Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iMac Intel 17" harde schijf vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iMac Intel 17" harde schijf vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" harde schijf vervangen, Toegangsklep: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Draai de twee Phillips borgschroeven los waarmee het toegangspaneel aan de iMac is bevestigd.
      • Verwijder het toegangspaneel van de iMac.
      • Voordat u begint met de reparatie, trekt u de stekker uit het stopcontact en houdt u de aan/uit-knop 20-30 seconden ingedrukt om de interne condensatoren te ontladen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" harde schijf vervangen, Voorste raam: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de volgende vier schroeven:
      • Drie 6 mm T8 Torx-schroeven.
      • Eén 8 mm T8 Torx-schroef.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Draai je iMac om en leg deze met de standaard naar beneden op een vlakke ondergrond.
      • Om het voorste raam van de iMac te tillen, doe je gelijktijdig het volgende:
      • Gebruik je duimen om de RAM-armen in te drukken en houd de iMac naar beneden.
      • Gebruik je wijsvingers om het kleine bruggetje van materiaal op het voorste raam naar je toe te trekken.
      • Trek het voorste raam omhoog met je wijsvingers.
      • Zodra het kleine bruggetje van materiaal voorbij de RAM-armen is, til je het voorste raam bij de onderrand net ver genoeg op om de onderste rand van de achterbehuizing vrij te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 4, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      Plastic Cards
      $2.99
      • Zet je iMac weer rechtop op de voet.
      • Steek een plastic kaart in de hoek van de ventilatiesleuf bij de bovenkant van de achterbehuizing.
      • Duw de kaart naar de bovenkant van de iMac om de vergrendeling van het voorste raam los te maken.
      • Trek het voorste raam weg van de achterbehuizing.
      • Herhaal dit proces voor de andere kant van het voorste raam.
      • Het kan nodig zijn om enkele lagen ducttape op de bovenkant van de toegangskaart aan te brengen om het losmaken van de vergrendelingen te vergemakkelijken.
      • Als het raam niet loslaat, probeer dan de onderste rand terug op de achterbehuizing te duwen en herhaal dit openingsproces.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Leg je iMac met de standaard naar beneden op een tafel.
      • Til het raam aan de onderkant op en draai het weg van de rest van je iMac; let daarbij op de RAM-beugels die klem kunnen komen te zitten.
      • Leg het raam boven de rest van de iMac neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder indien nodig het stukje kapton-tape (je kunt dit gerust weggooien) dat om de microfoon- en camerakabels is gewikkeld.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel zowel de camerakabel als de microfoonkabel los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" harde schijf vervangen, Display: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Pel de onderste EMI afscherming los van de achterbehuizing.
      • Het is alleen nodig om de afscherming aan drie zijden los te pellen. Laat deze aan het scherm vastzitten.
      • We vinden het handig om de EMI afscherming met tape aan het scherm vast te plakken om deze uit de weg te houden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 4,8 mm T6 Torx-schroeven waarmee de kabelaansluiting van het scherm aan het logic board is bevestigd.
      • Pak de (kabel)aansluiting van de schermkabel vast bij het zwarte treklipje en trek deze recht omhoog van het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • De inverterkabel van de 24-inch iMac kan naar links worden losgetrokken.
      • Trek de (kabel)aansluiting van de inverterkabel recht omhoog uit het stopcontact op het logic board.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 1
      • Trek de aluminium EMI-tape van de twee verticale randen van het display los.
      • Bij hermontage is het handig om een paar kleine stukjes tape te gebruiken om de EMI afscherming langs de linker- en rechterrand van de display-opening opzij te houden voordat u het display in de achterbehuizing van uw iMac laat zakken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 2
      TR10 Torx Security Screwdriver
      $5.99
      • Laat de EMI afscherming naar beneden hangen vanaf het display.
      • Verwijder de vier 8 mm met 2 mm dikke kop schroeven met grove draad Torx T10-schroeven die het display aan de achterbehuizing bevestigen.
      • Deze schroeven liggen dieper, dus een dunne schroevendraaier zoals deze is essentieel voor verwijdering. Bits voor schroevendraaiers zijn meestal te kort voor deze toepassing.
      • Het wordt sterk aangeraden om een gemagnetiseerde schroevendraaier te gebruiken zodat de schroeven niet in de iMac vallen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 1
      • Til het scherm op vanaf de onderrand en trek het naar je toe om de EMI afscherming los te maken die aan de bovenrand vastzit.
      • Let goed op dat er geen kabels vast komen te zitten tijdens het verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 14, afbeelding 1 van 1
      • Haal de bundel voedingskabels weg van achter de harde-schijfbeugel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 15, afbeelding 1 van 3 iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 15, afbeelding 2 van 3 iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 15, afbeelding 3 van 3
      • Op sommige modellen kan een thermische sensor voor de harde schijf aanwezig zijn. Als op jouw logic board de aansluiting voor de thermische sensor van de harde schijf, die in de eerste afbeelding in het rood is gemarkeerd, ontbreekt, sla deze stap dan over.
      • Trek de (kabel)aansluiting van de thermische sensor van de harde schijf uit het stopcontact op het logic board.
      • Trek deze (kabel)aansluiting parallel aan het oppervlak van het logic board richting de bovenrand van de iMac.
      • Gebruik een spudger om de thermische sensor en de lijm van de harde schijf te wrikken en installeer deze op dezelfde plek op de vervangende schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Druk de harde-schijfbeugel naar beneden om deze uit de achterbehuizing te bevrijden en draai de bovenkant van de schijf vervolgens naar u toe.
      • Het naar beneden drukken van de bovenkant van de harde-schijfbeugel om deze uit de achterbehuizing te halen vereist een aanzienlijke hoeveelheid kracht, dus we raden aan om uw iMac met de standaard naar beneden op een tafel te leggen om te voorkomen dat hij omvalt.
      • Als u moeite heeft met het losmaken van de harde-schijfbeugel, kunt u deze van de harde schijf verwijderen door de twee T8- of T10-Torx-schroeven te verwijderen waarmee de beugel aan de schijf is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 17, afbeelding 2 van 2
      • Til de harde schijf van de onderste pinnen en trek deze uit de achterbehuizing, waarbij je oplet dat de voedingskabels niet klem komen te zitten.
      • Let er bij het terugplaatsen van de harde schijf op dat je de twee rubberen ringen niet door de openingen in het chassis duwt. Om deze terug te halen zou je het logic board moeten verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 18, afbeelding 1 van 2 iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 18, afbeelding 2 van 2
      • Steek een spudger tussen de SATA-aansluitingen en draai deze om de aansluiting van de harde schijf te scheiden.
      • Koppel beide SATA-aansluitingen los.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iMac Intel 17" harde schijf vervangen, Harde schijf: stap 19, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee T8 Torx-schroeven waarmee de harde schijf-beugel aan de harde schijf is bevestigd.
      • Til de beugel van je oude harde schijf en zet deze over op je nieuwe schijf.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iMac Intel 17" harde schijf vervangen: stap 20, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twee T8 Torx-hardeschijfpinnen aan de andere kant van de schijf.
      • De pinnen zitten bevestigd aan de kant van de (kabel)aansluiting van de harde schijf.
      • Als er een thermische sensor op uw harde schijf aanwezig is, gebruik dan de platte kant van een spudger om deze los te wrikken en over te zetten naar uw nieuwe harde schijf.
      • Als u een nieuwe harde schijf installeert, hebben wij een OS X-installatiegids om u op weg te helpen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
303 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
19Gids Commentaar
It was a fun way to spend a sunday! We didn't have a magnetic screwdriver so we used a glue stick and dipped our screwdriver in the "goop" and used it to secure the screws to the driver for the deep screw section. Fun stuff!
Jeff Walker - Antwoord Deel
Thanks to this guide and a RAM upgrade my imac has at least a couple more years left on it. I did not disconnect the front bezel or LCD I just laid them aside (the LCD had to be propped up a little to prevent pulling). The scariest part was removing the HD heat sensor. I just went really slow and most of the glue was still attached to the sensor so that all I had to do was press it against the new HD and it affixed just fine. One week later and everything is working great! Magnetizing the Torx driver with the remote magnet is a great idea. I purchased a stand alone magnetizer/demagnetizer myself though.
Dave Rabiger - Antwoord Deel
Very handy guide. I just replaced the internal drive on my iMac and it's working well. Here also is a pretty good video of the procedure:
Part 1: http://www.youtube.com/watch?v=ShY8zuT-w...
Part 2: http://www.youtube.com/watch?v=RjsIU1XEk...
Mark - Antwoord Deel
Thanks to this very good description. Now these Mac has 10x more HD-Size than before! (1.5 TB). I wrote this from the IMAc so that you see: it works fine!
Thank you!
Dirk
Dirk Redemann - Antwoord Deel
Anyone else have really loud fans running all the time after upgrading hard drive?
I put in a 320 GB Seagate 7200, and I now have to turn Pandora up quite a bit to drown out the fan noise.
Suggestions? Workarounds?
Andrew - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 8
Afgelopen 7 dagen: 84
Afgelopen 30 dagen: 375
Altijd: 301,544
