Ga door naar hoofdinhoud
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓
We hebben $4.999 neergeteld om de felbegeerde nieuwe spacegrijze Magic Mouse en Magic Keyboard in handen te krijgen—en Apple was genereus genoeg om er gratis een gloednieuwe iMac Pro bij te doen! Laten we het apparaat uit elkaar halen en kijken wat erin zit.
Blijf op de hoogte—volg ons op Facebook, Instagram en Twitter voor het laatste nieuws over demontages.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Deze demontage is geen reparatiehandleiding. Om je iMac Pro te repareren, gebruik onze reparatiehandleidingen.
    1. iMac Pro Demontage, iMac Pro Demontage: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Pro Demontage, iMac Pro Demontage: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Onze iMac Pro Demontage heeft deze "instap"-specificaties:
      • 8-core, 3,2 GHz Intel Xeon W-processor met Turbo Boost tot 4,2 GHz
      • 32 GB (4 × 8 GB) van 2666 MHz DDR4 ECC
      • AMD Radeon Pro Vega 56 GPU met 8 GB HBM2-geheugen
      • 27-inch display met 5120 × 2880 resolutie en ondersteuning voor een miljard kleuren (P3-kleurengamma)
      • 1 TB SSD
      • Luxere configuraties met maximaal 18 processorkernen zijn over een paar weken beschikbaar—als je van plan bent om $13.000 USD of meer uit te geven, tenminste.
      • We zijn bereid om dit apparaat op te offeren in het belang van de wetenschap... maar we hopen natuurlijk van niet. Hopelijk krijgen we hem weer in elkaar zonder schade!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Pro Demontage: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Pro Demontage: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • We kunnen ons enthousiasme nauwelijks inhouden terwijl we de schitterende Space Gray-accessoires uitpakken: de Magic Mouse, het Magic Keyboard en *zucht* ...
      • ... een zwarte Lightning-naar-USB-kabel.
      • We komen zo terug om de Demontage voort te zetten zodra we van de shock zijn bekomen en uit het raam kijken of er vliegende hoefdieren te zien zijn.
      • Vreemd genoeg is er nog steeds absoluut geen voorziening (dongle of anderszins) voor het gebruik van de Lightning EarPods die je bij je iPhone 7, 8 of X krijgt op je iMac Pro. Vind je het ook vreemd dat deze incompatibele producten afkomstig zijn van, van alle bedrijven, Apple?
      • Laten we de luxe stoffen verpakking van de iMac Pro verwijderen en de situatie rondom de poort voor accessoires bekijken ... voor de zekerheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Pro Demontage: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Pro Demontage: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Pro Demontage: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Pro Demontage: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Pro Demontage: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Pro Demontage: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • We durven er wel om te wedden dat de openingsprocedure hetzelfde zal zijn als bij de iMac 5K—oftewel, als je met een pizzasnijder overweg kunt, kun je ook een iMac Pro openen.
      • Nu al dat glas uit de weg is, hebben we perfect zicht op het smetteloze interieur van de iMac Pro. Zeg eens, zou dit niet een prachtige achtergrond voor iemand zijn?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Pro Demontage: stap 5, afbeelding 1 van 3 iMac Pro Demontage: stap 5, afbeelding 2 van 3 iMac Pro Demontage: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Het eerste onderdeel dat eruit komt is de enorme koeler met twee ventilatoren.
      • Het lijkt erop dat Apple de full-size desktop harde schijf van de 5K heeft opgeofferd (niet dat je die in een professionele machine zou willen) om hier wat ruimte te maken.
      • Ook opgeofferd aan de koelingsgoden: het externe toegangsluik voor het RAM-geheugen. Treurig.
      • In ruil daarvoor krijgen we een grote ventilatieopening aan de achterkant en een toename van 80% in koelcapaciteit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Pro Demontage: stap 6, afbeelding 1 van 3 iMac Pro Demontage: stap 6, afbeelding 2 van 3 iMac Pro Demontage: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • De AirPort-kaart is geïntegreerd op het logic board—om een of andere reden heeft Apple de modulariteit van het 5K-model geschrapt. Maar we vonden wel deze opvallende nieuwe bevestigingsclip voor de coaxkabels.
      • De voeding is verbonden met het logic board via niet één, niet twee, maar vier glimmende aansluitingen die vastgezet zijn met Torx-schroeven.
      • Dit ontwerp komt veel meer overeen met wat we zagen bij de 2013 Mac Pro dan de plasticachtige (kabel)aansluitingen die we gewend zijn uit de iMac 5K te trekken.
      • Het maakt het ook veel, veel makkelijker om bij de componenten op het logic board te komen (behalve bij het RAM natuurlijk). Nu de voeding in de achterkant van de behuizing is weggewerkt, kunnen we het bord direct verwijderen. Laten we dat doen!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iMac Pro Demontage: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Pro Demontage: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Pro Demontage: stap 7, afbeelding 3 van 3
      • Nu het moederbord verwijderd is, is de eerste stap het inspecteren van het RAM.
      • Er is geen ontkomen aan: hier komen was een flinke onderneming vergeleken met het eenvoudige RAM-toegangsklepje aan de achterkant van alle voorgaande 27" iMacs.
      • Dat gezegd hebbende, hebben we een beetje goed nieuws: dit zijn standaard 288-pin DDR4 ECC RAM-schijven, met standaard chips aan boord:
      • SKhynix H5AN8G8NAFR-VKC 2.666 MHz DDR4
      • We verspillen geen tijd en testen een kleine upgrade: hoe klinkt vier modules van 32 GB voor een totaal van 128 GB?
      • Nadat we alles snel weer in elkaar hebben gezet, kunnen we met plezier melden dat het resultaat fantastisch is. Als je dit thuis wilt proberen, schaf dan een Memory Maxxer RAM-upgradeset aan.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iMac Pro Demontage: stap 8, afbeelding 1 van 3 iMac Pro Demontage: stap 8, afbeelding 2 van 3 iMac Pro Demontage: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Terug naar het uit elkaar halen van apparaten: als volgende zijn deze dubbele "SSD's" aan de beurt.
      • In tegenstelling tot een standaard-SSD, die de controllerlogica aan boord heeft, hebben deze ruwe flashmodules alleen een interface-buffer—de PCIe/NVMe-controller bevindt zich ergens anders. Daarover straks meer.
      • Onder een paar stickers vinden we wat Torx-schroeven. Die gaan los!
      • Elke blade is aangeduid als Apple EMC 3197, model 656-0061A.
      • Als we de schilden eraf wippen, komen we wat chips tegen:
      • SanDisk SDRQF8DC8-128G (vier per kaart, twee aan de bovenkant en twee aan de onderkant, voor een totaal van 512 GB × 2 = 1024 GB)
      • Apple 338S00285 power management-IC (waarschijnlijk)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iMac Pro Demontage: stap 9, afbeelding 1 van 3 iMac Pro Demontage: stap 9, afbeelding 2 van 3 iMac Pro Demontage: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Wil je weten wat er onder dit enorme koellichaam verborgen zit? Wij ook. Nadat we nog een paar Torx-schroeven hebben losgedraaid en de montageveren opzij hebben gelegd, hebben we een antwoord:
      • Eén GPU, die helaas BGA-gesoldeerd op zijn plek zit. En aan de andere kant, één Xeon-processor van workstation-klasse—die niet gesoldeerd is.
      • Het is nog te vroeg om te zeggen hoe haalbaar een CPU-upgrade zou kunnen zijn—de chip lijkt speciaal door Intel voor Apple te zijn gemaakt. Maar upgrades lijken in ieder geval theoretisch mogelijk.
      • Het zou toch fijn zijn als je workstation van $5.000+ zo nu en dan een upgrade zou kunnen krijgen, in plaats van een volledige vervanging... toch?
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. iMac Pro Demontage: stap 10, afbeelding 1 van 2 iMac Pro Demontage: stap 10, afbeelding 2 van 2
      • We hebben het bord leeggemaakt en het is tijd voor een overzicht van het silicium:
      • Intel Xeon W-2140B (Skylake, 14 nm—waarschijnlijk een ondergeklokte W-2145 om de temperatuur in toom te houden), 3.2 GHz CPU met Turbo Boost tot 4.2 GHz, gekoppeld aan wat zomaar een standaard LGA 2066 stopcontact zou kunnen zijn
      • AMD S5J68 1747 GPEW0333S3 SS63HBN181747US40104 Radeon Pro Vega 56 GPU met geïntegreerd 8 GB aan HBM2-geheugen (on-package)
      • Intel X723D733 E1 05780 (SR3PV?) - waarschijnlijk platform controller hub
      • AQUANTIA AQtion AQC107-B1-C PCIe naar multi-gigabit ethernetcontroller
      • Pericom Semiconductors PI3PCIE3412AZHE PCIE 3.0 mux/demux switch
      • Apple/Universal Scientific Industrial (USI) 339S00428 00012021 Wi-Fi/Bluetooth-module
      • Genesys Logic GL3227A SD 4.0 geheugenkaartcontroller en Texas Instruments LP8565A13 (waarschijnlijk LED-achtergrondverlichtingdriver)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    11. iMac Pro Demontage: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Pro Demontage: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Achterkant:
      • Cirrus Logic CS42L83 audio/DAC
      • 3x Infineon (voorheen Primarion) PXE1110CDM en PXE1610CDN meerfasige digitale controllers
      • 2x Intel JHL6540 Thunderbolt 3-controller
      • International Rectifiers IR35217-vermogensregelaar
      • Macronix MXIC MX25L4006EZNI CMOS serieel flashgeheugen
      • NXP PCAL6524 I/O-uitbreidingsmodule
      • 4x Texas Instruments TAS5764L-audioversterkers
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    12. iMac Pro Demontage: stap 12, afbeelding 1 van 2 iMac Pro Demontage: stap 12, afbeelding 2 van 2
      • Als laatste, maar zeker niet de minste, bevinden zich vlak bij de SSD-slots twee aangepaste Apple-chips:
      • Apple T2 339S00467, boven op een SK Hynix H9HKNNNBRUMUVR-NLH LPDDR4 geplaatst
      • Apple 338S00268—deze chip is nogal een mysterie. In onze eerste enthousiasme dachten we dat het de geruchte A10 Fusion-coprocessor was, die we voor het eerst zagen in de iPhone 7, maar de omvang van de behuizing is te klein (ongeveer 7,4 mm aan elke kant). Onze beste gok: dit is een Apple/Dialog Semi-chip voor energiebeheer.
      • Als opvolger van de T1-chip die in 2016 werd geïntroduceerd in de MacBook Pro met Touch Bar, is de T2 hier belast met alle functies van de SMC, beeldsignaalverwerking voor de camera, audiobediening, de SSD-controller, de Secure Enclave, en een hardwarematige encryptie-engine. Poeh!
      • Het nadeel van al deze toegevoegde functionaliteit en beveiliging is een flinke hoofdpijndossier als je iMac Pro ooit hersteld moet worden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    13. iMac Pro Demontage: stap 13, afbeelding 1 van 3 iMac Pro Demontage: stap 13, afbeelding 2 van 3 iMac Pro Demontage: stap 13, afbeelding 3 van 3
      • Nu het logic board uit de weg is, kunnen we de 500 Watt voeding verwijderen.
      • Deze is geproduceerd door AcBel Polytech Inc., accepteert 100-240 Volt wisselstroom en bevat zelf ook wat silicium:
      • STMicroelectronics STD4N80K5 3 A N-kanaal MOSFET
      • STMicroelectronics L6599A hoogspanning-resonantiecontroller
      • ON Semiconductor NCP1336B stroommoduscontroller
      • Diodes Incorporated AP4310A dubbele operationele versterker met spanningsreferentie
      • ON Semiconductor NCP1631 2-fase arbeidsfactorcontroller
      • Diodes Incorporated AP2125K-4.2TRG1 300 mA LDO-regelaar
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    14. iMac Pro Demontage: stap 14, afbeelding 1 van 2 iMac Pro Demontage: stap 14, afbeelding 2 van 2
      • De behuizing van deze iMac ziet er wat kaal uit, maar we zijn nog niet klaar: de "verbeterde stereoluidsprekers" zijn aan de beurt.
      • Volgens vroege berichten maken deze luidsprekers hun reputatie waar: het zijn de best klinkende luidsprekers die je op een Mac kunt krijgen.
      • ...totdat je ze, zo vermoeden we, kunt koppelen met een Homepod—wat de hele ervaring naar een hoger niveau zou moeten tillen. We zullen het pas zeker weten wanneer de Homepod ergens in 2018 eindelijk in de winkels ligt. (Is het toeval dat hij een beetje op een Mac Pro lijkt?)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    15. iMac Pro Demontage: stap 15, afbeelding 1 van 3 iMac Pro Demontage: stap 15, afbeelding 2 van 3 iMac Pro Demontage: stap 15, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Mako Driver Kit - 64 Precision Bits
      $39.95
      • We hebben deze behuizing volledig doorzocht op onderdelen, en er is niet veel meer over—behalve het fantastische veerbelaste scharniermechanisme dat het display ondersteunt.
      • Als je kiest voor Apple's VESA-bevestigingsadapterset, krijg je de kans om te genieten van een zeldzaam moment van door Apple goedgekeurde demontage van je iMac Pro: door een kaart in de achterkant te steken ontkoppel je de veer, waardoor de rij Torx-schroeven die de standaard vastzetten zichtbaar wordt.
      • Dit is waarschijnlijk de enige en laatste keer dat Apple je een schroevendraaier verkoopt en zegt dat je zelf aan de slag moet gaan.
      • Natuurlijk, als je dit leest, is de kans groot dat je al volledig voorbereid bent.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    16. iMac Pro Demontage: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Pro Demontage: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Pro Demontage: stap 16, afbeelding 3 van 3
      • Tijd voor een nadere blik op dat scherm. Het blijkt dat het hetzelfde beeldscherm gebruikt als we in de iMac 5K vonden: LG Display-model LM270QQ1.
      • Dat gezegd hebbende, de bekabeling en webcam-hardware zijn verplaatst—dus je kunt schermen niet tussen modellen uitwisselen.
      • We pellen de lange strook afscherming langs de onderkant los om de chips te onthullen:
      • Texas Instruments NH245 8-bits bus-transceiver met dubbele voeding
      • Texas Instruments BUF16821 programmeerbare gammavoltage-generator en Vcom-kalibrator
      • Parade Technologies DP665 LCD timingcontroller
      • Texas Instruments TPS54320 3A synchrone step-down SWIFT™-voltageomvormer
      • Texas Instruments TPS65168 volledig programmeerbaar LCD-bias-IC met hoge resolutie voor tv
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    17. iMac Pro Demontage: stap 17, afbeelding 1 van 1
      • Dat was het, vrienden. Tijd om dit beest weer in elkaar te zetten met wat verse warmtewerende lijm en te kijken hoe hij het doet als gaming-pc.
      • Mocht je het je afvragen: ja, hij gaat gewoon weer in elkaar. We hebben binnenkort een stapsgewijze upgrade-handleiding voor je!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    18. Laatste gedachten
      • Het RAM-geheugen en de CPU zijn beide modulair, wat betekent dat reparaties en upgrades mogelijk zijn—ondanks wat Apple je vertelt.
      • De dubbele SSD's zijn modulair, maar op maat gemaakt door Apple, wat vervanging bemoeilijkt.
      • Het doorsnijden van de tape om de iMac te openen is niet al te moeilijk (met het juiste gereedschap), maar moet daarna worden vervangen om elke reparatie te voltooien.
      • Belangrijke vervangbare onderdelen zitten verborgen achter het logic board, waardoor er veel demontagewerk nodig is voor toegang.
      • Het verlies van het externe RAM-toegangsluik maakt upgrades veel uitdagender in vergelijking met de 27" iMac 5K.
      • De GPU is BGA-gesoldeerd—potentieel een groot nadeel op een "pro"-werkstation. Eenvoudige grafische upgrades zijn niet mogelijk, dus kies je configuratie verstandig.
      Repareerbaarheidsscore
      3
      Repareerbaarheid 3 op 10
      (10 is gemakkelijkst te repareren)
101Gids Commentaar
OOH FIRST COMMENT! either way, Apples getting closer and closer to the point where a mac will literally be one single part that will not be modular in any way. Apple says they save the environment as much as possible while sweeping the fact that they make their machines as hard to fix as possible under the carpet.
Aiden - Antwoord Deel
Wow you got here first!
Padraic Hoselton - Antwoord Deel
Apple bounces back and forth between more and less modularity with most new architectures. Claiming that there is some obvious trend here is silly and baseless.
Mark - Antwoord Deel
This comment aged like fine wine with the launch of the M1-based iMacs.
f14trex - Antwoord Deel
Liquid cooling? SSD in RAID 0?
Peter Gamble - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 18
Afgelopen 7 dagen: 158
Afgelopen 30 dagen: 922
Altijd: 325,425
