Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iHome iH9 Antennevervanging
Wat je nodig hebt
    1. iHome iH9 Antennevervanging, Reservebatterijen: stap 1, afbeelding 1 van 3 iHome iH9 Antennevervanging, Reservebatterijen: stap 1, afbeelding 2 van 3 iHome iH9 Antennevervanging, Reservebatterijen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Trek de treklip naar je toe en til deze op om het batterijklepje te verwijderen.
      • Verwijder de twee AA-batterijen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iHome iH9 Antennevervanging, De iHome iH9 openen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Draai de vier 8 mm Phillips-kruiskopschroeven los.
      • Draai de zes 25 mm Phillips-kruiskopschroeven los.
      • Plaats de afdekking van de back-upbatterij terug zodat deze niet in de weg zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iHome iH9 Antennevervanging: stap 3, afbeelding 1 van 3 iHome iH9 Antennevervanging: stap 3, afbeelding 2 van 3 iHome iH9 Antennevervanging: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de achterplaat omhoog met een plastic openingsgereedschap tussen de achterplaat en de speakergrill.
      • Wees voorzichtig bij het optillen van de onderplaat; er zit een korte witte en oranje 4-pins (kabel)aansluiting aan de onderkant bevestigd.
      • Til de onderplaat op terwijl u ervoor zorgt dat de (kabel)aansluiting bevestigd blijft.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iHome iH9 Antennevervanging: stap 4, afbeelding 1 van 3 iHome iH9 Antennevervanging: stap 4, afbeelding 2 van 3 iHome iH9 Antennevervanging: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik je handen om de achterplaat van je af te klappen en leg deze ondersteboven op de iH9.
      • Koppel de witte en oranje 4-pins (kabel)aansluiting los door deze in de richting van de bedrading te trekken.
      • Leg de achterplaat opzij.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iHome iH9 Antennevervanging: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Plaats het apparaat zo dat de speakergrill naar beneden is gericht.
      • Verwijder de twee 10mm Phillips-schroeven aan de binnenzijden van de speakerbehuizingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iHome iH9 Antennevervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 iHome iH9 Antennevervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Plaats de iH9 ondersteboven.
      • Bedrading verbindt de kernassemblage met de behuizing; probeer niet de kernassemblage er volledig uit te trekken.
      • Trek met beide handen de zijpanelen van de behuizing weg van het apparaat terwijl je tegelijkertijd het moederbord en de luidsprekerassemblage recht omhoog tilt.
      • Herhaal dit voor de andere kant.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iHome iH9 Antennevervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Zet de iH9 op de speakergrill.
      • Maak het moederbord en de luidsprekerunit van elkaar los door deze heen en weer te wiebelen en de unit naar u toe te trekken.
      • Verwijder het kleine achterpaneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. iHome iH9 Antennevervanging: stap 8, afbeelding 1 van 3 iHome iH9 Antennevervanging: stap 8, afbeelding 2 van 3 iHome iH9 Antennevervanging: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Trek de brede 9-pins (kabel)aansluiting met zwarte bedekking aan de onderkant van de bovenste behuizing stevig los om deze te ontkoppelen.
      • Leg de behuizing en de kernassemblage plat en dicht bij elkaar neer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. iHome iH9 Antennevervanging: stap 9, afbeelding 1 van 2 iHome iH9 Antennevervanging: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de smalle 9-pins (kabel)aansluiting los van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. iHome iH9 Antennevervanging: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Knip de tiewrap die de bedrading bij elkaar houdt door met een zijkniptang. De twee delen van de behuizing van het apparaat zijn nu volledig van elkaar gescheiden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. iHome iH9 Antennevervanging, Antenne: stap 11, afbeelding 1 van 2 iHome iH9 Antennevervanging, Antenne: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Leg de moederbordconstructie ondersteboven om het punt met lijm bloot te leggen dat de antenne aan het moederbord bevestigt.
      • Wrik de lijm los met een metalen spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iHome iH9 Antennevervanging: stap 12, afbeelding 1 van 3 iHome iH9 Antennevervanging: stap 12, afbeelding 2 van 3 iHome iH9 Antennevervanging: stap 12, afbeelding 3 van 3
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
Charlie Ross
351 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015 Lid van Cal Poly, Team 8-39, Amido Winter 2015
CPSU-AMIDO-W15S8G39
4 Leden
96 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 17
Afgelopen 30 dagen: 64
Altijd: 2,638
