Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Als het scharnier van het scherm vrij kan bewegen, wordt het lastig om aan de iMac te werken. Je kunt ervoor kiezen de iMac neer te leggen voor de reparatie, maar onze iMac reparatiewig is effectiever en handiger.
Volg de volgende instructies voor het in elkaar zetten van de reparatiewig als je gebruik maakt van de kartonnen reparatiewig van iFixit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Leg je iMac met het scherm omhoog op een tafel.
Steek een plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame. Begin in de rechter bovenhoek van het scherm.
Nu je aan beide kanten een kaart in de opening hebt zitten (zoals je op de afbeelding kunt zien), draai je de kaarten allebei ietwat om zodat je een grotere opening tussen het scherm en de behuizing creëert.
Als er nog delen van het scherm zijn die vast lijken te zitten, pak je een kaart om de lijm in dat gebied beter door te snijden.
Til de bovenkant van het scherm van het frame omhoog.
Als er een kabel of draad onder tape ligt, trek je altijd eerst de tape weg. Trek niet aan de kabel.
Als een kabel in het chassis is vastgelijmd, gebruik je eerst een verwarmde iOpener of een föhn om de lijm te verzachten. Vervolgens kun je een openingsplectrum onder de kabel schuiven om deze los te krijgen. Trek nooit aan de aansluitingen zelf.
Schuif een plectrum onder de schuimen kleefstrip om deze uit het schermpaneel te verwijderen. Mogelijk heb je dubbelzijdige tape nodig om ze in het nieuwe schermpaneel te bevestigen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the tip of a spudger to disconnect the fan cable's connector from its socket on the logic board.
Use your fingers to peel the black tape connecting the fan to the exhaust duct back slightly.
Leave the tape in place on the exhaust duct, you only need to expose the join to free the fan.
Use a T10 Torx screwdriver to remove the three 12.4Â mm screws securing the fan.
Flip down the metal retaining bracket on the iSight camera cable.
Disconnect the iSight camera cable from its socket on the camera board.
Disconnect the microphone cable from its socket.
Flip up the metal retaining bracket on the iSight camera cable.
Slide the iSight camera cable out of its socket on the logic board.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
