Inleiding
Gebruik deze handleiding om de harde schijf te vervangen.
Wat je nodig hebt
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Gebruik een pincet om de metalen vergrendeling op de schermdatakabel omhoog te klappen.
Trek de schermdatakabel voorzichtig uit het contact op het moederbord.
Pak de kleine lip aan het eind van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de strip richting de bovenkant van de iMac om deze te verwijderen.
Herhaal deze stap om ook de andere kleefstrip te verwijderen.
Verwijder de vier schroeven waarmee de harde schijfbeugel in de achterste behuizing is bevestigd:
Twee 21 mm lange T10 Torx-schroeven in de linkerbeugel;
Eén 9 mm lange T10 Torx-schroef;
Eén 27 mm lange T10 Torx-schroef.
Til de harde schijf omhoog vanaf de kant die het dichtst bij het moederbord ligt en trek de harde schijf een stukje uit de inkeping omhoog.
Trek het omhulsel van de harde schijf weg door de linker bovenkant om de harde schijf heen te trekken.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten en gebruik deze handleiding voor het bevestigen van nieuwe kleefstrips om het scherm weer te bevestigen.
71 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
19 opmerkingen
is there a solution about the termal sensor and the kernel_task issue?
I’ve run into the same thing: fans are running constantly with a new 1 TB 2.5” drive that I pulled from a 2012 iMac. I can use MacsFanControl as a 3rd party fix, but if anyone has a better (command line?) solution, I would be grateful!
