Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de CPU van je 21.5" iMac 4K Retina-scherm uit 2017.
Sommige afbeeldingen in deze handleiding tonen een iMac uit 2015 en bevatten dus licht visuele afwijkingen. Dit heeft echter geen invloed op de reparatieprocedure, die identiek is.
Deze handleiding is bestempeld als 'potentieel gevaarlijk' omdat je met de stroomvoorziening gaat werken en deze grote condensatoren bevat. Haal de stekker van de iMac daarom uit het stopcontact en houd de aan-uitknop 10 seconden ingedrukt om de condensatoren te ontladen. Pak het stroomvoorzieningsbord enkel bij de zijkanten vast.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:iMac Intel 21.5" Cardboard Service Wedge$4.99
Voordat je begint met de reparatie aan je iMac: Verwijder de stekker van je iMac uit het stopcontact en houd de aan-uitknop gedurende tien seconden ingedrukt om de condensatoren van de stroomvoorziening te ontladen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Plastic Cards$2.99
Steek vervolgens een plastic kaart tussen het scherm en het frame, beginnend in de rechter bovenhoek van de iMac.
Houd het scherm vast met je ene hand terwijl je met je andere hand de stroomkabel van het scherm loskoppelt.
Til het scherm omhoog uit het frame tot het bijna rechtop staat.
Verwijder de vijf kruiskopschroeven die de onderste ondersteuningsbeugel op z'n plek houden:
Vier 3.2 mm lange schroeven
Eén 1.7 mm lange schroef
Verwijder de T10 Torx-schroeven die de beugels van de harde schijf in de iMac bevestigen:
Twee 21 mm lange schroeven
Eén 9 mm lange schroef
Eén 27 mm lange schroef
Gebruik de punt van je spudger om beide zijden van de aansluiting van de aan-uitknop om en om uit het contact te duwen om de aansluiting als het ware uit het contact te 'lopen'.
Om de kabel los te koppelen, druk je de lip aan de achterkant van de aansluiting in en trek je de aansluiting uit het contact.
Gebruik het platte einde van je spudger om de lip aan de zijkant van de AC-voedingsaansluiting in te drukken.
Pak de AC-voedingskabel vast en trek, terwijl je de lip met je spudger ingedrukt houdt, de aansluiting in een rechte beweging uit het contact.
Trek de aansluiting van de ventilator op voorzichtige wijze uit het contact op het moederbord.
Til de harde schijf van de kant die het dichtst bij het moederbord ligt omhoog en trek het een beetje uit de uitsparing in de behuizing.
Verwijder de 7.3 mm lange T8 Torx-schroef die de harde schijfhouder in de achterste behuizing bevestigt.
Trek de aansluiting van de linkerspeaker in een rechte beweging uit het contact op het moederbord.
Gebruik de punt van je spudger om de vergrendeling op het ZIF-contact van de microfoonaansluiting omhoog te klappen.
Trek de microfoonaansluiting in een rechte beweging uit het contact.
Til de aansluiting van de SATA-datakabel, terwijl je de klem ingedrukt houdt, omhoog en koppel de aansluiting los van het contact op het moederbord.
Peuter de vier zwarte stickers los die over de schroeven van het koellichaam heen geplakt zijn.
Verwijder de vier T10-schroeven die het koellichaam vanaf de achterkant van het moederbord bevestigen.
Draai het koellichaam om en gebruik je spudger om de CPU eruit te wrikken. Wees voorzichtig en zorg dat de CPU niet op de grond valt.
Gebruik een pluisvrije doek (of een koffiefilter) met wat isopropylalcohol of ArctiClean Thermal Material Remover om de koelpastaresten van de CPU, de GPU en het koellichaam te verwijderen.
Als het koellichaam weer schoon is, gebruik je een pluisvrije doek of een koffiefilter met wat ArctiClean Thermal Surface Purifier om olieën te verwijderen en de koperen oppervlakte van het koellichaam klaar te maken.
Laat het koellichaam volledig drogen voordat je verdergaat met de reparatie.
Gebruik een spudger om de koelpastaresten van de GPU te verwijderen.
Gebruik net als in de stappen hiervoor een pluisvrije doek of een koffiefilter en de juiste vloeistoffen om het oppervlak van de GPU schoon te maken en klaar te maken voor de volgende stappen.
Verwijder de koelpastaresten ook van de VRAM-chips die rondom de GPU te vinden zijn.
Om de nieuwe koelpasta op je CPU aan te brengen, raden we je aan de instructies specifiek voor jouw CPU-type te volgen.
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
42 opmerkingen
Can I upgrade to i7 7700K on iMac 2017 21.5inch ?
looking at the compare on intel’s website:
https://ark.intel.com/compare/97128,9712...
the 7700k being a 130w vs any Apple installed CPU being 65W, I’d think the the likelihood to overheat or draw too much power would be high but I don’t have enough experience to know for certain.
Benjamin -
Hey Mikkser, 8-series (Coffee Lake) CPUs require the Z370 chipset, which to my knowledge isn’t on the 2017 iMac logic boards. The socket is the same as the last generation so you’d be able to plug an 8700K in, but it wouldn’t work.
