Ga door naar hoofdinhoud
ZTE Whirl 2 Screen Replacement
Wat je nodig hebt
    1. ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 2 van 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Power off your phone before removing the battery.
      • Pry the cover off the back of the phone using your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Pry the battery from the phone using your fingers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 1 van 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 2 van 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Back Panel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Remove four 4 mm screws using a Phillips #00 screwdriver.
      • Use a tweezers to remove the lock sticker from the bottom right screw. Remove the 4 mm screw using a Phillips #00 screwdriver.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: stap 4, afbeelding 3 van 3
      • Insert an opening pick between the midframe and the digitizer.
      • Move the pick around the midframe to detach the midframe from the digitizer.
      • The lock button and volume buttons may fall out during this process.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 1
      • Remove the midframe from the digitizer.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 1 van 2 ZTE Whirl 2 Screen Replacement, Screen: stap 6, afbeelding 2 van 2
      • Use tweezers to pull the lock button and volume stickers out from the side panels.
      • Use the iFixit Opening Tool to unlock the ribbon connector above the camera. Pull the ribbon from the connector.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Use a spudger tool to unlock the screen ribbon cable.
      • Pull the ribbon cable from the connecter with a pair of tweezers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZTE Whirl 2 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 2 van 3 ZTE Whirl 2 Screen Replacement: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Remove the motherboard to access the screen. Lift the screen away from the front cover and replace.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Molli Reeder
97 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020 Lid van UW Stout, Team S1-G1, Schneider-Bateman Spring 2020
UWSTOUT-SCHNEIDER-BATEMAN-S20S1G1
3 Leden
35 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 13
Altijd: 347
