Ga door naar hoofdinhoud
Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement
Wat je nodig hebt
    1. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement, Battery: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Hold down the button located above the battery while applying downward pressure to the battery.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • While still holding down the button, slide the battery out of its slot.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement, Backplate: stap 3, afbeelding 1 van 1
      • Remove the single screw from the battery compartment.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: stap 4, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Remove the rubber bumpers from the back of the device using a spudger.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Remove the two screws located under each of the rubber bumpers.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Remove the three screws along the top of the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Carefully remove the backplate from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement, Carrying Handle: stap 8, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement, Carrying Handle: stap 8, afbeelding 2 van 2
      • Remove the screws from the clips on both ends of the handle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: stap 9, afbeelding 1 van 2 Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: stap 9, afbeelding 2 van 2
      • Slide the clips away from the handle.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Yuneec ST16S Carrying Handle Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 1
      • Remove the handle from the device.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Christian Resendes
589 Reputatie
5 handleidingen geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G2
3 Leden
6 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 6
Afgelopen 30 dagen: 21
Altijd: 205
