Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Zenbre SoundBank Z3 Batterijvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Zenbre SoundBank Z3 Batterijvervanging, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 1 van 2 Zenbre SoundBank Z3 Batterijvervanging, Onderste behuizing: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel de SoundBank Z3 uit.
      • Draai het apparaat om.
      • Pel de siliconen voetjes los om ze te verwijderen.
      • Er is geen extra lijm nodig om de voetjes opnieuw aan te brengen, zolang de plakkerige kant niet wordt aangeraakt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zenbre SoundBank Z3 Batterijvervanging: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de acht 11 mm lange kruiskopschroeven aan de onderkant van het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zenbre SoundBank Z3 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 1 van 2 Zenbre SoundBank Z3 Batterijvervanging: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het onderste paneel van de luidspreker met behulp van een iFixit-openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Zenbre SoundBank Z3 Batterijvervanging, Moederbordafdekking: stap 4, afbeelding 1 van 3 Zenbre SoundBank Z3 Batterijvervanging, Moederbordafdekking: stap 4, afbeelding 2 van 3 Zenbre SoundBank Z3 Batterijvervanging, Moederbordafdekking: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de vier 4,5 mm zilveren kruiskopschroeven waarmee het kunststof paneel over het moederbord vastzit.
      • Verwijder het kunststof paneel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Zenbre SoundBank Z3 Batterijvervanging, Batterij: stap 5, afbeelding 1 van 2 Zenbre SoundBank Z3 Batterijvervanging, Batterij: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de batterij uit de houder. Dit kan de eerste keer lastig zijn.
      • Gebruik een spudger tussen de batterij en de luidsprekerwand om deze los te maken van de omgeving.
      • Als de batterij doorboord, lek of opgezwollen is, kan deze gevaarlijk zijn en moet deze op de juiste wijze worden afgevoerd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zenbre SoundBank Z3 Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 1 van 2 Zenbre SoundBank Z3 Batterijvervanging: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder het klemzittende schuim met de hand uit de sleuf.
      • Wikkel het schuim uit de bedrading en verwijder het.
      • Bij het opnieuw in elkaar zetten kan het schuim weer worden aangebracht als u voorzichtig te werk gaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zenbre SoundBank Z3 Batterijvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder met een soldeerbout de bedrading en koppel de accu los van het moederbord.
      • Volg deze handleiding voor hulp bij het verwijderen van de bedrading van het moederbord als je niet bekend bent met solderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Cherian Thomas
334 Reputatie
5 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
Thank you for providing battery replacement instructions for the ZENGRE BlueTooth speaker system. They are very helpful.
Michael Coleman - Antwoord Deel
Bendiciones. con que batería la reemplazaste? podrías enviarme un link para comprarlo, desde ya muchas gracias
Alier Obed Jaenz Rivas - Antwoord Deel
MUCHAS GRACIAS!!!!
Sin embargo hubiese sido exelente pudiese mostrarse los tipos de batería con los cuales se puede reemplazar.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 91
Altijd: 5,159
