Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om je iPad Mini 2 Wi-Fi te openen en het beeldscherm te vervangen.
Wat je nodig hebt
Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
Droog je iOpener grondig met een handdoek.
Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
Als het glas van je scherm gebarsten is, beperk dan verdere breuk en voorkom lichamelijk letsel tijdens je reparatie door het glas af te plakken.
Breng overlappende stroken doorzichtige verpakkingstape aan over het scherm van de iPad totdat de hele voorkant is bedekt.
Doe je best om de rest van de handleiding te volgen zoals beschreven. Echter, als het glas eenmaal gebroken is, zal het tijdens het werk waarschijnlijk verder barsten en moet je wellicht een metalen wriktool gebruiken om het glas eruit te scheppen.
Plaats voorzichtig een zuignap halverwege de verwarmde zijde.
Zorg dat de zuignap volledig vlak op het scherm zit voor een goede afdichting.
Terwijl je de iPad met één hand naar beneden houdt, trek je aan de zuignap om het glas van het voorpaneel een klein stukje los te maken van de achterbehuizing.
Neem het eerste plectrum dat je hebt geplaatst en schuif dit omhoog naar de bovenhoek van de iPad.
Als je de punt van het opening plectrum door het glas aan de voorkant kunt zien, raak dan niet in paniek—trek het plectrum gewoon een klein beetje terug. Waarschijnlijk is er niets aan de hand, maar probeer dit te voorkomen omdat er hierdoor lijm op de voorkant van het lcd-scherm kan achterblijven die moeilijk te verwijderen is.
Laat het opening plectrum in de iPad zitten, net voorbij de camera vooraan.
Pak een tweede plectrum en steek dit links van de camera in, op de plek waar het eerste plectrum zojuist was. Schuif het terug naar de hoek om de resterende lijm volledig door te snijden.
Laat het tweede plectrum op zijn plek zitten om te voorkomen dat de lijm in de hoek zich opnieuw hecht terwijl deze afkoelt.
Schuif de linkeronder-openingstool naar de linkeronderhoek om de lijm in die hoek door te snijden.
Laat de openingstool in de hoek zitten. Wrik niet verder en verwijder de openingstool niet uit de iPad.
Antennes
Thuisknop-holte
Digitizer-kabel
De volgende stappen wijzen je aan waar je moet wrikken om schade aan deze onderdelen te voorkomen. Pas alleen warmte toe en wrik alleen op de aangegeven plaatsen.
Zodra alle lijm los is, opent u het voorpaneel als een bladzijde van een boek en legt u het op uw werkplek.
Als u de voorpaneel assemblage hergebruikt bij de hermontage, moet u uw schermlijm vervangen. Gebruik onze handleiding voor het aanbrengen van schermlijm om de schermlijm opnieuw aan te brengen en uw apparaat weer dicht te maken.
Plaats het platte uiteinde van een spudger onder de LCD tussen de LCD en de LCD-beschermplaat en til voorzichtig op.
Haal een dun touwtje (zoals flosdraad of vislijn) onder het display door, beginnend bij de bovenkant en werk zo naar beneden
Gebruik een dun, flexibel kaartje of een plastic briefje om de schermlijm door te snijden, beginnend bij de bovenkant.
Verwijder de volgende Phillips #00-kruiskopschroeven van de beugel voor de displaykabel:
Eén kruiskopschroef van 2,7 mm
Twee kruiskopschroeven van 1,4 mm
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
77 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Deze vertalers helpen ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
5Gids Commentaar
Would like to know how to remove old adhesive from the front glass and where to put the new adhesive. Is there another guide showing this. Great up to the part it says to follow in reverse.
ifixit puts the reverse the steps up. Not the author
Hello i really need a help, when i was turn it on the ipad mini 2 it was in the apple log and i try to put the display cable bracket and inmediatly turn it off i think was a short cut because y try with another screen and nothing happend thanks
There is no mention of the magnets in the top right and bottom right. Neither in this adhesive guide or in this original repair manual. The iPad I'm fixing is missing the bottom right piece of the screen and the magnet is gone as well...what can I do? How important are they?
