Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Volg deze handleiding om de harde schijf van je iMac te upgraden met een SSD. Het bevat stappen voor het installeren van de Temperatuursensor van de SSD, zodat de ventilatoren van de Mac op de juiste snelheid blijven draaien.
Alleen-benodigdheden-handleiding. SSD-upgrade met Temperatuursensor voor mid 2011 iMacs.
Wat je nodig hebt
Druk met je vinger op de vergrendeling van het voorpaneel van de behuizing. Terwijl je de vergrendeling ingedrukt houdt, zwaai je het paneel naar buiten.
Verwijder het voorpaneel.
Lijn de kleine SATA-(kabel)aansluitingen zo uit dat de smalle kant van de (kabel)aansluiting op de SSD overeenkomt met de smalle kant op de (kabel)aansluiting van de behuizing.
Schuif de schijf door de voorkant van de behuizing naar binnen totdat de SATA-(kabel)aansluiting volledig vastzit.
Verwijder de beschermlaag van de achterkant van de kleine Temperatuursensor-connectorplaat.
Bevestig de Temperatuursensor-connectorplaat op een blootgesteld, metalen gedeelte van het oppervlak van de SSD, zo dicht mogelijk bij de SATA-kabelaansluiting.
Vouw de overtollige bedrading van de Temperatuursensor zodat deze niet in de weg zit terwijl u de behuizing installeert.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
8 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
