Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
iBUYPOWER Model #SMI7N4601 voeding vervangen
Wat je nodig hebt
    1. iBUYPOWER Model #SMI7N4601 voeding vervangen, Voeding: stap 1, afbeelding 1 van 2 iBUYPOWER Model #SMI7N4601 voeding vervangen, Voeding: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Sluit je computer volledig af.
      • Haal de stekker van de stroomkabel uit de achterkant van de computer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. iBUYPOWER Model #SMI7N4601 voeding vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Schuif het paneel naar achteren en til het eraf om de binnenkant van je computer bloot te leggen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. iBUYPOWER Model #SMI7N4601 voeding vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 3 iBUYPOWER Model #SMI7N4601 voeding vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 3 iBUYPOWER Model #SMI7N4601 voeding vervangen: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Trek voorzichtig alle kabels los die op de voeding zijn aangesloten.
      • Trek de (kabel)aansluitingen recht eruit — vermijd trekken aan de bedrading.
      • De 24-pins moederbordkabel
      • De 8-pins CPU-stroomkabel (meestal bij de bovenkant van het moederbord)
      • De PCIe-stroomkabels (aangesloten op uw grafische kaart)
      • De SATA-kabels of Molex-kabels (aangesloten op uw opslagschijven)
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. iBUYPOWER Model #SMI7N4601 voeding vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een Phillips-kruiskopschroevendraaier #2 om de vier 3 mm pan-head-schroeven te verwijderen die de voeding aan de achterkant van de behuizing bevestigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. iBUYPOWER Model #SMI7N4601 voeding vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Schuif de oude voeding uit de behuizing en leg deze opzij.
      • Plaats de nieuwe voeding.
      • Lijn de schroefgaten aan de achterkant van de behuizing uit en gebruik een kruiskopschroevendraaier (Phillips #2) om de vier bevestigingsschroeven vast te draaien, zodat de voeding stevig op zijn plek zit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. iBUYPOWER Model #SMI7N4601 voeding vervangen: stap 6, afbeelding 1 van 3 iBUYPOWER Model #SMI7N4601 voeding vervangen: stap 6, afbeelding 2 van 3 iBUYPOWER Model #SMI7N4601 voeding vervangen: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Sluit de nieuwe voedingkabels aan op dezelfde onderdelen als voorheen:
      • 24-pins (kabel)aansluiting op het moederbord
      • 8-pins CPU-(kabel)aansluiting aan de bovenkant van het moederbord
      • PCIe-stroomkabels op de grafische kaart
      • SATA-kabels of Molex-kabels op eventuele harde schijven, SSD's of ventilatoren
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde voor de hermontage van je apparaat. Je iBUYPOWER Gaming Desktop is nu klaar voor gebruik met een nieuwe, betrouwbare voeding.
Breng je e-afval naar een R2- of e-Stewards-gecertificeerde recycler.
Andrew Torres
133 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 27
Afgelopen 30 dagen: 110
Altijd: 603
