Ga door naar hoofdinhoud
iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD, Vervang de harde schijf door een SSD: stap 1, afbeelding 1 van 3 iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD, Vervang de harde schijf door een SSD: stap 1, afbeelding 2 van 3 iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD, Vervang de harde schijf door een SSD: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Volg de volgende stappen als je je harde schijf door een SSD wilt vervangen.
    • Als de behuizing van je SSD op de behuizing in de eerste afbeelding lijkt, verwijzen we je door naar deze handleiding.
    • Breng de aansluitingen van de SSD op een lijn met de contacten in de metalen behuizing.
    • Druk de schijf in de contacten in de metalen behuizing totdat de SSD stevig vastzit.
    • De SSD is maar op een manier in de behuizing aan te sluiten. Als de aansluitingen niet op een lijn zitten met de contacten, draai je de SSD om en probeer je het nog eens.
  2. iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een kruiskopschroevendraaier om de vier zilveren schroeven (twee aan elke kant) langs de randen van de SSD te plaatsen om de SSD in de behuizing te bevestigen.
  3. iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Sluit de bijgevoegde sensor-enabled combinatiekabel in de poort in de behuizing.
    • Ook deze aansluiting is maar op één manier aan te sluiten, dus als het niet lukt moet je de aansluiting 180 graden omdraaien.
  4. iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 4, afbeelding 1 van 3 iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 4, afbeelding 2 van 3 iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de witte folie van de kleine printplaat van de temperatuursensor om de plakstrip bloot te leggen.
    • Druk de printplaat op een blootliggend, metalen oppervlak van de SSD, dicht bij de SATA-aansluiting.
    • Vouw de overige draden zo dat ze niet in de weg liggen bij het bevestigen van de behuizing.
  5. iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 5, afbeelding 1 van 2 iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T8-schroevendraaier om de bevestigingspinnen of schroefgaten van de behuizing van de oude harde schijf naar de nieuwe behuizing over te zetten.
  6. iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 6, afbeelding 1 van 2 iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 6, afbeelding 2 van 2
    • Bevestig de beugels die je van de behuizing van de oude harde schijf hebt verwijderd op de nieuwe behuizing.
  7. iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Sluit de combinatiekabel van de iMac aan op de nieuwe temperatuurregelende combinatiekabel.
  8. iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 8, afbeelding 1 van 3 iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 8, afbeelding 2 van 3 iMac 2012-2017 Vervanging van de SSD: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • De afbeeldingen die je in deze stap ziet zijn van een iMac uit 2017. Je kabels kunnen er iets anders uitzien, maar de procedure is identiek.
    • Schuif de behuizing van de SSD in de ruimte waar voorheen je harde schijf zat.
    • Leg de kabels zo dat ze niet in de weg zitten van andere onderdelen.
    • Voorkom dat de kabels scherpe hoeken maken of gevouwen moeten worden en leg ze zo dat ze niet vastgeklemd (kunnen) worden.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
313.746 Reputatie
729 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.765 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 2
Afgelopen 30 dagen: 6
Altijd: 590
