Inleiding
Gebruik deze handleiding om je harde schijf te vervangen of te upgraden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Houd het scherm met een hand omhoog en koppel de voedingskabel van het scherm met je andere hand los.
Verwijder de vier schroeven waarmee de harde schijfbeugel in de achterste behuizing is bevestigd:
Twee 21 mm lange T10 Torx-schroeven in de linkerbeugel;
Eén 9 mm lange T10 Torx-schroef;
Eén 27 mm lange T10 Torx-schroef.
Til de harde schijf van de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en trek het een beetje uit de uitsparing in de behuizing.
Trek de rubberen bumpers van de onder- en bovenkant van de harde schijf af.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
306 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
41 opmerkingen
Super awesome instructions, As always easy to follow, swapped out he drive pretty quick. makes me miss the magnets for sure.
Great instructions, I chose to purchase the adhesive strips from Ifixit and they worked great, much easier than trying to shape your own plus they stick really well.
Great instructions. Is it possible to replace HD with a SSD Samsung EVO ?
thanks
