Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iPad 7 Vervanging van het logic board
Wat je nodig hebt
  1. iPad 7 Vervanging van het logic board, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Het verwarmen van de iOpener: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • We raden je aan je magnetron schoon te maken voordat je verdergaat, zodat je voorkomt dat er viezigheid op je iOpener komt en eraan blijft hangen.
    • Plaats de iOpener in het midden van de magnetron.
    • Voor carousel-magnetrons: zorg dat de schijf vrij kan draaien. Als je iOpener klem komt te zitten, kan deze oververhit raken en verbranden.
  2. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm de iOpener gedurende dertig seconden.
    • Afhankelijk van het wattage van je magnetron kan dit langer of korter duren. De iOpener is warm genoeg als deze net iets te warm is om comfortabel aan te kunnen raken.
    • Tijdens de reparatieprocedure, en terwijl de iOpener afkoelt, kun je deze opnieuw verwarmen in fases van dertig seconden.
    • Let erop dat je de iOpener niet oververhit tijdens de reparatie. Oververhitting kan ervoor zorgen dat de iOpener barst. Verwarm nooit boven de 100°C (212°F)
    • Raak de iOpener nooit aan als deze gezwollen lijkt.
    • Als de iOpener in het midden nog steeds te heet is om aan te raken, kun je het nog steeds gebruiken, maar moet je wachten tot deze iets is afgekoeld voordat je deze opnieuw opwarmt. Een goed opgewarmde iOpener zou ongeveer 10 minuten warm moeten blijven.
  3. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de iOpener uit de magnetron door deze bij een van de twee platte eindes te pakken en het midden te vermijden.
    • De iOpener zal erg heet zijn dus wees voorzichtig bij het vastpakken ervan. Gebruik, indien nodig, een overhandschoen.
  4. iPad 7 Vervanging van het logic board, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Alternatieve methode voor het opwarmen van je iOpener: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Als je geen magnetron hebt, kun je deze stappen gebruiken om je iOpener in kokend water te verwarmen.
    • Vul een pan met genoeg water om de iOpener volledig in onder te dompelen.
    • Verwarm het water tot het kookt. Zet het vuur uit.
    • Leg je iOpener gedurende 2-3 minuten in het hete water. Zorg dat de iOpener volledig in het water ligt.
    • Gebruik een tang om de iOpener uit de pan te halen.
    • Droog je iOpener grondig met een handdoek.
    • De iOpener zal erg heet zijn, dus zorg dat je deze enkel bij de uiteindes vastpakt.
    • Je iOpener is gereed om te worden gebruikt! als je je iOpener opnieuw op wilt warmen, verwarm je het water weer tot het kookt, zet je het vuur uit en plaats je de iOpener gedurende 2-3 minuten in het water.
  5. iPad 7 Vervanging van het logic board, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Voorste paneel: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je verdere barsten voorkomen door het scherm te beplakken met tape.
    • Breng een aantal lagen doorzichtige tape op het scherm van je iPad aan tot het gehele scherm bedekt is.
    • Dit zorgt ervoor dat de scherven bij elkaar blijven en biedt tevens meer structurele integriteit bij het omhoog wrikken en verwijderen van het scherm.
    • Doe je best om de rest van de procedure zo nauwgezet mogelijk te volgen. Als het glas echter eenmaal gebarsten is, is de kans groot dat het verder uit elkaar valt tijdens deze stap. Het kan daarom soms nodig zijn om scherven uit je toestel te verwijderen met behulp van een metalen tool.
    • Draag een veiligheidsbril om je ogen te beschermen en ga voorzichtig te werk.
  6. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 6, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Plaats een verwarmde iOpener op de linkerzijde van het iPad-scherm, links van de thuisknopmodule.
    • Laat je iOpener gedurende minimaal een minuut liggen om de lijm onder het scherm te verzwakken.
  7. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 7, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 7, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Er bevinden zich een aantal kwetsbare onderdelen onder het scherm. Om schade te voorkomen verwarm je en wrik je enkel op de plekken die in iedere stap worden aangegeven.
    • Wees bij het volgen van de instructies extra voorzichtig en voorkom dat je in de buurt van de volgende gebieden wrikt:
    • De naar voren gerichte camera
    • Antennes
    • Schermkabels
  8. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 8, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 8, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Druk nu een zuignap op de linkerzijde van het scherm, halverwege de iPad.
    • Zorg dat de zuignap vlak op het scherm ligt zodat deze zich goed vast kan zuigen.
    • Trek de zuignap, terwijl je de iPad met je andere hand vasthoudt, langzaam omhoog om het voorste paneel van de achterste behuizing te scheiden.
    • Als het glas van je scherm gebarsten is, kun je het beplakken met een laag doorzichtige tape, zodat de zuignap zich beter vast kan zuigen. Als alternatief kun je je scherm met een sterk stuk tape (zoals duct tape) omhoog proberen te trekken.
  9. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 9, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 9, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een openingsplectrum in de opening die je zojuist met behulp van je zuignap gecreëerd hebt.
    • Steek je openingsplectrum niet dieper dan de zwarte rand die je rondom het scherm ziet. Als je je plectrum wel dieper steekt, kun je je LCD beschadigen.
    • Trek aan de kleine lip op de zuignap om deze los te maken en verwijder deze van het scherm.
  10. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 10, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm en plaats je iOpener opnieuw.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je je iOpener in dit proces oververhit. Wacht altijd minimaal tien minuten voordat je je iOpener weer verwarmt.
  11. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 11, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 11, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Plaats een tweede openingsplectrum langs de eerste plectrum en schuif deze langs de zijkant van de iPad omlaag. Zo snijd je de lijm onder het scherm door.
  12. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 12, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 12, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum verder langs de zijkant van het scherm naar beneden om de lijm door te snijden.
    • Als je plectrum vast komt te zitten in de lijm kun je je plectrum als het ware door de opening rollen om verder te gaan met het doorsnijden van de lijm.
  13. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 13, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 13, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Pak de eerste plectrum die je in de iPad hebt aangebracht vast en schuif deze langs de zijkant van de iPad naar boven.
    • Als je de punt van je plectrum door het glas van het scherm kunt zien, is dat geen reden voor paniek—trek enkel je plectrum een stukje terug. Waarschijnlijk is er geen schade, maar zorg wel dat dit niet te vaak gebeurt, aangezien je op deze manier lijm op je LCD kunt smeren, wat moeilijk te verwijderen is.
  14. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 14, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm je iOpener opnieuw en plaats deze op de bovenkant van de iPad, over de naar voren gerichte camera.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je je iOpener tijdens deze stappen oververhit. Wacht altijd minimaal tien minuten voordat je je iOpener opnieuw verwarmt.
    • Als je een flexibele iOpener hebt, kun je deze zo buigen dat zowel de linker bovenhoek als de bovenkant van de iPad tegelijkertijd worden verwarmd.
  15. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 15, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 15, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de linker bovenhoek van de iPad om de lijm daar door te snijden.
  16. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 16, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 16, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum vervolgens langs de bovenkant van de iPad en stop net voordat je de naar voren gerichte camera bereikt.
    • De derde afbeelding laat je zien waar de naar voren gerichte camera en de behuizing zich in de iPad bevinden.
    • Voorkom dat je je plectrum over de naar voren gerichte camera schuift, aangezien je hiermee de lens of de camera zelf kunt beschadigen. De volgende stappen leggen in detail uit hoe je kunt voorkomen de camera te beschadigen.
  17. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 17, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 17, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Trek je plectrum een stukje terug en schuif enkel de punt van je plectrum langs de bovenkant van de naar voren gerichte camera.
  18. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 18, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 18, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Laat je plectrum, net na de naar voren gerichte camera, in de opening aan de bovenkant van de iPad zitten.
    • Pak een tweede openingsplectrum en steek deze links van de camera in de opening en schuif deze vervolgens naar de linker bovenhoek van de iPad om het doorsnijden van de lijm aan die kant van de iPad te voltooien.
  19. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 19, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 19, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Steek de vorige plectrum iets dieper in de opening aan de bovenkant van de iPad en schuif deze van de camera weg richting de rechter bovenhoek.
  20. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Laat de drie plectrums in de hoeken van de iPad zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
    • Verwarm je iOpener nog een keer en leg deze op de rechterzijde van de iPad, langs de volume- en vergrendelknoppen.
  21. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 21, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Schuif je openingsplectrum langs de rechter bovenhoek van de iPad om de lijm daar door te snijden.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten. Gebruik voor de volgende stap een nieuwe plectrum.
  22. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 22, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 22, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Breng een nieuwe openingsplectrum in de opening aan en schuif deze tot halverwege de rechterzijde van de iPad. Snijd onderweg alle lijm door.
    • De schermkabels bevinden zich ongeveer halverwege de onderkant van de iPad. Stop met schuiven en snijden als je ongeveer 11,5 (4.5") cm van de onderkant van de iPad bent.
  23. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 23, afbeelding 1 van 1
    • Laat de plectrums op hun plek zitten en leg de opnieuw verwarmde iOpener op de onderkant (over de thuisknop) van de iPad.
  24. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 24, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 24, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de onderste plectrum aan de linkerkant van de iPad richting de linker benedenhoek om de lijm in die hoek door te snijden.
    • Laat je plectrum in de hoek zitten. Ga niet verder met wrikken en verwijder de plectrum niet uit de iPad.
    • De derde afbeelding toont de twee antennes en de inkeping van de thuisknop in de onderste behuizing van de iPad.
    • De volgende stappen laten je zien waar te wrikken om te voorkomen dat je deze onderdelen beschadigt. Gebruik warmte en wrik enkel op de plekken die getoond worden.
  25. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 25, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 25, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Laat de plectrum uit de laatste stap op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
    • Pak een nieuwe plectrum en schuif deze voorzichtig over de linkerantenne heen. Stop met schuiven voor de thuisknop.
    • Schuif je plectrum enkel van buiten naar binnen en niet andersom. Als je dat wel doet, riskeer je de antenne te beschadigen.
    • Als je je plectrum meerdere keren moet gebruiken om de lijm door te snijden, verwijder je je plectrum, steek je deze aan de buitenkant weer in de opening en schuif je deze van buiten naar binnen.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten voordat je verdergaat.
  26. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 26, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 26, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 26, afbeelding 3 van 3
    • Pak nog een plectrum en plaats deze in de opening rechts van waar je je vorige plectrum hebt laten zitten.
    • Schuif enkel de punt van je plectrum langs de thuisknop en de rechterantenne om de lijm daar door te snijden.
  27. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 27, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 27, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 27, afbeelding 3 van 3
    • Nu de lijm doorgesneden is, kun je een plectrum bij de rechter benedenhoek in de opening steken. Schuif je plectrum naar links en stop net voor de thuisknop.
    • Schuif je plectrum ook hier enkel van buiten naar binnen. Als je het andersom doet, riskeer je de antenne te beschadigen.
  28. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Verwarm je iOpener nog een keer en leg deze vervolgens op de kant van de iPad waar ook de volumeknoppen zich bevinden.
  29. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 29, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Wees erg voorzichtig in deze stap. Neem je tijd en zorg dat de lijm warm en zacht is en dat je alle lijm met je plectrum door hebt gesneden. Wees niet bang om te stoppen en alles opnieuw te verwarmen.
    • Aan de zijde van de iPad tegenover de volumeknoppen zou er een plectrum in iedere hoek moeten zitten. Draai deze plectrums lichtjes om om het glas wat omhoog te duwen. Trek de laatste stukjes lijm aan de kant van de schermkabels nu los.
    • Als je op weerstand stuit, laat je de plectrums op hun plek zitten en verwarm je je iPad nog een keer op de plekken die het meeste weerstand lijken te bieden.
  30. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 30, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm langzaam verder omhoog om de laatste stukken lijm aan de kant van de schermkabels los te maken.
  31. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 31, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 31, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 31, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een openingsplectrum om de laatste stukken lijm door te snijden, terwijl je het scherm ondersteunt met een van je handen.
    • Wees erg voorzichtig en zorg dat je de schermkabels niet doorsnijdt of beschadigt.
  32. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 32, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 32, afbeelding 2 van 2
    • Als alle lijm eenmaal doorgesneden of losgekomen is, kun je het glazen paneel openen zoals je een boek zou openen. Leg het scherm vervolgens op je werkoppervlak.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel verwijder je alle lijmresten uit de behuizing (en van het scherm als je deze weer wilt gebruiken) met wat isopropyl alcohol en vervang je de oude lijm met behulp van op maat gesneden kleefstrips en onze handleiding voor het vervangen van de schermlijm.
    • Het is bij het weer in elkaar zetten van je toestel vrij gemakkelijk om per ongeluk een flexkabel tussen het scherm en het frame van de iPad te klemmen. Wees daarom voorzichtig en zorg dat alle kabels onder het frame komen te zitten. Als je de vouwen in een flexkabel volledig plat duwt, kunnen ze onherstelbaar beschadigd raken.
  33. iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de LCD: stap 33, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de LCD: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier 4.3 mm lange schroeven, waarmee de LCD aan het frame bevestigd is, te verwijderen.
    • Verwijder alle tape die over de schroeven van de LCD heen is geplakt.
    • Zorg dat je tijdens deze reparatie goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen om zeker te weten dat je ze op de juiste positie terug plaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
  34. iPad 7 Vervanging van het logic board, Draai de LCD om: stap 34, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Draai de LCD om: stap 34, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Draai de LCD om: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Probeer het LCD-scherm nog niet volledig te verwijderen aan het einde van deze stap, aangezien deze nog steeds aan de thuisknopkant van de iPad bevestigd is door meerdere kabels.
    • Til de LCD enkel vanaf de kant van de naar voren gerichte camera omhoog.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de LCD uit de inkeping in de iPad te tillen tot je deze met je vingers vast kunt pakken.
    • Klap de LCD als een boek open. Til de LCD vanaf de camera omhoog en gebruik de kant waar de thuisknop zit als het scharnier.
    • Leg de LCD op een schoon, pluisvrij oppervlak om toegang tot de schermkabels te krijgen.
  35. iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de batterij los: stap 35, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de batterij los: stap 35, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de 2.3 mm lange schroef, waarmee de batterijaansluiting op het logic board is bevestigd, te verwijderen.
  36. iPad 7 Vervanging van het logic board, Informatie over de batterijaansluiting: stap 36, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Informatie over de batterijaansluiting: stap 36, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Informatie over de batterijaansluiting: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Deze afbeeldingen laten zien hoe de batterijaansluiting onder het logic board eruit ziet. Gebruik deze afbeeldingen als referentie bij het veilig loskoppelen van de batterij.
    • Wees je ervan bewust dat de batterijaansluiting cantilever veren heeft die op het logic board zijn bevestigd en de contactkussens van de batterij raken. Aangezien zowel de batterij als het logic board zijn vastgelijmd, zul je iets dun en flexibels tussen de contactpunten moeten steken om de batterij los te kunnen koppelen.
  37. iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de batterij los: stap 37, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de batterij los: stap 37, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de batterij los: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig bij het isoleren van de batterij met behulp van een batterijblocker. De batterijcontacten zijn kwetsbaar en dus makkelijk te breken of verbuigen, wat tot onherstelbare schade leidt.
    • Zorg dat het iFixit-logo op de batterijblocker naar boven wijst.
    • Schuif de batterijblocker in een hoek van ongeveer 35 graden onder de batterijaansluiting op het logic board.
    • Duw de batterijblocker niet met botte kracht onder de aansluiting. Als je moeite hebt met het op juiste wijze plaatsen van de batterijblocker kun je ook een speelkaart gebruiken om de batterij los te koppelen.
    • De batterijblocker of speelkaart zou gemakkelijk en zonder obstakels onder de batterijaansluiting moeten kunnen schuiven. Na het plaatsen zou je tool in een hoek van ongeveer 15 graden moeten staan.
    • Laat je batterijblocker op z'n plek zitten terwijl je verder werkt.
  38. iPad 7 Vervanging van het logic board, Schroef de beugel van de schermkabel los: stap 38, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Schroef de beugel van de schermkabel los: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.4 mm lange schroeven, waarmee de beugel van de schermkabel bevestigd is, te verwijderen.
  39. iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 39, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de beugel van de schermkabel: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beugel van de schermkabel.
  40. iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de LCD los: stap 40, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de LCD los: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de LCD-kabel in een rechte beweging omhoog te duwen en zo los te koppelen.
    • Om drukaansluitingen zoals deze weer aan te sluiten, breng je ze eerst op de juiste positie boven het contact aan en druk je vervolgens eerst de ene kant van de aansluiting en dan pas de andere kant naar beneden. Druk niet op het midden, want als de aansluiting verkeerd geplaatst is, riskeer je het contact permanent te beschadigen.
  41. iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de LCD: stap 41, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de LCD: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de LCD in z'n geheel en leg deze op z'n kop op een schoon, pluisvrij oppervlak.
  42. iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de thuisknop los: stap 42, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de thuisknop los: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de tape die over de ZIF-aansluiting van de thuisknopkabel heen is geplakt, los te trekken.
  43. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 43, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 43, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger, een openingstool of een van je nagels op de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de thuisknopkabel omhoog te klappen.
  44. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 44, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 44, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de lintkabel van de thuisknop in een rechte beweging uit het ZIF-contact weg te trekken.
  45. iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de schermkabels los: stap 45, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de schermkabels los: stap 45, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de schermkabels los: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de twee drukaansluitingen van de digitizer-kabel omhoog te wrikken en los te koppelen.
    • Om te voorkomen dat je je iPad beschadigt, wrik je enkel de aansluitingen zelf omhoog en niet het contact op het logic board.
  46. iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de trillingsisolator: stap 46, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de trillingsisolator: stap 46, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de trillingsisolator: stap 46, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de trillingsisolator in de rechter benedenhoek van het toestel omhoog te wrikken.
    • Ga voorzichtig te werken en voorkom dat je de lintkabel van de thuisknop scheurt of beschadigt.
    • Verwijder de trillingsisolator.
  47. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 47, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 47, afbeelding 2 van 2
    • De thuisknopkabel is met een lichte lijm vastgemaakt.
    • Gebruik een pincet om de thuisknopkabel van het frame weg te trekken.
  48. iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de voorste paneelmodule: stap 48, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de voorste paneelmodule: stap 48, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de voorste paneelmodule: stap 48, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de voorste paneelmodule.
    • Gebruik een openingsplectrum om de overige lijm, die de voorste paneelmodule nog steeds aan het frame van de iPad bevestigt, door te snijden.
    • Als je bij je nieuwe scherm last hebt van "spook-" of "fantoom"aanrakingen kun je dit probleem verhelpen door een laag zeer dunne isolatietape, zoals Kapton (polyimide) tape aan te brengen op de gemarkeerde gebieden op het achterste paneel. iFixit-digitizers bevatten deze isolatie al, waardoor deze stap overbodig is.
    • Zonder de juiste isolatie kunnen deze gebieden van de digitizer contact maken met andere onderdelen, waardoor de touch-functies van je scherm niet goed zullen functioneren.
    • De isolatie is niet zichtbaar met het blote oog en is niet hetzelfde als de schuimstrips die je in veel iPad's vindt.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, eerst alle oude lijmresten uit de iPad verwijdert met wat isopropyl alcohol (>90%) en een pluisvrije doek voordat je je nieuwe scherm plaatst. Dit maakt je iPad klaar voor het plaatsen van nieuwe lijm en een goede hechting.
    • Test de functies van je iPad en bevestig vervolgens de vooraf op maat gesneden kleefstrips aan de achterkant van je scherm met behulp van onze handleiding voor het aanbrengen van kleefstrips.
  49. iPad 7 Vervanging van het logic board, Schroef de beugel van de bovenste onderdelen los: stap 49, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Schroef de beugel van de bovenste onderdelen los: stap 49, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de drie 1.4 mm lange schroeven, waarmee de bovenste beugel bevestigd is, te verwijderen.
  50. iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de bovenste beugel: stap 50, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de bovenste beugel: stap 50, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet of je vingers en verwijder de bovenste beugel van het frame van de iPad.
  51. iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de voorste camera los: stap 51, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de voorste camera los: stap 51, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de camerakabel omhoog te duwen en los te koppelen.
  52. iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de behuizing van de voorste camera: stap 52, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de behuizing van de voorste camera: stap 52, afbeelding 2 van 2
    • De behuizing van de voorste camera is lichtjes aan het frame bevestigd.
    • Steek een openingsplectrum tussen de behuizing van de voorste camera en het frame van het toestel.
  53. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 53, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 53, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 53, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plectrum langs de buitenkant van de camerabehuizing om deze van de lijm eronder te scheiden.
  54. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 54, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 54, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 54, afbeelding 3 van 3
    • Wrik de camerabehuizing met behulp van je plectrum voorzichtig omhoog om deze van de lijm in het frame te scheiden.
    • Verwijder de voorste camerabehuizing.
  55. iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de voorste camera: stap 55, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de voorste camera: stap 55, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de voorste camera: stap 55, afbeelding 3 van 3
    • De voorste camera is door middel van lijm bovenop de microfoonmodule bevestigd.
    • Steek een spudger tussen de voorste camera en de microfoonmodule.
    • Wrik de voorste camera omhoog om deze van de module eronder te scheiden.
    • Verwijder de voorste camera.
  56. iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de audio-jackaansluiting los: stap 56, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de audio-jackaansluiting los: stap 56, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de audio-jack in een rechte beweging omhoog te duwen en zo los te koppelen.
  57. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 57, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 57, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 57, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je vingers om de audio-jackaansluiting van het frame af te peuteren en de kabel uit de weg te halen.
  58. iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de achterste camera los: stap 58, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de achterste camera los: stap 58, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de achterste camera in een rechte beweging omhoog te duwen en los te koppelen.
  59. iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de microfoonmodule los: stap 59, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de microfoonmodule los: stap 59, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de drukaansluiting van de microfoonmodule in een rechte beweging omhoog te duwen en los te koppelen.
  60. iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de knoppencontrolekabel los: stap 60, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de knoppencontrolekabel los: stap 60, afbeelding 2 van 2
  61. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 61, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 61, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de knoppencontrolekabel omhoog te duwen.
  62. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 62, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 62, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de knoppencontrolekabel in een rechte beweging uit de ZIF-aansluiting weg te trekken.
  63. iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de Smart Cover-sensor los: stap 63, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de Smart Cover-sensor los: stap 63, afbeelding 2 van 2
    • Trek de tape, die over de ZIF-aansluiting van de Smart Cover-sensorkabel is geplaatst, los.
  64. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 64, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 64, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van een spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van de Smart Cover-sensorkabel omhoog te klappen.
  65. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 65, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 65, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de sensorkabel van de Smart Cover in een rechte beweging uit het ZIF-contact weg te trekken.
  66. iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de antennes los: stap 66, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de antennes los: stap 66, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de antennes los: stap 66, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van een spudger om de coaxiale kabel van de linker antenne omhoog te duwen en los te koppelen.
    • Herhaal deze stap voor de coax-kabel van de rechter antenne.
    • Deze kabels kunnen bij het weer in elkaar zetten van je toestel lastig te bevestigen zijn. Houd de aansluitingen boven het contact en druk deze met het platte deel van je spudger naar beneden. De aansluiting zou dan vast moeten klikken.
  67. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 67, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 67, afbeelding 2 van 2
    • Trek de rechter antennekabel voorzichtig omhoog.
    • Pak de antennekabel bij de kabel zelf vast en niet bij de aansluiting. Dit kan tot schade van de coax-kabels leiden.
  68. iPad 7 Vervanging van het logic board, Herpositioneer de linker antennekabel: stap 68, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Herpositioneer de linker antennekabel: stap 68, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Herpositioneer de linker antennekabel: stap 68, afbeelding 3 van 3
    • Trek de linker antennekabel voorzichtig langs de onderkant van de iPad van het frame weg.
  69. iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de trilisolator: stap 69, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de trilisolator: stap 69, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de trilisolator: stap 69, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de trilisolator in de linker benedenhoek van de iPad omhoog te wrikken.
    • Gebruik een pincet om de trilisolator te verwijderen.
  70. iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de speakers los: stap 70, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de speakers los: stap 70, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de speakers los: stap 70, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet of je vingers om de tape die over de speakeraansluitingen heen is geplakt te verwijderen.
  71. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 71, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 71, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 71, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine vergrendeling op de ZIF-aansluiting van zowel de linker als de rechter speakerkabel omhoog te klappen.
  72. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 72, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 72, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 72, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet om de linker en rechter speakerkabel op voorzichtige wijze uit hun respectievelijke contacten weg te trekken.
  73. iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de Smart Connector los: stap 73, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Koppel de Smart Connector los: stap 73, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de coaxiale kabel van de Smart Connector los te koppelen. Dit doe je door de kabel zo dicht mogelijk bij de aanluiting omhoog te wrikken.
  74. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 74, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 74, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de kabelaansluiting van de Smart Connector omhoog te wrikken en los te koppelen.
  75. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 75, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 75, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de tape, die de kabels van de Smart Connector aan het frame bevestigt, weg te trekken.
  76. iPad 7 Vervanging van het logic board, Herpositioneer de Smart Connector-kabel: stap 76, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Herpositioneer de Smart Connector-kabel: stap 76, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Herpositioneer de Smart Connector-kabel: stap 76, afbeelding 3 van 3
    • Trek de kabels van de Smart Connector van het frame weg.
  77. iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de schroeven uit de oplaadpoort: stap 77, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de schroeven uit de oplaadpoort: stap 77, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier schroeven, waarmee de oplaadpoort aan het frame bevestigd is, te verwijderen:
    • Twee 2.2 mm lange schroeven
    • Twee 3.2 mm lange schroeven
  78. iPad 7 Vervanging van het logic board, Verzwak de lijm: stap 78, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verzwak de lijm: stap 78, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verzwak de lijm: stap 78, afbeelding 3 van 3
    • Verwarm een iOpener en leg deze gedurende dertig seconden op zowel de onder-, boven- en logic board-kant van de iPad.
  79. iPad 7 Vervanging van het logic board, Scheid de kabel van de oplaadpoort van de lijm eronder: stap 79, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Scheid de kabel van de oplaadpoort van de lijm eronder: stap 79, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingsplectrum, in de buurt van het logic board, onder de kabel van de oplaadpoort en schuif deze richting de oplaadpoort om de lijm door te snijden.
  80. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 80, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 80, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 80, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum, in de buurt van de oplaadpoort, onder de kabel van de oplaadpoort en schuif deze richting het logic board om de lijm eronder door te snijden.
  81. iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de oplaadpoort: stap 81, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder de oplaadpoort: stap 81, afbeelding 2 van 2
    • Trek de oplaadpoort uit de sleuf in het frame.
  82. iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder het logic board: stap 82, afbeelding 1 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder het logic board: stap 82, afbeelding 2 van 3 iPad 7 Vervanging van het logic board, Verwijder het logic board: stap 82, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingsplectrum onder de bovenste arm van het logic board en schuif deze richting het logic board om de lijm eronder door te snijden.
    • Laat je plectrum op z'n plek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het frame gaat hechten.
  83. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 83, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 83, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de batterijblokker.
  84. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 84, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 84, afbeelding 2 van 2
    • Steek een openingstool ter hoogte van het midden van het logic board onder het logic board en wrik deze met een langzame en constante kracht omhoog om het bord van het frame te scheiden.
    • Het verbuigen of vervormen van het logic board kan tot permanente schade leiden. Als het voelt alsof de lijm extra sterk is, gebruik je meer warmte om de lijm te verzwakken en probeer je het nog eens.
    • Als het logic board niet los wil komen, schuif je een openingsplectrum onder de onderkant van het logic board om wat van de lijm door te snijden.
  85. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 85, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 85, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger of een openingsplectrum om de lijm die het logic board nog aan het frame houdt door te snijden.
  86. iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 86, afbeelding 1 van 2 iPad 7 Vervanging van het logic board: stap 86, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder het logic board.
    • Zorg dat je bij het weer in elkaar zetten van je toestel dubbel-checkt of er geen lintkabels onder het logic board vast zijn komen te zitten voordat je het logic board weer met lijm bevestigt.
    • Als de originele, oude lijm niet meer gebruikt kan worden om het logic board terug te plaatsen, kun je bij het weer in elkaar zetten van je toestel gebruik maken van Tesa-tape.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerd recycle-station.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze algemene probleemoplossingspagina of stel je vraag op ons iPad 7-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
98%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Alex Diaz-Kokaisl
162.489 Reputatie
769 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.455 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 83
Afgelopen 30 dagen: 197
Altijd: 3,678
