Inleiding
Het verwijderen van het scherm vereist dat je de lijm langs de buitenkant van het scherm doorsnijdt. Als de lijm is doorgesneden, kan deze niet meer worden gebruikt om het scherm opnieuw te bevestigen. Daarom zul je een nieuwe set kleefstrips nodig hebben.
Deze handleiding laat je zien hoe je de kleefstrips van de meeste 21.5" Intel iMac's vervangt. Sommige afbeeldingen in deze handleidingen laten een oudere iMac zien, welke enkel op minimale wijze verschilt. Deze verschillen zullen de repraratieprocedure niet beïnvloeden.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Als het scharnier los wordt gemaakt, is de iMac uit balans en niet makkelijk te hanteren voor een reparatie. Plaats daarom een iMac-ondersteuningswig in de houder om de iMac te stabiliseren.
Als je je oude scherm nog hergebruikt, zul je ook de lijmresten aan de achterkant van je scherm moeten verwijderen.
Trek de oude kleefstrips uit het toestel met behulp van een pincet of je vingers. Begin aan de onderkant en peuter alles weg naar boven, richting de bovenkant van het toestel.
Maak de voorheen gelijmde gebieden, nadat je alle oude lijmresten hebt verwijderd, schoon met wat hooggeconcentreerde isopropyl alcohol (>90%) en een stuk stofvrij doek. Veeg alles weg in dezelfde richting en niet heen en weer.
Leg al je kleefstrips op hun eigen plek voor je, zodat je overzicht voor jezelf creëert en ervoor zorgt dat je geen kleefstrips op de verkeerde plek plaatst:
Strip 01 aan de linker bovenkant
Strip 02 aan de rechter bovenkant
Strip 03 aan de rechter zijkant
Strip 4R aan de rechter onderkant met de donkere kant naar boven toe gericht
Strip 4L aan de linker onderkant met de donkere kant naar boven toe gericht
Strip 05 aan de linker zijkant
Begin met strip 03, welke aan de rechter zijkant van de achterste behuizing wordt geplaatst.
Pak het blauwe lipje vast en trek het korte stukje folie van de achterkant van je kleefstrip af om de kleefkant van de kleefstrip bloot te leggen, zodat je deze in de behuizing kunt plakken.
Steek de punt van een spudger in het gat aan het einde van de strip, waar je zojuist de folie hebt verwijderd. Steek de spudger in het gat vanaf de kant met de witte laag op de kleefstrip.
Met je spudger door het gat in de kleefstrip heen stekend, duw je je spudger in het bijbehorende gat in het frame van de iMac.
Breng de kleefstrip, met behulp van het gat en je spudger, aan op de juiste positie aan de rechterkant. Trek je spudger weg van de kleefstrip, zodat deze op spanning komt te staan en druk deze vervolgens stevig vast in het frame.
Werk tegen de klok in langs de buitekant van de iMac en breng hierbij drie kleefstrip op eenzelfde wijze aan:
Strip 05 aan de linker zijkant.
Pak de rode treklip op strip 4R vast en trek hieraan om ongeveer 5 cm (2 inches) aan witte folie van de strip af te trekken.
Breng de kleefstrip aan op een lijn met de onderkant door de inkeping voor de microfoon over het microfoongat heen te leggen.
Als je iMac geen microfoongat bevat, breng je de rechterkant van de kleefstrip zo aan dat de L-vormige hoek precies naar de kleefstrip aan de rechter zijkant komt te zitten. De L-vormige hoek behoort niet te overlappen met de kleefstrip aan de rechter zijkant.
Als je de strip eenmaal op z'n plek hebt gebracht, druk je ook de inmiddels blootgelegde linkerkant van de strip op de iMac.
Breng het scherm voorzichtig op z'n plek en zorg dat deze op de juiste positie komt te zitten.
Steek de stroomkabel van het scherm in het contact op het logic board.
Zet het scherm terug op de achterste behuizing van de iMac.
Steek de stekker van je iMac nu in het stopcontact, schakel je iMac in en test je reparatie voordat je verder gaat met het sluiten van je computer. Zorg dat je alle functies checkt van alle onderdelen die je mogelijk hebt verwijderd of losgekoppeld hebt.
Nadat je hebt bevestigd dat je iMac prima functioneert, koppel je de schermkabels weer los en laat je het scherm voorzichtig naar voren leunen.
Verwijder de folie van de twee onderste kleefstrips door de blauwe folie vanaf boven met een pincet vast te pakken en deze in een rechte beweging van de onderkant van het scherm naar boven te trekken.
Sluit de stroom- en datakabels van het scherm voor de laatste keer aan.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Microfiber Cleaning Cloths$3.99
Houd het scherm stevig vast en in balans met een hand terwijl je in de volgende stappen de folie van de kleefstrips af zult halen met je andere hand. Je kunt er ook voor kiezen om het scherm tegen de iMac-behuizing aan te laten leunen.
Om ervoor te zorgen dat de kleefstrips zich goed aan het scherm hechten, leg je de iMac voorzichtig op z'n rug (zodat het scherm naar boven wijst) en druk je alle kanten van het scherm stevig aan.
Verwijder de tape waarmee je het scherm tijdelijk aan de achterste behuizing hebt bevestigd.
60 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
7 opmerkingen
Used this guide and the official iFixit strips and everything worked great, until about 6 months later when the screen fell out. I had cleaned off all dust and checked the screen 24 hours later as recommended. Is there anything I could have done better? When I reattach it with new strips I’m going to lay it upward with light pressure around the edges for 24 hours.
I’m sorry to hear that! If you can, please contact our customer support and give them some details on where the adhesive gave out. It may have been defective strips—they can get you sorted out if that’s the case!
In the final stage of removing the numbered tab, the blue tab for the lower portion of strip 3 cam off before revealing any of the white release film. Do you have any tips on how to remove it once it’s stuck everywhere else or is it a case of just leaving it.
Hey Adam! You can try inserting a needle or the point of a pair of tweezers underneath the white liner. You may be able to loosen the liner enough to grasp and remove it. Otherwise, if it's a small portion, I wouldn't worry too much about it.
