Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Ga naar stap 1 ↓Het vervangen van de oplaadpoort van de Zeepad 7DRK is een enigszins moeilijke taak, maar de uitvoering is vrij eenvoudig met het juiste gereedschap en de juiste hulp. Het belangrijkste onderdeel van deze handleiding is het verwijderen van het moederbord, waaraan de oplaadpoort is bevestigd. Dit vereist mogelijk enige voorkennis van solderen en hoe een soldeerbout correct wordt gebruikt, aangezien de poort op het moederbord is gesoldeerd.
Wat je nodig hebt
Gereedschap
Zoek eerst de aan-/uitknop en de volumeknop op, zodat u weet waar ze zich bevinden.
De kleinere knop is de aan-/uitknop en de grotere knop is de volumeknop.
In de eerste afbeelding zie je de aan-/uitknop. Let op het kleine plastic ringetje dat aan de zijkant uitsteekt; dit is zodat het onderdeel gemakkelijk geplaatst kan worden wanneer je het weer in elkaar zet.
In de tweede afbeelding wordt de volumeknop getoond. Let ook hier op de kleine positioneringsringetjes.
Met de twee helften van de tablet uit elkaar zie je het moederbord. Het zit vast met drie schroeven en drie stroken bedrading.
Er zijn drie kabelstrips die via kleine plastic klemmen verbonden zijn met het moederbord. Deze zijn verbonden met de achtergrondverlichting, de batterij en het scherm, zoals weergegeven in de eerste afbeelding.
Om de twee aansluitingen aan de linkerkant voor het scherm en de achtergrondverlichting los te maken, moet u twee blauwe lipjes aan weerszijden van de kabelstrip omhoog schuiven, zoals getoond in de tweede en derde afbeelding.
De oplaadpoort is op vier plekken vastgesoldeerd op het moederbord.
Er zijn twee punten aan de naar binnen gerichte zijde zoals getoond in de eerste afbeelding, en er is één punt aan weerszijden van de poort.
Om de poort volledig te verwijderen, gebruik een soldeerbout om het soldeersel dat de poort vasthoudt te smelten en koppel de poort voorzichtig los van het moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om uw apparaat weer in elkaar te zetten.
