening, aangezien je daarmee riskeert de kabel te beschadigen.
  15. iPhone 12 mini Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 1 van 2 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de linkerzijde van het scherm door: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker benedenhoek van de iPhone.
    • Draai beide plectrums tegelijkertijd naar de zijkant om het scherm los te maken uit de klemmen aan de linkerzijde van de telefoon.
    • Zet langzaam maar zeker meer kracht bij het draaien van de plectrums.
    • Als je moeite hebt met het losmaken van de lijm verwarm je de linkerzijde nog een keer.
  16. iPhone 12 mini Openingsprocedure, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPhone 12 mini Openingsprocedure, Open de iPhone: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Draai de iPhone zodat de rechterzijde naar je toe wijst.
    • Open de iPhone door het scherm van de rechterkant omhoog te zwaaien, zoals je zou doen met een boek.
    • Probeer het scherm echter nog niet volledig los te koppelen van de telefoon, aangezien er een aantal kwestbare lintkabels met het logic board van de iPhone zijn verbonden.
    • Laat het scherm tegen iets rechtopstaands leunen om deze omhoog te laten staan terwijl je verder werkt aan de telefoon.
    • Leg het scherm, tijdens het weer in elkaar zetten van je telefoon, op de juiste positie, breng de klemmen op de juiste positie langs de bovenkant aan en druk de bovenkant vervolgens voorzichtig vast voordat je de rest van het scherm bevestigt. Als het scherm niet vastklikt, check je de staat van de klemmen en buig je ze eventueel terug.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
228.969 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.415 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 7
Afgelopen 30 dagen: 11
Altijd: 198
