Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Waarom Gezichts-id niet werkt na reparatie
Video overzicht
    1. Waarom Gezichts-id niet werkt na reparatie, Gezichts-id-systeem: stap 1, afbeelding 1 van 2 Waarom Gezichts-id niet werkt na reparatie, Gezichts-id-systeem: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Er zitten 8 componenten in de voorkant van de telefoon. Infraroodcamera; infraroodschijnwerper; nabijheidssensor; omgevingslichtsensor; luidspreker; microfoon; camera vooraan; dot-projector;
      • De infraroodcamera, de dot-projector en de camera vooraan bevinden zich op de achterglasmontage.
      • De infraroodschijnwerper, de nabijheidssensor, de omgevingslichtsensor, de luidspreker en de microfoon bevinden zich op de schermmodule.
      • Wees voorzichtig bij het demonteren of repareren van de telefoon. Beschadiging van een van deze componenten zal leiden tot het falen van Gezichts-id.
      • Let op: er zit een uitsparing in de schermmodule. Bij het in elkaar zetten van de telefoon moet de vouw van de luidspreker-flexkabel in de uitsparing worden geplaatst om te voorkomen dat de kabel breekt. Dit zal namelijk ook leiden tot het falen van Gezichts-id.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Waarom Gezichts-id niet werkt na reparatie, De infraroodschijnwerpermodule demonteren: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • We kunnen zien dat er vele gaten op de infraroodschijnwerper zitten die zijn gerangschikt in een matrix van 11×11.
      • De chip is verbonden met de printplaat met behulp van gouden bedrading.
      • Zodra er waterschade is, kunnen deze gaten geblokkeerd raken. En u zult te maken krijgen met een Gezichts-id-storing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Waarom Gezichts-id niet werkt na reparatie, Chips op de infraroodschijnwerpermodule: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Chip 1 is een niet-versleutelde chip.
      • Chip 2 is de infraroodschijnwerper. Chip 3 en chip 4 zijn nabijheidssensoren die respectievelijk verantwoordelijk zijn voor het ontvangen en verzenden.
      • De drie chips zijn onafhankelijk van elkaar onmisbaar.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Waarom Gezichts-id niet werkt na reparatie, De Dot Projector uit elkaar halen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • De buitenlaag van de dot projector is verzegeld met hars en beschermd door metaallastechnieken.
      • Let op deze laspunten. Ze kunnen makkelijk losraken als de telefoon valt. En eenmaal los, kunnen ze niet meer worden hersteld.
      • Zodra de dot projector is losgemaakt, zien we een kristal dat er precies zo uitziet als een diamantlens.
      • Het infrarode licht wordt vanaf hier uitgezonden. Daarna wordt het weerkaatst door het kristal. Het projectiebereik wordt vervolgens bepaald door de lens.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Waarom Gezichts-id niet werkt na reparatie, Interne structuur van de dotprojector: stap 5, afbeelding 1 van 2 Waarom Gezichts-id niet werkt na reparatie, Interne structuur van de dotprojector: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • De chip aan de linkerkant wordt gebruikt voor gegevensopslag, terwijl de chip aan de rechterkant fungeert als een projector. We kunnen zien dat hier duizenden stippen zijn gerangschikt. Het infraroodlicht wordt vanaf hier uitgezonden.
      • Omdat een interne stroomvoorziening noodzakelijk is voor de goede werking van de chip aan de rechterkant, zullen de circuits hier bij waterschade zeer waarschijnlijk kortsluiting veroorzaken. Dit kan er ook toe leiden dat Gezichts-id niet meer werkt.
      • Let er bovendien op dat de chip onbeschermd is en geen zwarte kleefafdichting heeft. Hierdoor kan deze bij waterschade of een val gemakkelijk beschadigd raken. Bovendien kan deze niet meer worden hersteld zodra deze beschadigd is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Waarom Gezichts-id niet werkt na reparatie, Het kristallen onderdeel van de puntprojector: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • We kunnen zien dat er een holle lens en een bolle lens op het kristal zitten. En beide zijn gemaakt van glas. Wanneer het apparaat valt, kan ook de Gezichts-id worden beïnvloed.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Waarom Gezichts-id niet werkt na reparatie, Gezichts-id storingen opsporen: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Afgaande op wat we tijdens de demontage hebben geleerd, liggen de hoofdcircuits van de Gezichts-id bloot. Bij waterschade of blootstelling aan een relatief vochtige omgeving kunnen er lekstroom of problemen met kortsluiting optreden, wat kan resulteren in een defecte Gezichts-id.
      • Bovendien zijn de meeste onderdelen van de Gezichts-id van glas gemaakt. Na een val is de kans groot dat de Gezichts-id niet meer beschikbaar is.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
      • Kortom, Gezichts-id kan gemakkelijk beschadigd raken en is moeilijk te herstellen. Wees daarom erg voorzichtig bij dagelijks gebruik. Zorg ervoor dat de telefoon beschermd is tegen waterschade of hard vallen. Reparatietechnici moeten voorzichtig zijn bij het repareren van het logic board of het vervangen van de schermmodule.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Eindstreep
50 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Phryne
21.970 Reputatie
18 handleidingen geschreven
15Gids Commentaar
Brilliant! keep up with your good work.
HAKU_LYU - Antwoord Deel
Thanks for your support!
Phryne - Antwoord Deel
I send my iPhone for repair bcos not able to activate but instead my Face ID has problems now
Vian - Antwoord Deel
Face ID relevant flex cables might have been ripped-off or relevant components were knocked-off during phone disassembly.
Best information I found on web about Face ID Failure. Keep up the great work.
Pranav Hargotra - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 21
Afgelopen 7 dagen: 115
Afgelopen 30 dagen: 624
Altijd: 215,779
