Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Uitgelichte handleiding
De iFixit-werknemers vonden deze handleiding uitzonderlijk cool.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Gebruik deze reparatiehandleiding om het RAM-geheugen van je iMac Intel 27" Retina 5K Display te verwijderen, vervangen of upgraden.
Wat je nodig hebt
Reparatiesets
Deze sets bevatten alle onderdelen en tools om deze handleiding te voltooien.
Onderdelen
PC3-14900 16 GB RAM Chip$188.99
Gereedschap
Spudger4.9
Houd het display stabiel vast en gebruik de platte kant van een spudger om op de ontgrendelingsknop van het RAM-klepje te drukken, die zich net boven de voedingspoort bevindt.
Trek het RAM-toegangsklepje van de achterkant van de iMac.
Gebruik uw duimen of wijsvingers om de lade te ontgrendelen door de vergrendellipjes naar buiten te duwen, weg van het RAM-geheugen.
Trek de vergrendellipjes naar buiten en naar beneden en laat de RAM-lade naar beneden kantelen tot deze bijna horizontaal staat.
Verwijder een RAM-schijf door deze met twee handen vast te pakken en recht uit de RAM-houder te trekken.
Om een nieuwe module te installeren, plaatst u de module in de gewenste sleuf in de houder en drukt u deze stevig vast. Duw de houder terug totdat deze op zijn plek vastklikt.
Plaats het toegangsklepje voor het RAM-geheugen terug op zijn plek.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerd recyclebedrijf.
Is de reparatie niet volgens plan verlopen? Probeer wat basisprobleemoplossing, of vraag onze antwoordenforum om hulp.
117 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
22Gids Commentaar
At the end: "To reassemble your device, follow these instructions in reverse and use our adhesive strip replacement guide to reattach the display glass."
This does not make sense for a memory replacement guide.
I made a few changes to the guide to make it more readable. Thanks for the tip!
I am thinking about getting me an iMac 5K but not really interested in overpaying for my RAM - can I access all 4 slots in the newest iMac 5K so I could buy the entry level with 8GB and then upgrade it to 32GB myself?
