Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker, Onderste ondersteuningsbeugel: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker, Onderste ondersteuningsbeugel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
    • Vier 3.2 mm lange schroeven
    • Eén 1.7 mm lange schroef
    • Op sommige EMC 2544-modellen hebben alle schroeven dezelfde lengte.
    • Het kan voorkomen dat je de kleefstrip van het scherm aan de onderkant van de behuizing omhoog moet trekken om bij de schroeven te kunnen.
  2. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 2, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste ondersteuningsbeugel uit de behuizing van de iMac.
  3. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker, Scherm: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    • Nu het scharnier vrij is te bewegen, zal het lastig zijn om aan de iMac te werken. Het is nog altijd mogelijk de reparatie te voltooien, maar we raden je aan een reparatiewig te gebruiken.
    • Als je gebruikmaakt van iFixit's kartonnen reparatiewig, kun je deze instructies volgen om de wig in elkaar te zetten.
    • Voordat je begint te sleutelen aan je iMac: Koppel alle aangesloten kabels los en houd de aan-uitknop gedurende 10 seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
    • Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de uiteinden van de condensator of de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat altijd aan de zijkanten vast.
  4. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 4, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Begin aan de linkerkant van het scherm in de buurt van de aan-uitknop en steek daar de iMac openingstool in de naad tussen het scherm en het frame.
    • De begrenzer op de openingstool voorkomt dat je het wiel te diep in je Mac steekt. Als je een andere tool gebruikt, zorg dan dat je deze niet verder dan 9.5 mm (3/8") in de opening bij het scherm steekt. Hiermee voorkom je onder andere schade aan de antennekabels.
    • Ga voorzichtig te werk! Als je te veel botte kracht gebruikt, kan het glas barsten. Gebruik een föhn om de randen van het scherm te verwarmen en het proces makkelijker te maken.
  5. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 5, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 5, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de tool als een pizzasnijder: rol het wiel door de opening heen en zorg dat de lijm in het midden doorgesneden wordt.
    • Zorg dat je het wiel altijd aanduwt en niet aan het wiel trekt. Als je trekt, riskeer je dat het wiel loskomt.
    • Rol je tool langs de gehele linkerkant van het scherm.
  6. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 6, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 6, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Rol je tool langs de linker bovenhoek van het scherm.
  7. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de lijm aan de bovenkant van het scherm door.
  8. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rol het wiel langs de gehele bovenkant van het scherm.
    • Mogelijk moet je je tool meerdere keren langs de bovenkant heen en weer rollen om alle lijm door te snijden.
  9. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 9, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 9, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Rol je tool langs de rechter bovenhoek van het scherm.
  10. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 10, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden.
  11. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool richting de rechter benedenhoek van het scherm.
    • Op dit punt wil je je tool terugrollen langs het gehele scherm naar het beginpunt. Zo weet je zeker dat je zo veel mogelijk lijm door hebt weten te snijden.
  12. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 12, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    • Hoewel de openingstool het grootste deel van het werk heeft gedaan, zal het scherm nog steeds lichtjes aan de behuizing vastzitten. Gebruik een plastic kaart om de laatste stukken lijm door te snijden.
    • Leg je iMac met het scherm omhoog op een tafel.
    • Steek een plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame. Begin in de rechter bovenhoek van het scherm.
    • Steek de kaart niet meer dan 9.5 mm (3/8") in de opening om schade aan de onderdelen in de computer te voorkomen.
  13. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Draai de plastic kaart met beleid om de ruimte tussen het scherm en het frame te vergroten.
    • Als je te veel kracht gebruikt, loop je het risico het glas te breken. Ga daarom voorzichtig te werk en probeer geen gat groter dan 6 mm (1/4") te creëren.
  14. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je kaart richting het midden van het scherm om de lijm onderweg door te snijden.
    • Stop met snijden zodra je de iSight-camera bereikt. Zo voorkom je schade aan de camera.
  15. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de kaart terug in de opening bij de rechter bovenhoek om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel hecht.
  16. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame, dit keer in de linker bovenhoek van het scherm.
  17. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Draai je kaart lichtjes om, zodat de ruimte tussen het scherm en het frame groter wordt.
    • Ga net als aan de andere kant langzaam te werk en schuif je kaart rustig door de opening om de lijm de tijd te geven los te komen en het glas van het scherm niet te veel onder druk te zetten.
  18. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart richting het midden van het scherm en stop ook hier net voor de iSight-camera.
  19. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Steek je kaart weer in de opening bij de linker bovenhoek van het scherm.
  20. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Nu je aan beide kanten een kaart in de opening hebt zitten (zoals je op de afbeelding kunt zien), draai je de kaarten allebei ietwat om zodat je een grotere opening tussen het scherm en de behuizing creëert.
    • Als er nog delen van het scherm zijn die vast lijken te zitten, pak je een kaart om de lijm in dat gebied beter door te snijden.
    • Til de bovenkant van het scherm van het frame omhoog.
    • Til het scherm slechts een paar centimeter omhoog, aangezien er nog steeds data- en stroomkabels van het scherm naar de rest van de Mac lopen.
  21. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Houd het scherm met een hand omhoog en gebruik je andere hand om de stroomkabel van het scherm los te koppelen. Zorg dat je de kabel aan de hand van de plastic treklip loskoppelt en trek niet aan de gekleurde kabel.
    • Til het scherm ver genoeg op om een goede toegang tot de contacten te hebben, maar til het scherm ook weer niet te ver op dat de contacten en aansluitingen onnodig onder druk zet.
  22. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om de metalen vergrendeling die de aansluiting van de schermdatakabel vasthoudt omhoog te klappen.
    • Trek de schermdatakabel voorzichtig uit het contact op het moederbord.
    • Zorg dat je de kabel in een rechte beweging uit het contact trekt.
  23. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 23, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 23, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm op totdat deze bijna verticaal staat.
    • Er zit nog lijm aan de onderkant van het scherm dat het scherm aan het frame bevestigt en een beetje als een scharnier werkt. Je kunt deze lijm loskrijgen door het scherm een aantal keer op en neer te bewegen.
  24. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 24, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 24, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de condensatoren of soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening (in het rode kader te zien op de afbeelding) aanraakt.
    • Pak de kleine treklip aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de kleefstrip richting de bovenkant van de iMac om deze te verwijderen.
    • Herhaal deze stap ook voor het verwijderen van de andere kleefstrip.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt voordat deze volledig verwijderd is, kun je een plastic kaart gebruiken om de rest van de lijm door te snijden.
  25. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 25, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 25, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 25, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm uit het frame omhoog en verwijder het scherm uit de Mac.
    • Mogelijk moet je het scherm eerst aan een kant omhoogtillen om de lijm onderaan het scherm los te krijgen.
    • Ga erg voorzichtig te werk bij het verwijderen van het scherm. Het scherm is zwaar, groot en bestaat volledig uit glas.
    • Gebruik bij het weer in elkaar zetten van je toestel de handleiding met instructies voor het bevestigen van nieuwe kleefstrips om het scherm weer te bevestigen.
  26. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker, Rechterspeaker: stap 26, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker, Rechterspeaker: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de aansluiting van de rechterspeaker uit het contact op het moederbord te verwijderen.
    • We raden je aan om en om de beide zijden van de aansluiting uit het contact weg te duwen. Zo 'loop' je de aansluiting als het ware uit het contact. Wees wel voorzichtig aangezien de hoeken van de aansluiting makkelijk afbreken.
    • Trek de aansluiting weg uit het contact om de speaker los te koppelen.
  27. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 27, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 10 mm lange T10-schroeven die de rechterspeaker in de achterste behuizing bevestigen.
  28. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 28, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Trek de bovenkant van de rechterspeaker ongeveer 1,5 cm uit de achterste behuizing weg om de antennekabel die eronder loopt bloot te leggen.
  29. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 29, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 29, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 29, afbeelding 3 van 3
    • Steek de punt van je spudger tussen de rechterspeaker en de antennekabel die langs de rechterzijde van de rechterspeaker loopt.
    • Gebruik je spudger om de antennekabel uit de kabelgoot op de speaker los te maken.
  30. iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 30, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 30, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" EMC 2544 Vervanging van de rechterspeaker: stap 30, afbeelding 3 van 3
    • Trek de rechterspeaker ongeveer 2,5 cm omhoog richting de bovenkant van de iMac.
    • Til de rechterspeaker in een rechte beweging omhoog en verwijder de speaker uit de iMac. Dit kan wat kracht vereisen en we raden je aan om beide handen te gebruiken om de speaker uit de behuizing te wiebelen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten. Gebruik deze handleiding om het scherm weer te bevestigen.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Sam Goldheart
471.438 Reputatie
538 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.410 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 9
Afgelopen 7 dagen: 12
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 2,565
