Inleiding
Gebruik deze handleiding om Apple's propriƫtaire 'blade SSD' (AHCI/PCIe x2) te vervangen.
Deze handleiding is bedoeld voor de iMac Intel 21.5" EMC 2805-modellen met betere specificaties die zijn uitgerust met een SSD.
Wat je nodig hebt
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Gebruik een pincet om de metalen vergrendeling op de schermdatakabel omhoog te klappen.
Trek de schermdatakabel voorzichtig uit het contact op het moederbord.
Pak de kleine lip aan het eind van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de strip richting de bovenkant van de iMac om deze te verwijderen.
Herhaal deze stap om ook de andere kleefstrip te verwijderen.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
Vier 3.2 mm lange schroeven
EĆ©n 1.7 mm lange schroef
Gebruik de punt van je spudger om de beide zijden van de rechterspeakeraansluiting om en om uit het contact op het moederbord te lopen.
Verwijder de vier schroeven waarmee de harde schijfbeugel in de achterste behuizing is bevestigd:
Twee 21 mm lange T10 Torx-schroeven in de linkerbeugel;
EĆ©n 9 mm lange T10 Torx-schroef;
EĆ©n 27 mm lange T10 Torx-schroef.
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen.
Gebruik de punt van je spudger om de ventilatoraansluiting uit het contact op het moederbord te duwen.
Til de harde schijf van de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en trek het een beetje uit de uitsparing in de behuizing.
Verwijder de 7.2 mm lange T10-schroef die de harde schijfhouder in de achterste behuizing bevestigt.
Gebruik de punt van je spudger om de linkerspeakeraansluiting als het ware uit het contact te lopen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Gebruik deze handleiding om het glazen scherm weer te bevestigen.
14 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
3 opmerkingen
If I do not have an SSD connector, it is possible to weld it and it works
