Ga door naar hoofdinhoud
iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord
Wat je nodig hebt
  1. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Schermmodule: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge
    Koop
    • Nu het scharnier zich vrij kan bewegen, zal het lastiger zijn om aan je iMac te werken. Om die reden hebben we de iMac-reparatiewig gemaakt, hoewel het ook mogelijk is de reparatie zonder de wig te voltooien.
    • Als je gebruikmaakt van de kartonnen iFixit-reparatiewig raden we je aan deze handeiding te gebruiken om de wig in elkaar te vouwen.
    • Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
    • Wees erg voorzichtig en voorkom dat je de pinnen van de condensator of openliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening aanraakt. Pak de printplaat alleen bij de randen vast.
  2. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 2, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 2, afbeelding 2 van 2
    • Begin aan de linkerkant van het scherm, in de buurt van de aan-uitknop, en steek je iMac-openingstool in de naad tussen het glazen paneel en de achterste behuizing.
    • De hub op de iMac-openingstool zal ervoor zorgen dat je je tool niet te ver in de computer kunt steken. Als je een andere tool gebruikt, steek deze dan niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in het scherm. Als je dat niet doet, riskeer je het beschadigen van de antennekabels.
  3. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je tool als een pizzasnijder—rol deze door de opening en het zal de schuimen lijm in het midden doorsnijden.
    • Zorg dat je altijd met het handvat achter het wiel blijft. Als je trekt, kan het zijn dat het wiel van het handvat los komt.
    • Duw je tool langs de linkerzijde van het scherm omhoog.
  4. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Ga door en rol je tool omhoog en langs de linker bovenhoek.
  5. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de lijm in de linker bovenhoek van het scherm door.
  6. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Ga verder met je tool langs de bovenkant van het scherm.
    • Het kan handig zijn om je tool af en toe even heen en weer te rollen om zo zeker te weten dat je de lijm in de opening zo ver als mogelijk door weet te snijden.
  7. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Duw je tool richting en rondom de rechter bovenhoek van het scherm.
  8. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden.
  9. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Rol je tool tot slot richting de rechter onderhoek van het scherm.
    • Op dit moment wil je je tool nog een rondje langs het gehele scherm laten maken om zeker te weten dat je zo veel mogelijk lijm door hebt weten te snijden.
  10. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 10, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Hoewel je openingstool het leeuwendeel van het werk al heeft gedaan, zal het scherm nog steeds lichtjes aan de behuizing vastgelijmd zitten. Een plastic kaart is tot slot nodig om de laatste stukken lijm los te maken.
    • Zet je iMac op een tafel met het scherm naar boven.
    • Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je kaart niet verder dan ongeveer 9.5 mm (3/8") in de computer steekt, aangezien je in dat geval riskeert onderdelen in de computer te beschadigen.
  11. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai je plastic kaart om een opening tussen het scherm en het frame te maken.
    • Ga langzaam en voorzichtig te werken en voorkom dat je te veel druk op het glas zet. Je hebt een opening van ruim een halve centimeter nodig.
  12. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Schuif de kaart richting het midden van het scherm om de laatste stukken lijm rondom de rechter bovenhoek van het scherm door te snijden.
    • Zorg dat je vóór de iSight-camera stopt om schade aan de camera te voorkomen,.
  13. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Steek je plastic kaart in de opening bij de rechter bovenhoek en laat je kaart daar zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw hecht.
  14. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede plastic kaart in de opening tussen het scherm en het frame, nu bij de linker bovenhoek van de iMac.
  15. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Draai je kaart voorzichtig om om de ruimte tussen het scherm en het frame te vergroten.
    • Zorg dat je de kaart, net als aan de andere kant van het scherm, rustig en langzaam draait om te voorkomen dat je te veel druk op het glas van het scherm zet.
  16. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart richting het midden van het scherm en stop ook hier net voor de iSight-camera.
  17. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Duw je plastic kaart opnieuw in de opening bij de linker bovenhoek.
  18. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Draai de kaarten, als je deze in de opening in de hoeken geplaatst hebt (zie afbeelding), om de opening tussen het scherm en de behuizing te vergroten.
    • Als er nog stukken zijn waar de lijm nog vastzit, stop je met het draaien van de kaarten en gebruik je een van je kaarten om de lijm in het desbetreffende gebied door te snijden.
    • Til de bovenkant van het scherm rustig van het frame weg.
    • Til het scherm slechts een aantal centimeters op, aangezien het scherm nog steeds met het moederbord in de iMac verbonden is door middel van data- en stroomkabels.
  19. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Kabels van de schermmodule: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm zo ver op dat je makkelijk toegang hebt tot de aansluiting, maar weer niet zo ver dat je de kabels uitrekt en de aansluitingen op spanning zet (wat ongeveer 20 cm is).
    • Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
  20. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Klap, terwijl je met een hand het scherm blijft ondersteunen, het metalen bevestigingsbeugeltje op de schermdatakabel omhoog.
    • Trek de schermdatakabel voorzichtig uit het contact op het logic board.
    • Zorg dat je de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte lijn uit het contact trekt, waarbij je het parallel aan het moederbord houdt, om te voorkomen dat je de kabel beschadigt.
  21. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Het scheiden van de schermmodule: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Het scheiden van de schermmodule: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm omhoog uit het frame tot het bijna rechtop staat.
    • Op dit punt bevindt er zich nog lijm aan de onderkant van het glazen scherm dat het scherm met het frame verbindt en dat nu als een soort scharnier functioneert. Je kunt de lijm losmaken door het scherm voorzichtig op en neer te bewegen tot het glas loskomt.
  22. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 22, afbeelding 3 van 3
    Plastic Cards
    $2.99
    Koop
    • Ga voorzichtig te werk en voorkom dat je de uiteinden van de condensatoren en de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de voedingsprintplaat (met rood gemarkeerd) aanraakt.
    • Pak het kleine lipje aan het eind van een van de kleefstrips onderaan het scherm vast en trek dit richting de bovenkant van de iMac om de strip te verwijderen.
    • Herhaal deze stap om de andere kleefstrip te verwijderen.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt, raden we je aan een plastic kaart te gebruiken om de rest van de strip door te snijden.
  23. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Til het scherm uit het frame omhoog en verwijder het scherm uit de iMac.
    • Mogelijk moet je eerst een kant van het scherm omhoogtillen om de nog vastzittende lijm aan de onderkant los te trekken.
    • Ga voorzichtig te werk in deze stap. Het scherm is groot, zwaar en bestaat volledig uit glas.
    • Als de lijm eenmaal is doorgesneden, kun je die niet meer gebruiken om het scherm terug te plaatsen. Gebruik daarom deze handleiding om de kleefstrips die het scherm in de behuizing bevestigen te vervangen.
  24. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Onderste ondersteuningsbeugel: stap 24, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Onderste ondersteuningsbeugel: stap 24, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
    • Vier 3.2 mm lange schroeven
    • Eén 1.7 mm lange schroef
    • Mogelijk zul je de kleefstrip aan de onderkant van het glazen scherm moeten verwijderen om bij de schroeven te kunnen.
  25. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de onderste ondersteuningsbeugel (aka chin strap) uit de behuizing van de iMac.
  26. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Beugels van de harde schijf: stap 26, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
    • Twee 21 mm lange schroeven
    • Eén 9 mm lange schroef
    • Eén 27 mm lange schroef
  27. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 27, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de beugels aan de linker- en rechterkant van de harde schijf uit de iMac.
  28. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Stroomvoorziening: stap 28, afbeelding 3 van 3
    • In de volgende stappen zul je dichtbij de stroomvoorziening werken met je handen. Zorg dat je de stroomvoorziening en de blootliggende soldeerverbindingen niet aanraakt. De vele condensatoren kunnen namelijk een schok veroorzaken.
    • Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen om de aansluiting als het ware uit het contact te 'lopen'.
  29. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 29, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 29, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik de punt van je spudger om de zijden van de aansluiting van de stroomvoorzieningcontrolekabel om en om uit het contact te duwen om de aansluiting er ook uit te lopen.
  30. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 30, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 7.2 mm lange T8 Torx-schroeven die de stroomvoorziening aan de achterste behuizing bevestigen.
  31. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 31, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 31, afbeelding 2 van 2
    • Wees erg voorzichtig bij het werken aan de stroomvoorziening. Zorg dat je de uiteinden van de condensatoren en de blootliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de stroomvoorziening niet aanraakt. Pak het bord enkel aan de zijkanten vast.
    • Til de bovenkant van de stroomvoorziening iets omhoog.
  32. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 32, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 32, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Trek de stroomvoorziening vervolgens iets omhoog en uit de achterste behuizing.
    • Draai de stroomvoorziening tegen de klok in en til de rechterzijde ongeveer 2.5 cm verder omhoog dan de linkerzijde.
  33. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 33, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 33, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de stroomvoorziening naar rechts om ze van de schroefgaten in de behuizing los te maken.
  34. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 34, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 34, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Wiebel de stroomvoorziening wat naar voren en verwijder het bord uit de inkeping in de achterste behuizing.
    • Probeer de stroomvoorziening nog niet volledig uit de iMac te verwijderen, aangezien deze nog steeds met het moederbord verbonden is.
  35. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 35, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 35, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig en zorg dat je de uiteinden van de condensatoren en de blootliggende soldeerverbindingen niet aanraakt. Pak het bord enkel aan de zijkanten vast.
    • Zorg dat de soldeerverbindingen niet met iets metaals in aanraking komen, want dit kan kortsluiting veroorzaken.
    • Draai de stroomvoorziening om zodat je bij de aansluiting van de DC-voedingskabel aan de achterkant van het moederbord kunt.
    • Om de kabel los te koppelen, druk je de lip aan de achterkant van de aansluiting in en trek je de aansluiting uit het contact.
  36. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 36, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 36, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 36, afbeelding 3 van 3
    • Het kan handig zijn om de iMac in de volgende stappen weer op de achterkant te leggen.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de lip aan de zijkant van de AC-voedingsaansluiting in te drukken.
    • Pak de AC-voedingskabel vast en trek, terwijl je de lip met je spudger ingedrukt houdt, de aansluiting in een rechte beweging uit het contact.
  37. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 37, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de stroomvoorziening uit de iMac.
  38. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Ventilator: stap 38, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Ventilator: stap 38, afbeelding 2 van 2
    • Trek de aansluiting van de ventilator op voorzichtige wijze uit het contact op het moederbord.
  39. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 39, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de drie 10 mm lange T10 Torx-schroeven die de ventilator in de achterste behuizing bevestigen.
    • De bovenste schroef bevat een rubberen steun op de schroefkop waar het scherm op kan rusten. Zorg dat deze steun blijft zitten of teruggeplaatst wordt.
  40. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 40, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de ventilator uit de iMac.
  41. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Harde schijfmodule: stap 41, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Harde schijfmodule: stap 41, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Harde schijfmodule: stap 41, afbeelding 3 van 3
    • Til de harde schijf van de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en trek het een beetje uit de uitsparing in de behuizing.
    • De harde schijf is met een enkele SATA-voedings- en datakabel bevestigd. Probeer de harde schijf nog niet uit de iMac te verwijderen.
  42. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 42, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 42, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een spudger om de enkele SATA-kabel los te koppelen door de aansluiting met een spudger uit de harde schijf te wrikken.
  43. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 43, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de harde schijfmodule uit de iMac.
  44. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Harde schijfhouder: stap 44, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de 7.3 mm lange T8 Torx-schroef die de harde schijfhouder in de achterste behuizing bevestigt.
  45. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 45, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de harde schijfhouder.
  46. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Moederbordmodule: stap 46, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Moederbordmodule: stap 46, afbeelding 2 van 2
    • Trek de aansluiting van de linkerspeaker in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
  47. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 47, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de linkerspeakerkabel uit de klemmen in de achterste behuizing.
  48. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 48, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 48, afbeelding 2 van 2
    • Doe hetzelfde voor de SATA- en voedingskabels: trek de kabelbundel onder de klem vandaan.
  49. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 49, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 49, afbeelding 2 van 2
    • Trek het stuk tape dat de linkerspeakerkabel aan de SATA-voedings- en -datakabels bevestigt los.
  50. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 50, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 50, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 50, afbeelding 3 van 3
    • Klap de metalen vergrendeling op de aansluiting van de FaceTime-camera omhoog.
    • Trek de kabel in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
    • Dit is een kwetsbare aansluiting die makkelijk te beschadigen is.
  51. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 51, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 4.0 mm lange T5 Torx-schroeven die de vier antenne-aansluitingen op de AirPort-Bluetooth-kaart vasthouden.
  52. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 52, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 52, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 52, afbeelding 3 van 3
    • Koppel alle vier de aansluitingen los door ze in een rechte beweging uit de contacten op de AirPort-Bluetooth-kaart omhoog te duwen.
  53. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 53, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 53, afbeelding 2 van 2
    • Trek de aansluiting van de rechterspeaker in een rechte beweging omlaag en uit het contact op het moederbord.
  54. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 54, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 54, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 54, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte deel van je spudger om de aansluiting van de hoofdtelefooningang uit het contact op het moederbord omhoog te wrikken.
    • Duw de kabel een klein stukje naar rechts.
  55. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 55, afbeelding 1 van 1
    • Trek de tape die over de ventilatieopening zit los.
  56. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 56, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de T8 Torx-schroeven die de ventilatieopening in de achterste behuizing bevestigen:
    • Twee 6.2 mm lange schroeven
    • Twee 4.7 mm lange schroeven
  57. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 57, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 57, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 57, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact van de microfoonaansluiting omhoog te klappen.
    • Zorg dat je hierbij alleen de vergrendeling omhoogduwt, en niet het contact zelf.
    • Trek de microfoonaansluiting in een rechte beweging uit het contact.
  58. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 58, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de vier 7.3 mm lange T8 Torx-schroeven die het moederbord in de achterste behuizing bevestigen.
  59. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 59, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 59, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 59, afbeelding 3 van 3
    • Til de bovenkant van het moederbord een stukje uit de achterste behuizing omhoog.
    • Trek, terwijl je dat doet, de rechterspeakeraansluiting naar rechts en uit de weg van het moederbord.
    • Til het moederbord in een rechte beweging omhoog en uit de iMac.
    • Wees voorzichtig en voorkom dat het moederbord ergens achter blijft hangen en mogelijk beschadigd raakt.
  60. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 60, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 60, afbeelding 2 van 2
    • Zorg dat je de I/O-poorten bij het weer in elkaar zetten van je iMac op precies de juiste plek terugplaatst. Het moederbord kan namelijk niet goed zitten, ook als alle schroeven aangedraaid zijn.
    • Sluit een USB-flashstation en/of een ethernetkabel aan om het moederbord op de juiste plek te krijgen bij het aandraaien van de schroeven.
  61. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, SATA-data- en -voedingskabels: stap 61, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, SATA-data- en -voedingskabels: stap 61, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, SATA-data- en -voedingskabels: stap 61, afbeelding 3 van 3
    • Om de SATA-datakabel te kunnen verwijderen moet je de klem op de aansluiting indrukken.
    • Til de aansluiting van de SATA-datakabel, terwijl je de klem ingedrukt houdt, omhoog en koppel de aansluiting los van het contact op het moederbord.
  62. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 62, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 62, afbeelding 2 van 2
    • Pak de aansluiting van de voedingskabel van de harde schijf vast en trek deze uit het contact op het moederbord.
  63. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, RAM: stap 63, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, RAM: stap 63, afbeelding 2 van 2
    • De RAM-module wordt op z'n plek gehouden door twee klemmen, een aan iedere kant. Trek de klemmen naar buiten met je vingers om de RAM-module te kunnen verwijderen.
    • Zodra de klemmen naar buiten worden geduwd, zal de RAM-module omhoog komen.
  64. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 64, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 64, afbeelding 2 van 2
    • Til de RAM-module een stukje omhoog tot deze in een hoek van ongeveer 30 graden staat en schuif de module er vervolgens uit.
    • Zorg dat je de RAM-module enkel bij de randen vastpakt en voorkom dat je de goudkleurige contactpunten aan de onderkant aanraakt.
    • Om een nieuwe RAM-module te installeren, schuif je deze in eenzelfde hoek in de sleuf en druk je de module naar beneden totdat de module in de klemmen vastklikt.
  65. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Koellichaam: stap 65, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Koellichaam: stap 65, afbeelding 2 van 2
    • Trek de vier zwarte verzegelingsstickers die over de schroeven van het koellichaam zijn geplakt los.
    • Verwijder de vier T10-schroeven die het koellichaam bevestigen uit de achterkant van het moederbord.
    • Draai deze schroeven bij het weer in elkaar zetten van je toestel elke keer maar met 1 volle draai aan, en wissel dit af in een kruisend patroon. Op die manier verdeel je de druk die vrijkomt bij het vastdraaien van de schroeven gelijk over het oppervlak van de CPU. Blijf dit doen tot alle schroeven vastgedraaid zijn en de veerplaat plat op het moederbord ligt.
  66. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 66, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 66, afbeelding 2 van 2
    • Til de veerplaat en de bijbehorende beugel, die normaal gesproken onder het koellichaam zitten, van het moederbord af.
  67. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 67, afbeelding 1 van 1
    • Draai de drie T8-borgschroeven die het koellichaam op de GPU bevestigen volledig los.
    • Verwijder de twee 5.4 mm lange T8-schroeven die de warmtepijp op het moederbord bevestigen.
  68. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 68, afbeelding 1 van 1
    • Wees je ervan bewust dat de CPU waarschijnlijk aan de onderkant van het koellichaam blijft plakken als je het koellichaam verwijdert. Zorg dat beide onderdelen niet beschadigd raken.
    • Til de koellichaammodule van het moederbord af.
    • Verwijder de CPU, bij het weer in elkaar zetten van je iMac, van het koellichaam en plaats deze los van het koellichaam weer terug. Op die manier is het makkelijker de CPU op de juiste wijze te bevestigen en schade te voorkomen.
    • Gebruik onze handleiding voor het vervangen van de koelpasta om de nieuwe koelpasta op de GPU te plaatsen. Zorg ook dat je de heavy thermal compound op de VRAM-chips vervangt of dat je in plaats daarvan thermische kussen op de chips plaatst.
  69. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, AirPort-Bluetooth-kaart: stap 69, afbeelding 1 van 1
    • Verwijder de twee 3.3 mm lange T5 Torx-schroeven die de AirPort-Bluetooth-kaart op het moederbord bevestigen.
  70. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 70, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 70, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord: stap 70, afbeelding 3 van 3
    • Til de AirPort-Bluetooth-kaart een stukje omhoog en trek deze vervolgens in een rechte beweging uit het contact.
    • Gebruik geen botte krach om de AirPort-Bluetooth-kaart uit het contact op het moederbord weg te trekken. Het gebruiken van te veel kracht kan tot beschadiging leiden.
    • Zorg dat de kaart bij het weer in elkaar zetten van je toestel op de juiste plek zit als je de schroeven vastdraait.
    • Als de AirPort-Bluetooth-kaart op de juiste plek is geplaatst, komen de schroefgaten overeen met de gaten in het moederbord.
  71. iMac Intel 21.5" 4K Retina-scherm (2017) Vervanging van het moederbord, Moederbord: stap 71, afbeelding 1 van 1
    • Enkel het moederbord blijft over.
    • Als je iMac een Fusion Drive bevat, zul je de SSD van de achterkant van het moederbord moeten verwijderen en naar je nieuwe moederbord over moeten zetten. Verwijder de SSD met behulp van deze handleiding.
    • Het moederbord bevat de PRAM-batterij. Als je nieuwe moederbord geen PRAM-batterij bevat, zul je deze over moeten zetten van je oude naar je nieuwe moederbord. Hiervoor kun je deze handleiding gebruiken.
    • Verwijder bij het weer in elkaar zetten van je iMac de CPU van het koellichaam en plaats de CPU los van het koellichaam terug. Dit zorgt ervoor dat de CPU op de juiste manier wordt geïnstalleerd en zo voorkom je schade.
    • Gebruik deze handleiding om te zien hoe je de koelpasta op de GPU vervangt. Zorg ook dat je de thermische compound op de VRAM-chips vervangt of dat je thermische kussens op de VRAM-chips plaatst.
    • Let goed op de positie van de I/O-poorten bij het plaatsen van het moederbord. Sluit een USB- en/of ethernetkabel op de poorten aan zodat je zeker weet dat het moederbord op de juiste positie komt te zitten.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
4 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
196.332 Reputatie
416 handleidingen geschreven
5 opmerkingen
Hello, very good explanation .
Got a question please
I have the imac 4k 21.5 late 2015, can I change the motherboard? To be able to upgrade ram, does or fits in the 2015 body and with all parts?
Eleuterio Sousa Ramos - Antwoord
I did it. Everything went very well, but the two thunderbolt plugs are not working after all. LAn and USb is doing well. Any suggestions about it?
Gunter Holder - Antwoord
I am running into the same issue after upgrading the RAM and SSD. Have you found a fix?
William Sandidge -
Can the GPU be upgraded?
Mien Yockmann - Antwoord
Re” I did it. Everything went very well, but the two thunderbolt plugs are not working after all. LAn and USb is doing well. Any suggestions about it?” You need to disassemble the iMac again to the point where the logic board is loose (step 58-59 on this guide). Connect a thunderbolt cable, a USB cable and and ethernet cable to the back of the iMac with the logic board in place but the logic board screws not tightened. This will ensure the ports are correctly lined. Tighten the logic board screws and finish the reassembly (at this point you can disconnect the cables.) . This should solve the problem.
jvilella - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 11
Afgelopen 7 dagen: 40
Afgelopen 30 dagen: 185
Altijd: 15,813
