Ga door naar hoofdinhoud
Video overzicht
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iPhone 11 Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iPhone 11 Pro Demontage, Demontage van de iPhone 11 Pro: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee Pentalobe-schroeven aan de onderrand van de telefoon. Verwarm de randen van het scherm gelijkmatig gedurende 1 minuut met het heteluchtpistool om de waterbestendige afdichtingen zachter te maken.
      • Druk de zuignap stevig op het scherm. Houd de telefoon met één hand vast en trek met de andere hand aan de ring van de zuignap.
      • Wanneer het scherm omhoog komt, zou er een kleine opening moeten zijn. Steek een plastic openingstool in de opening zodat deze in het midden vast komt te zitten. Steek een nieuwe openingstool in de opening en schuif langs de randen van het scherm om het scherm los te maken van de behuizing.
      • Tips: de openingstool mag niet te diep naar binnen gaan en we moeten het scherm aan de linkerkant omhoog zwaaien. Anders kunnen de flexkabels op het scherm beschadigd raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iPhone 11 Pro Demontage, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • De iPhone 11 Pro heeft een grotere batterijcapaciteit dan de iPhone X-serie. We kunnen duidelijk zien dat de batterij iets dikker is.
      • Er is een nieuwe module toegevoegd aan de flexkabel van de oplaadpoort. Daarom is de Taptic Engine / trilmotor van de iPhone 11 Pro kleiner dan bij de iPhone X-serie.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iPhone 11 Pro Demontage, iPhone 11 Pro Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Ga verder met het verwijderen van de (kabel)aansluiting-beugel.
      • Koppel de accu los en verwijder het scherm. Het ontbreken van de 3D-touchlaag bij de iPhone 11 Pro maakt het scherm iets dunner. De nieuw toegevoegde beugelbescherming op het hechtingsvlak van het scherm verhoogt ook de moeilijkheidsgraad van schermreparatie.
      • In tegenstelling tot de iPhone X-serie zitten de Face ID-flexkabels van de iPhone 11 Pro niet langer onder de accu vast. Ze zijn gerangschikt tussen de accu en het moederbord. Dit maakt het verwijderen veel eenvoudiger dan voorheen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iPhone 11 Pro Demontage, Gezichts-id-onderdelen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Ga door met het loskoppelen van de overige flexkabels en verwijder het moederbord.
      • Verwijder de Gezichts-id-onderdelen. De Gezichts-id-onderdelen van de iPhone 11 Pro zijn op precies dezelfde manier ontworpen als die van de iPhone X-serie. Hierdoor zijn ze nog steeds moeilijk te repareren zodra ze defect raken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iPhone 11 Pro Demontage, De nieuw toegevoegde module: stap 5, afbeelding 1 van 2 iPhone 11 Pro Demontage, De nieuw toegevoegde module: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Ga door met het verwijderen van de afschermkap op de nieuw toegevoegde module. We kunnen zien dat er vier flexkabels op de module zijn aangesloten.
      • Eén is de flexkabel van de Taptic Engine. Eén is de flexkabel van de batterij. Eén is de flexkabel van de draadloze oplaadspoel. En één is de flexkabel van de luidspreker.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Phryne
21.970 Reputatie
18 handleidingen geschreven
8Gids Commentaar
Are there any kits where you can replace the apple logo with a backlit apple logo?
Tyler Winters - Antwoord Deel
What do you mean by a backlit Apple logo? I know there are tricks for a glowing apple logo.
Phryne - Antwoord Deel
yes, that exactly!
But for the iPhone 11.
Thinking about the difference between the x and the 11, is the battery. Will a kit for the x work on the 11 or different battery connectors?
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 19
Afgelopen 7 dagen: 109
Afgelopen 30 dagen: 481
Altijd: 53,923
