Ga door naar hoofdinhoud
iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock)
Alleen vereisten
Deze gids is alleen bedoeld voor beginners! Deze gids maakt deel uit van een andere procedure en is niet bedoeld om alleen te worden gebruikt.
Wat je nodig hebt
  1. iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock), SSD (2012-2017 IcyDock): stap 1, afbeelding 1 van 3 iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock), SSD (2012-2017 IcyDock): stap 1, afbeelding 2 van 3 iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock), SSD (2012-2017 IcyDock): stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Volg de volgende 8 stappen alleen als je je harde schijf vervangt door een SSD.
    • Druk de lip aan de rechterzijde van het voorste plaatje in met je vinger, trek het plaatje naar je toe en verwijder het.
  2. iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 2, afbeelding 1 van 3 iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 2, afbeelding 2 van 3 iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Steek de SSD zo in de behuizing dat de smallere SATA-aansluiting precies aansluit op de smallere opening in de behuizing.
    • Schuif de schijf via de voorkant van de behuizing in de behuizing.
    • De SSD kan maar op een manier in de behuizing worden geplaatst. Als de aansluitingen van de SSD niet overeenkomen met de respectievelijke openingen in de behuizing zul je de SSD anders moeten plaatsen.
  3. iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 3, afbeelding 1 van 2 iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 3, afbeelding 2 van 2
    • Je kunt ervoor kiezen om twee #1 kruiskopschroeven die met de behuizing meegeleverd zijn te bevestigen om de SSD in de behuizing te bevestigen.
    • Plaats het plaatje aan de voorkant weer terug.
  4. iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 4, afbeelding 1 van 2 iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 4, afbeelding 2 van 2
    • Plaats de meegeleverde SATA-kabel inclusief sensor in de poort van de behuizing.
    • Zorg dat je het smalle deel van de aansluiting in het smalle deel van het contact plaatst. De aansluiting is maar op een manier aan te sluiten, dus als het niet lukt moet je de aansluiting 180 graden omdraaien en het nog eens proberen.
  5. iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 5, afbeelding 1 van 3 iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 5, afbeelding 2 van 3 iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Verwijder de folie van de kleefstrip die op het kleine plaatje van de temperatuursensor is geplakt.
    • Plaats de temperatuursensor op een blootliggend, metalen deel van de SSD, zo dicht mogelijk bij de SATA-aansluiting.
    • Zorg dat je de rest van de kabel uit de weg haalt zodat die niet in de weg zit bij het bevestigen van de behuizing.
  6. iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 6, afbeelding 1 van 1
    • Bevestig de pinnen van de oude harde schijf aan de zijkanten van de behuizing.
    • De gaten in de behuizing bevatten mogelijk nog geen schroefdraad, waardoor het vastdraaien van de pinnen wat meer moeite kan kosten. Neem je tijd, schroef de pinnen er langzaam in en zorg dat je ze recht in de gaten plaatst.
  7. iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 7, afbeelding 1 van 2 iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Bevestig ook de beugels die je van de oude harde schijf hebt verwijderd aan de behuizing.
  8. iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 8, afbeelding 1 van 2 iMac 2012-2017 SSD Upgrade (IcyDock): stap 8, afbeelding 2 van 2
    • Sluit de SATA-combinatiekabel van de iMac aan op de nieuwe SATA-kabel inclusief temperatuursensor.
    • Leg de SATA-kabels zo weg dat ze niets in de weg zitten.
    • Probeer te voorkomen dat de kabels worden gevouwen of scherpe bochten maken. Voorkom ook dat ze klem komen te zitten tussen onderdelen.
Conclusie
Volg bovenstaande instructies in omgekeerde volgorde om je toestel weer in elkaar te zetten.
12 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Arthur Shi
309.327 Reputatie
699 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.589 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
I love the guide~ it is super easy to follow. My computer is not recognizing the disk and I can’t figure out why. I feel like I missed something in reassembly. Any suggestions? Common errors?
Julie Cain - Antwoord
Hi Julie!
Was the new drive formatted before you installed it? You can try to boot the iMac in recovery mode and reinstall the OS from there. If that doesn’t work, please post your question on our Answers forum and someone may be able to help you out!
Arthur Shi -
when doing internet recovery First run the disk utility and Format it using mac journal, then continue to install the new disk will be visible.
SreckoVuka - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 41
Afgelopen 30 dagen: 205
Altijd: 14,605
