Inleiding
Het verwijderen van het scherm van de iMac Intel 27" Retina 5K-scherm vereist dat je de kleefstrips door snijdt met een speciale iMac-openingstool. Nadat je deze reparatie hebt voltooid, zul je onze handleiding voor het vervangen van de kleefstrips moeten volgen om de oude kleefstrips te verwijderen en nieuwe kleefstrips aan te brengen.
Haal de iMac uit het stopcontact en schakel je iMac uit voordat je met enige reparatie begint. Houd de aan-/uitknop gedurende tien seconden in om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Wees erg voorzichtig en zorg dat je de condensatorkabels en blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening niet aanraakt.
Deze procedure omvat het verwijderen van een kapot of niet goed functionerend scherm alsook het nmaar het nieuwe scherm overzetten van de schermdatakabel en de thermische sensor.
Wat je nodig hebt
Als het scharnier van de iMac vrij is om te bewegen, zul je zien dat reparaties nogal gecompliceerd worden. Plaats daarom een iMac-ondersteuningswig tussen het scherm en de voet om je iMac te stabiliseren.
Als je gebruik maakt van de kartonnen iFixit-ondersteuningswig kun je deze handleiding volgen om deze in elkaar te zetten.
Steek je iMac-openingstool in de opening tussen het glazen paneel en de achterste behuizing. Begin aan de linkerkant van het scherm, dichtbij de aan-/uitknop.
Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze door de opening en het zal de schuimen lijm in het midden doorsnijden.
Duw je tool langs de linkerzijde van het scherm omhoog.
Ga door en rol je tool omhoog en langs de linker bovenhoek.
Kantel de kaarten, als deze zo in de buurt van de hoeken geplaatst zijn als op de foto te zien is, om de opening tussen het scherm en de behuizing te vergroten.
Als er nog stukken zijn waar de lijm nog vast gehecht zit, stop je met het kantelen van je kaart en gebruik je een van je kaarten om de lijm in het desbetreffende gebied door te snijden.
Begin met het optillen van de bovenkant van het scherm, weg van het frame.
Gebruik je ene hand, terwijl je met je andere hand het scherm vasthoudt, om de stroomkabel van het scherm los te koppelen.
Til het scherm omhoog totdat deze bijna een verticale lijn beschrijft.
Pak het kleine lipje aan het einde van een van de onderste kleefstrips vast en trek de kleefstrips richting de bovenkant van de iMac om deze te verwijderen.
Herhaal deze stap met de andere kleefstrip en verwijder deze ook.
Til het scherm omhoog van het frame en verwijder deze van de iMac. Leg het scherm met het scherm omlaag op een vlakke en zachte ondergrond.
Het kan nodig zijn om het scherm eerst vanaf een kant omhoog te tillen, zodat je de kleefstrip aan de onderkant er direct mee af trekt.
Plaats het scherm op voorzichtige wijze naar beneden wijzen op een stevige, vlakke ondergrond. Het kan hierbij handig zijn om het scherm op een handdoek of doek te leggen zodat er geen vuil over het scherm kan krassen.
Gebruik je nagel of de punt van een spudger om de bevestigingsklem op de schermdata-aansluiting open te klappen.
Trek de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact op de achterkant van het scherm omhoog.
Gebruik, indien nodig, een iOpener om de lijm op de twee stukken tape die de thermische sensor op z'n plek houden te verzachten.
Gebruik een pincet om de tape van de thermische sensor en de bijbehorende kabel af te trekken.
Het kan nodig zijn dat je extra onderdelen van je oude naar je nieuwe scherm over moet zetten. Vergelijk de achterkant van je oude scherm met het vervangende scherm en zet ontbrekende onderdelen over.
Het kan ook nodig zijn dat je de schuimen kussens aan de achterkant van het scherm over moet zetten. Schuif een openingsplectrum onder de schuimen stukken om deze van het scherm te scheiden. Vervolgens kun je ze van het scherm af trekken. Gebruik wat dubbelzijdige tape om ze weer aan het nieuwe scherm te bevestigen.
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
5 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
2 opmerkingen
Does iFixit have lists of Apple 3rd Party repair shops that you know are competent and can recommend? I just cracked my 2019 iMac i9 27” screen when a self-shutting door caught the edge as I carried it through. The crack runs from the right edge to about 5 inches into the glass. I live in Sarasota, Florida.
Is it possible to use a salvaged screen from a discarded iMac as a replacement for my functioning iMac? Does that up the difficulty? Both are 27" 2019 iMacs.
