Ga door naar hoofdinhoud
Zerodate T26 RGB LED Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Zerodate T26 RGB LED Replacement, Scroll Wheel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement, Scroll Wheel: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Remove the top shell of the mouse by using the iFixit opening tool to carefully pry the top shell apart from the bottom plate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zerodate T26 RGB LED Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Remove the adhesive pads using precision tweezers or the iFixit opening tool.
      • Adhesive pads are located on the bottom of the mouse.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zerodate T26 RGB LED Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Use a Phillips #00 screwdriver to remove all four 10 mm screws.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zerodate T26 RGB LED Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Carefully pull the middle shell apart from the bottom plate.
      • The circuit board should then be visible and attached to the bottom plate.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Zerodate T26 RGB LED Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Zerodate T26 RGB LED Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the scroll wheel by pushing it to the right and pulling up.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Zerodate T26 RGB LED Replacement, RGB LED: stap 6, afbeelding 1 van 3 Zerodate T26 RGB LED Replacement, RGB LED: stap 6, afbeelding 2 van 3 Zerodate T26 RGB LED Replacement, RGB LED: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Disconnect the battery from the circuit board.
      • Use the precision tweezers to remove the tape from the circuit board.
      • Carefully pull apart the circuit board from the bottom shell.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zerodate T26 RGB LED Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Desolder the LEDs from the circuit board and solder on the new LEDs following the soldering guide.
      • Please be sure to review safety guidelines and guided steps on soldering/desoldering before attempting remove of LEDs
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Janice Rullan
662 Reputatie
6 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023 Lid van UMass Dartmouth, Team 2-3, Petersen Spring 2023
UMASSD-PETERSEN-S23S2G3
4 Leden
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 22
Altijd: 396
