Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPad Pro 10.5" Openingsprocedure
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure, Verwarm een iOpener: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Het scherm wordt door sterke lijm op z'n plek gehouden. Om het scherm dus van de lijm te scheiden, zul je de lijm eerst met behulp van een iOpener, föhn of warmtepistool moeten verwarmen.
    • Het kan nodig zijn dat je je toestel meerdere keren moet verwarmen om de lijm zacht genoeg te maken en te voorkomen dat deze weer hard wordt tijdens de reparatie.
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende ongeveer twee minuten op de onderkant van je iPad-scherm.
  2. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure, Creeër een opening: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Bescherm, als het scherm van je iPad gebarsten is, je ogen en je huid. Bedek het scherm met een laag tape om de glasscherven bij elkaar te houden en om ervoor te zorgen dat de zuignap zich vast kan zuigen. Als alternatief kun je een stuk sterke tape als handvat gebruiken.
    • Druk een zuignap naast de thuisknop van de iPad en druk deze naar beneden om een vacuüm te creëren.
    • Om zo veel mogelijk hefkracht te krijgen, plaats je de zuignap zo dicht mogelijk bij de rand van de iPad (zonder over de rand te gaan).
    • Trek de zuignap stevig omhoog om een kleine opening tussen het voorste paneel en de achterste behuizing te creëren.
    • Trek niet te hard aan de zuignap, aangezien je daarmee riskeert het glas (verder) te breken. Gebruik, indien nodig, meer warmte om de lijm te verzwakken.
    • Als je eenmaal een opening hebt gecreëerd die groot genoeg is, steek je een openingsplectrum in de opening.
  3. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de onderkant van het toestel door: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de lijm onder het scherm door door je plectrum langs de onderkant van het scherm richting de linker onderhoek te schuiven.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  4. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de linkerkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de linkerkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure, Snijd de lijm aan de linkerkant van het toestel door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm de linkerzijde van de iPad gedurende twee minuten, of totdat het toestel te warm is om comfortabel vast te houden.
    • Indien nodig, herverwarm je je iOpener voor een aantal seconden of tot deze ook te warm is om comfortabel aan te raken. Wees voorzichtig en voorkom dat je je iOpener oververhit. Bij oververhitting loop je het risico dat je iOpener openklapt.
    • Steek een tweede openingsplectrum in de linker onderhoek van de iPad.
    • Schuif je tweede openingsplectrum langs de linkerzijde van het scherm omhoog om de lijm onder het scherm door te snijden.
    • Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  5. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 5, afbeelding 1 van 1
    • Leg je iOpener gedurende twee minuten op de bovenkant van je iPad, of tot deze net te warm is om comfortabel aan te raken.
  6. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 6, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 6, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Steek een derde openingsplectrum in de linker bovenhoek van de iPad.
    • Gebruik je openingsplectrum om de lijm onder de bovenkant van het scherm los te maken door je plectrum naar de rechter bovenhoek van de iPad te schuiven.
    • De naar voren gerichte camera bevindt zich in het midden van de bovenkant van de iPad en kan beschadigd raken als je de plectrum te diep in het toestel steekt bij het schuiven. Zorg dus dat je bij het snijden in de buurt van de camera enkel de punt van je openingsplectrum in het toestel steekt.
  7. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Leg je iOpener tot slot gedurende twee minuten op de rechterzijde van de iPad of tot deze te warm is om comfortabel aan te raken.
    • Breng een vierde openingsplectrum aan, in de rechter bovenhoek van de iPad.
    • Schuif je plectrum langs de rechterzijde naar de rechter onderhoek van de iPad om de lijm onderweg door te snijden.
    • Schuif je plectrum langs de rechter onderhoek—verwarm je toestel opnieuw indien nodig—en snijd de resterende lijm aan de onderkant door. Stop echter voordat je bij de thuisknop bent.
  8. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 8, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Steek een vijfde openingsplectrum in de opening aan de bovenkant van de iPad in de buurt van (maar niet direct op) de naar voren gerichte camera.
    • Kantel je plectrum op voorzichtige wijze om de schermmodule van de iPad-body te scheiden.
    • Probeer het scherm nog niet volledig te verwijderen, aangezien deze nog steeds met het moederbord van de iPad verbonden is.
    • Gebruik, indien nodig, meer warmte en/of snijd de lijmresten door die voorkomen dat het scherm los komt.
  9. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Til de schermmodule vanaf de bovenkant op en schuif het scherm vervolgens naar boven (door het naar je toe te trekken) richting de jack-aansluiting en de naar voren gerichte camera tot de schroef diede batterij-aansluiting bevestigt zichtbaar is.
    • Til het scherm niet verder dan 70° omhoog, aangezien je anders riskeert de lintkabels te beschadigen.
  10. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 10, afbeelding 1 van 2 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de 1.9 mm lange Phillips-schroef die de batterij-aansluiting bevestigt.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroef waar vandaan komt zodat je zeker weet dat je de goede schroef op de juiste plek terug plaatst en zo schade aan je toestel voorkomt.
  11. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure, Informatie over de batterij-aansluiting: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure, Informatie over de batterij-aansluiting: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure, Informatie over de batterij-aansluiting: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Deze afbeeldingen laten zien hoe de batterij-aansluiting onder het logic board eruit ziet. Gebruik deze afbeeldingen als referentie bij het veilig loskoppelen van de batterij.
    • Let erop dat er bij de batterij-aansluiting vanaf het logic board uitstekende veren zitten die tegen de contactkussens van de batterij aandrukken. Aangezien zowel de batterij als het logic board vastgelijmd zijn zul je een dun en flexibel object tussen de contactpunten moeten schuiven om de batterij los te koppelen.
  12. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure, Koppel de batterij los: stap 12, afbeelding 1 van 1
    • Wees voorzichtig bij het isoleren van de batterij met behulp van een batterijblokker. De batterijcontacten zijn makkelijk te verbuigen, wat tot permanente schade kan leiden.
    • Om de batterij los te koppelen, schuif je de vork van de batterijblokker of de punt van een openingsplectrum onder de batterij-aansluiting om zeker te weten dat het circuit is onderbroken.
    • Duw de batterijblokker niet met brute kracht onder de aansluiting. Als je moeite hebt met het onder het logic board plaatsen van de batterijblokker, kun je proberen de batterij los te koppelen met behulp van een speelkaart.
    • De batterijblokker of speelkaart zou idealiter zonder blokkades onder het logic board moeten schuiven.
    • Laat de batterijblokker op z'n plek zitten terwijl je werkt.
  13. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm langzaam van de bovenkant weg en wees hierbij voorzichtig dat je de lintkabels niet beschadigt.
    • Verwijder de twee 1.3 mm lange Phillips-schroeven die de beschermende beugel op de schermaansluiting bevestigen.
    • Het kan handig zijn om de schroevendraaier iets naar de zijkant te houden om te voorkomen dat je de lintkabels beschadigt.
    • Verwijder de beugel op de schermaansluiting.
  14. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 14, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 14, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de twee zichtbare flexaansluitingen van het scherm los te koppelen door deze recht uit de contacten omhoog te duwen.
    • Om drukaansluitingen als deze weer terug aan te sluiten, breng je ze op de juiste positie boven het contact aan en druk je eerst een zijde en dan de andere zijde naar beneden. Druk niet op het midden, omdat je hiermee riskeert de aansluiting te beschadigen. Als de aansluiting niet goed zit, riskeer je namelijk de pinnen te verbuigen.
  15. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Daaronder zul je nog twee extra schermkabelaansluitingen vinden.
    • Gebruik je spudger om deze aansluitingen voorzichtig omhoog te duwen en los te koppelen.
  16. iPad Pro 10.5" Openingsprocedure: stap 16, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de schermmodule.
    • Verwijder, voordat je je nieuwe scherm installeert, alle oude lijmresten uit je iPad en maak de voorheen gelijmde gebieden schoon met wat isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek. Dit prepareert de iPad voor nieuwe kleefstrips en zorg voor een goede hechting.
    • Als je van plan bent om je oude scherm weer te installeren, verwijder dan alle oude lijmresten van de achterkant van het scherm en maak de gebieden waar het scherm in was gelijmd schoon met isopropyl alcohol.
    • Test de functies van je iPad en installeer vooraf op maat gesneden kleefstrips op de achterkant van het scherm met behulp van onze handleiding voor het aanbrengen van kleefstrips rondom het scherm. Sluit je toestel daarna.
Conclusie
Vergelijk je nieuwe onderdeel met het originele onderdeel om te zien of je nog meer onderdelen mee over moet zetten. Dubbel-check ook of je beschermfolie moet verwijderen voordat je je nieuwe onderdeel kunt installeren.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons Antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
96%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Dominik Schnabelrauch
248.517 Reputatie
682 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.844 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 8
Altijd: 607
