Deze versie kan foutieve bewerkingen bevatten. Schakel over naar de recentste gecontroleerde momentopname.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge$4.99
Als het scharnier van het scherm vrij kan bewegen, wordt het lastig om aan de iMac te werken. Je kunt ervoor kiezen de iMac neer te leggen voor de reparatie, maar onze iMac reparatiewig is effectiever en handiger.
Volg de volgende instructies voor het in elkaar zetten van de reparatiewig als je gebruik maakt van de kartonnen reparatiewig van iFixit.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Leg je iMac met het scherm omhoog op een tafel.
Steek een plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame. Begin in de rechter bovenhoek van het scherm.
Nu je aan beide kanten een kaart in de opening hebt zitten (zoals je op de afbeelding kunt zien), draai je de kaarten allebei ietwat om zodat je een grotere opening tussen het scherm en de behuizing creëert.
Als er nog delen van het scherm zijn die vast lijken te zitten, pak je een kaart om de lijm in dat gebied beter door te snijden.
Til de bovenkant van het scherm van het frame omhoog.
Als er een kabel of draad onder tape ligt, trek je altijd eerst de tape weg. Trek niet aan de kabel.
Als een kabel in het chassis is vastgelijmd, gebruik je eerst een verwarmde iOpener of een föhn om de lijm te verzachten. Vervolgens kun je een openingsplectrum onder de kabel schuiven om deze los te krijgen. Trek nooit aan de aansluitingen zelf.
Schuif een plectrum onder de schuimen kleefstrip om deze uit het schermpaneel te verwijderen. Mogelijk heb je dubbelzijdige tape nodig om ze in het nieuwe schermpaneel te bevestigen.
Deze stap is niet vertaald. Help het te vertalen
Use the flat end of a spudger to disconnect each of the four antenna connectors from the AirPort/Bluetooth card.
Leftmost
Top
Upper right
Lower right
Remove two 3.7 mm T5 screws securing the AirPort/Bluetooth card to the logic board.
Push the end of the AirPort/Bluetooth Card slightly toward the rear case and pull it straight out of its socket on the logic board.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
13 opmerkingen
What is the model of WIFI card?
That's Broadcom BCM94331CD
I ordered a BCM94360CD (802.11ac, same as iMac 2013), plan to upgrade it someday, hope it works
God bless me not to break anything.
Hi Cheng Yao
How about your project to change BCM94331CD to BCM94360CD?
Did you brake anything? Waiting for your result share. :)
Were you able to successfully upgrade the airport card to the new 802.11ac airport card w/o any issues? I have the Late 2012 iMac 27" and I was hoping to do the upgrade.
