Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Zeepad 7.0 batterij vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Zeepad 7.0 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 2 Zeepad 7.0 batterij vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 2 van 2
      • Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
      • Open de behuizing door met een plastic Openingsgereedschap langs de randen te gaan. Trek voorzichtig aan de klep.
      • Verwijder de achterbehuizing niet volledig, omdat er een luidspreker aan de achterkant is bevestigd.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Zeepad 7.0 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Zeepad 7.0 batterij vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Knip de stroomkabels door die het scherm met het moederbord verbinden. Er zou een rode en een zwarte kabel moeten zijn. Probeer ze in het midden door te knippen, zodat je ze na vervanging weer aan elkaar kunt solderen.
      • Probeer de draden gescheiden te houden van de andere bedrading op het moederbord. Op deze manier knip je geen extra bedrading door.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Zeepad 7.0 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Zeepad 7.0 batterij vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de accu van de metalen behuizing voor het led-scherm. De accu zit vast met lijm en er is niet veel druk nodig om deze los te maken.
      • Er is extra bedrading aangesloten op het moederbord. Zorg ervoor dat de nabijgelegen bedrading niet in de knoop raakt of beschadigd raakt.
      • Oefen niet te veel druk uit op het led-scherm terwijl je de accu verwijdert.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Zeepad 7.0 batterij vervangen: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Nadat u ruimte hebt gemaakt om te werken, warmt u een soldeerbout op.
      • Breng hitte aan op het soldeersel op de bijbehorende doorgeknipte draad naar de nieuwe batterijdraad.
      • Zodra het soldeersel smelt en een brug vormt tussen de twee draden, probeert u het apparaat in te schakelen en controleert u of er stroom is.
      • Hoe moet je (de-)solderen?
      • Houd de soldeerbout uit de buurt van de batterij, het moederbord en andere draden. Laat kinderen niet in de buurt van het soldeerstation.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg de instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Jacob
139 Reputatie
1 Handleiding geschreven
IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2018 Lid van IUPUI, Team S2-G1, Harley Spring 2018
IUPUI-HARLEY-S18S2G1
3 Leden
24 handleidingen geschreven
1Gids Commentaar
Where can I get a replacement battery for my jelly bean zeepad 7.0/4.2 pocket edge?
veronica fisher - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 15
Afgelopen 30 dagen: 59
Altijd: 864
