Inleiding
Gebruik deze handleiding om de rechterspeaker van je iMac te vervangen en het geluid te herstellen.
Wat je nodig hebt
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Houd het scherm met een hand omhoog en koppel de voedingskabel van het scherm met je andere hand los.
Pak de kleine lip aan het einde van een van de kleefstrips onderaan het scherm vast en trek de kleefstrip richting de bovenkant van de iMac om deze te verwijderen.
Herhaal deze stap om ook de andere kleefstrip te verwijderen.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
Vier 3.2 mm lange schroeven
Eén 1.7 mm lange schroef
Gebruik je spudger om de aansluiting van de rechterspeakerkabel uit het contact op het moederbord te verwijderen.
Trek de aansluiting naar beneden om deze uit het contact te verwijderen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
