Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm
Wat je nodig hebt
  1. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Plaats de reparatiewig: stap 1, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    iMac Intel 27" Cardboard Service Wedge
    • Nu het scharnier vrij kan beweging, zal het lastig zijn om aan de Mac te werken. Daarom hebben we de reparatiewig voor de iMac ontworpen, zodat je Mac blijft staan en je er gemakkelijk aan kunt werken.
    • Als je de reparatiewig gebruikt, kun je deze instructies volgen voor het in elkaar zetten en plaatsen van de wig.
  2. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Steek een openingsplectrum in de naad: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek een openingstool in de naad aan de linkerzijde van het scherm, naast de aan-uitknop. Steek de iMac-openingstool in de naad tussen het glazen paneel en de achterste behuizing.
    • De as van het wiel van je openingstool voorkomt dat je je tool te ver in de naad steekt. Als je gebruikmaakt van een andere tool, zorg dan dat je deze niet verder dan 9.5 mm (3/8") in het scherm steekt. Als je dit wel doet, riskeer je onder andere de antennekabels te beschadigen.
  3. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 1 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 2 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm door: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik je tool als een pizzames: rol je tool door de naad en zorg dat de lijm in het midden doorgesneden wordt.
    • Zorg dat je het wiel altijd vooruit duwt, en niet trekt. Als je trekt, riskeer je het wiel van de tool te scheiden.
    • Duw je tool langs de linkerkant van het scherm omhoog.
  4. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm in de bovenste hoek door: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm in de bovenste hoek door: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Snijd de lijm in de bovenste hoek door: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Duw je wiel rondom de linker bovenhoek van het scherm.
  5. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Snijd de lijm aan de linker bovenkant van het scherm door.
  6. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Duw je tool verder langs de bovenkant van het scherm.
    • Mogelijk is het nodig dat je je tool een paar keer heen en weer duwt, zodat je zeker weet dat de lijm doorgesneden is.
  7. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 1 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 2 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Duw je tool om de rechter bovenhoek van het scherm heen.
  8. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Duw je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden.
  9. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 1 van 2 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Duw je tool langs de rechterzijde van het scherm naar beneden tot je de onderkant van het scherm hebt bereikt.
    • Duw je tool nog een keer langs de gehele buitenkant van het scherm om zeker te weten dat je zo veel mogelijk lijm hebt doorgesneden.
  10. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Maak het scherm los: stap 10, afbeelding 1 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Maak het scherm los: stap 10, afbeelding 2 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Maak het scherm los: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Hoewel je tool het leeuwendeel van het werk voor je heeft gedaan, zal het scherm nog steeds vastzitten. Gebruik een plastic kaart om de laatste lijmresten door te snijden.
    • Leg je iMac met het scherm omhoog op je werkoppervlak.
    • Steek je plastic kaart in de rechter bovenhoek van het scherm tussen het scherm en het frame.
    • Wees voorzichtig en zorg dat je je kaart niet dieper dan 9.5 mm (3/8") in de opening tussen het scherm en het frame steekt om te voorkomen dat je onderdelen beschadigt.
  11. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 1 van 2 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Draai je kaart vervolgens wat om zodat er een grotere opening tussen het scherm en het frame ontstaat. Snijd vervolgens alle lijm in de buurt van de hoek los.
    • Als je te veel kracht gebruikt om je kaart te draaien, riskeer je het glas te beschadigen. Ga voorzichtig te werk en zorg dat de opening niet groter is dan ongeveer 6 mm (1/4").
  12. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 1 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 2 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat je stopt met het doorsnijden van de lijm voordat je de iSight-camera bereikt. Zo voorkom je schade aan de camera.
    • Schuif je kaart naar het midden van het scherm om de rest van de lijm door te snijden.
  13. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 1 van 2 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Duw je kaart opnieuw in de hoek en laat je kaart zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
  14. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 1 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 2 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Steek een tweede kaart in de opening tussen het scherm en het frame, deze keer in de linker bovenhoek.
  15. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 1 van 2 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 15, afbeelding 2 van 2
    • Draai de kaart ietwat om om de opening tussen het scherm en het frame te vergroten.
    • Ga net als aan de andere kant langzaam te werk en geef de lijm de tijd om los te komen. Ook is het goed langzaam te werken om te voorkomen dat er te veel spanning op het glas van het scherm komt te staan.
  16. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 1 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 2 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Schuif je plastic kaart richting het midden van het scherm en stop net voor de iSight-camera.
  17. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 1 van 2 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 17, afbeelding 2 van 2
    • Steek de kaart opnieuw in de opening bij de linker bovenhoek.
  18. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 1 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 2 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 18, afbeelding 3 van 3
    • Nu de kaarten in de opening zitten zoals op de afbeelding te zien is, draai je beide kaarten tegelijkertijd een stukje om om de opening tussen het scherm en de behuizing groter te maken.
    • Als er delen van het scherm niet omhoog willen komen, stop je met het draaien van de kaarten en gebruik je een van de twee kaarten om de lijm op de desbetreffende plek door te snijden.
    • Til de bovenkant van het scherm langzaam maar zeker van het frame omhoog.
    • Til het scherm maar een paar centimeter omhoog, aangezien het scherm nog steeds met de rest van de iMac verbonden is door middel van data- en voedingskabels.
  19. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabels los: stap 19, afbeelding 1 van 2 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Koppel de schermkabels los: stap 19, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een hand om het scherm omhoog te houden en gebruik je andere hand om de voedingskabel van het scherm los te koppelen.
    • Til het scherm ver genoeg omhoog zodat je makkelijk bij de aansluitingen kunt, maar til het scherm weer niet zo ver omhoog dat je de kabels op spanning zet (max. 20 cm/8").
  20. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 1 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 2 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 20, afbeelding 3 van 3
    • Trek de metalen vergrendeling, die de datakabel van het scherm in het contact bevestigt, omhoog.
    • Koppel de schermdatakabel los.
    • Dit is een vrij kwetsbare aansluiting die vrij makkelijk te beschadigen is. Zorg dat jde de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact en richting de bovenkant van de iMac wegtrekt.
  21. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Til het scherm omhoog: stap 21, afbeelding 1 van 2 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Til het scherm omhoog: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Til het scherm omhoog tot deze bijna verticaal staat.
    • Op dit punt is er enkel nog wat lijm die het scherm als een scharnier aan de onderkant van de behuizing bevestigt. Als je het scherm een aantal keer op en neer beweegt, zou de lijm los moeten komen.
  22. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Verwijder de laatste stukken lijm: stap 22, afbeelding 1 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Verwijder de laatste stukken lijm: stap 22, afbeelding 2 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Verwijder de laatste stukken lijm: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Wees voorzichtig en voorkom dat je de pinnen van de condensator of openliggende soldeerverbindingen aan de achterkant van de voedingsplaat (op de afbeelding met rood gemarkeerd) aanraakt in deze stap.
    • Pak de kleine lip aan het einde van een van de kleefstrips aan de onderkant van het scherm vast en trek de lip richting de bovenkant van de iMac om de strip te verwijderen.
    • Doe dit ook bij de andere kleefstrip en verwijder ook deze strip.
    • Als een van de kleefstrips afbreekt voordat deze in z'n geheel verwijderd is, kun je een plastic kaart gebruiken om het resterende deel van de kleefstrip door te snijden.
  23. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 23, afbeelding 1 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 23, afbeelding 2 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Verwijder het scherm: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Ga erg voorzichtig te werk bij het verwijderen van het scherm. Het is vrij groot, zwaar en bestaat vrijwel volledig uit glas. Het scherm heeft ook vrij kwetsbare randen. Til het scherm ook niet op bij de hoeken.
    • Til het scherm van het frame omhoog en verwijder het uit de behuizing van de iMac. Leg het scherm met het scherm naar beneden op een vlak en zacht oppervlak.
    • Het kan, als er nog wat lijmresten aan de onderkant van het scherm zitten, handig zijn om eerst een zijkant van het scherm omhoog te tillen.
    • Nadat de lijm doorgesneden is, kan het niet worden hergebruikt om het scherm terug te plaatsen. Gebruik deze handleiding na het voltooien van de reparatie om de kleefstrips die het scherm bevestigen te vervangen.
  24. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Verwijder extra schermonderdelen: stap 24, afbeelding 1 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Verwijder extra schermonderdelen: stap 24, afbeelding 2 van 3 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Verwijder extra schermonderdelen: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Plaats het scherm op voorzichtige wijze naar beneden wijzen op een stevige, vlakke ondergrond. Het kan hierbij handig zijn om het scherm op een handdoek of doek te leggen zodat er geen vuil over het scherm kan krassen.
    • Gebruik je nagel of de punt van een spudger om de bevestigingsklem op de schermdata-aansluiting open te klappen.
    • Trek de aansluiting van de schermdatakabel in een rechte beweging uit het contact op de achterkant van het scherm omhoog.
  25. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 1 van 2 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 25, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik, indien nodig, een iOpener om de lijm op de twee stukken tape die de thermische sensor op z'n plek houden te verzachten.
    • Gebruik een pincet om de tape van de thermische sensor en de bijbehorende kabel af te trekken.
  26. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 1 van 2 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Schuif een openingsplectrum onder de thermische sensor om deze van het scherm te scheiden.
    • Als de lijm onder de thermische sensor nogal stug is, kan het nodig zijn om wat meer warmte te gebruiken.
  27. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 1 van 2 iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Koppel de thermische sensor los uit het contact aan de achterkant van het scherm.
    • Verwijder de thermische sensor en zet deze over naar je nieuwe schermmodule.
  28. iMac 27" 2017 Vervanging van het scherm, Enkel het scherm blijft over: stap 28, afbeelding 1 van 1
    • Het kan nodig zijn dat je extra onderdelen van je oude naar je nieuwe scherm over moet zetten. Vergelijk de achterkant van je oude scherm met het vervangende scherm en zet ontbrekende onderdelen over.
    • Het kan ook nodig zijn dat je de schuimen kussens aan de achterkant van het scherm over moet zetten. Schuif een openingsplectrum onder de schuimen stukken om deze van het scherm te scheiden. Vervolgens kun je ze van het scherm af trekken. Gebruik wat dubbelzijdige tape om ze weer aan het nieuwe scherm te bevestigen.
Conclusie
Vergelijk je vervangende onderdeel met het originele onderdeel — het kan zijn dat je meerdere onderdelen mee over moet zetten of beschermlagen voor de lijm moet verwijderen voordat je het nieuwe onderdeel kunt installeren.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
90%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Adam O'Camb
219.881 Reputatie
416 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Tutoriel très clair et facile à réaliser
Miguel MENDES - Antwoord Deel
hi there, can I replace a 5k 27" 2017 iMac screen with a 2015 5k 27" screen? are they same?
A S - Antwoord Deel
Can you do this for me? What is the cost in C$?
John Phillips - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 22
Afgelopen 7 dagen: 141
Afgelopen 30 dagen: 690
Altijd: 34,128
