Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
ZTE Maven 2 schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. ZTE Maven 2 schermvervanging, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 1 van 3 ZTE Maven 2 schermvervanging, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 2 van 3 ZTE Maven 2 schermvervanging, achterbehuizing: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Wrik de achterbehuizing los door een Openingsgereedschap in de kleine ruimte linksonder tussen de behuizing en het frame van de telefoon te steken.
      • Werk rondom de telefoon met een opening plectrum om de rest van de achterbehuizing los te maken.
      • Verwijder de achterbehuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Maven 2 schermvervanging, Batterij: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Druk de onderkant van de accu in en vervolgens omhoog om deze uit het compartiment te bevrijden.
      • Trek de accu eruit.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Maven 2 schermvervanging, MicroSD-kaart: stap 3, afbeelding 1 van 2 ZTE Maven 2 schermvervanging, MicroSD-kaart: stap 3, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik je vingers of pincet met botte uiteinden om de geheugenkaart voorzichtig uit de sleuf te trekken.
      • In deze afbeeldingen wordt een simkaart gebruikt om het proces voor het verwijderen van de microSD-kaart te demonstreren.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Maven 2 schermvervanging, Centrale structuur: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder de twaalf 3 mm schroeven met een kruiskopschroevendraaier #00.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Maven 2 schermvervanging: stap 5, afbeelding 1 van 3 ZTE Maven 2 schermvervanging: stap 5, afbeelding 2 van 3 ZTE Maven 2 schermvervanging: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Wig het Openingsgereedschap tussen het voor- en zijpaneel om een opening te maken.
      • Schuif het opening plectrum rondom het apparaat om de centrale structuur los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Maven 2 schermvervanging, Moederbord: stap 6, afbeelding 1 van 3 ZTE Maven 2 schermvervanging, Moederbord: stap 6, afbeelding 2 van 3 ZTE Maven 2 schermvervanging, Moederbord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de sticker van het batterijcompartiment, aangezien sommige moederbord-componenten eronder verborgen zitten.
      • Verwijder de zes 3 mm-schroeven met een kruiskopschroevendraaier #00.
      • Verwijder voorzichtig de zwarte bedrading die aan de goudkleurige plaatjes aan de linkerkant van het apparaat vastzit, met behulp van een pincet met botte uiteinden.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. ZTE Maven 2 schermvervanging: stap 7, afbeelding 1 van 2 ZTE Maven 2 schermvervanging: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Maak voorzichtig de lintkabels die met het moederbord zijn verbonden los met behulp van het Openingsgereedschap.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. ZTE Maven 2 schermvervanging: stap 8, afbeelding 1 van 2 ZTE Maven 2 schermvervanging: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Beweeg het opening plectrum langs de randen van het moederbord om het los te maken.
      • Het moederbord zit vastgelijmd met lijm. Stevig duwen met het plectrum helpt om de onderdelen los te maken en ze te verwijderen.
      • Trek het moederbord uit het apparaat.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Maven 2 schermvervanging, dochterbord: stap 9, afbeelding 1 van 1
      • Verwijder het dochterbord met de oplaadpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. ZTE Maven 2 schermvervanging, Scherm: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Maak de lintkabel los waarmee de camera met het apparaat is verbonden.
      • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de camera los te trekken.
      • Wat je na het verwijderen van de camera in je handen overhoudt, is het schermonderdeel. Dit is wat wordt vervangen.
      • De schroefgaten voor de centrale structuur en het moederbord overlappen elkaar. Bepaal vooraf welke schroeven waar horen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
Hewot Takele
73 Reputatie
1 Handleiding geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 4
Afgelopen 30 dagen: 28
Altijd: 444
