Ga door naar hoofdinhoud
Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement, Battery Terminal: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Place the device so the display is down.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Remove the battery cover, pressing down on the tabs and sliding.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Unscrew the two (2) #00, 10 mm screws located below the mic on the back cover
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Carefully pry up the top end of the back cover using one finger
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the back plate by using a plastic removal tool to pry the back cover up around the edges.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • De-solder at terminal point one.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • De-solder at the second terminal point.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    8. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 2 Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove the faulty terminals
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    9. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Place new lead in at point one and re-solder at the point.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    10. Zoom H1 Handy Recorder Battery Terminal Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Place second lead at point 2 and re-solder.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
To Re-construct device, perform these steps in reverse order.
Alex
809 Reputatie
5 handleidingen geschreven
7Gids Commentaar
Caution is needed with step 5. My backside broke off using a spudger to attempt to remove.
Joe Vaughan - Antwoord Deel
Mine has third screw under the serial-number sticker.
halluciana - Antwoord Deel
Can anyone advise where to find replacement terminals? My zoom h1 has bad corrosion of its battery terminals and I would like to follow this guide to fix them! Thanks!
Dylan St John - Antwoord Deel
My zoom h1 is just dead with no reason , can i fix my zoom h1 with this guide ??
Jas Jes! - Antwoord Deel
Same problem, without any reason it is dead
eevilcute - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 42
Altijd: 7,465
