Ga door naar hoofdinhoud
Wiki met studentenbijdrage
Een geweldig team van studenten van ons onderwijsprogramma heeft deze wiki gemaakt.
1.) Vervormd geluid
De ST16S geeft geen geluid of het geluid is vervormd.
Defecte luidspreker
De luidspreker zelf kan defect zijn en moet worden vervangen. Voor instructies voor het vervangen van een defecte luidspreker, raadpleeg deze handleiding.
2.) Niet-reagerende joystick
De joystick reageert erg traag en sloom of reageert helemaal niet.
Oxidatievorming
Bij de basis van de joysticks hoopt zich oxidatie op en deze moeten af en toe worden schoongemaakt. Je kunt dit doen door de basis in te spuiten met een reiniger voor elektrische contacten (Electrical Contact Cleaner) en de joysticks een beetje heen en weer te bewegen.''
Defecte joystick
De joysticks zelf kunnen defect zijn en moeten worden vervangen. Voor instructies voor het vervangen van een defecte joystick, raadpleeg deze handleiding.
3. Zwakke accu
De controller gaat te langzaam op of verliest zijn lading.
Batterij laadt niet op
Zorg ervoor dat de USB-kabel werkt. Zo niet, overweeg dan om een nieuwe USB-kabel aan te schaffen. Als dat niet werkt, probeer dan de accu ongeveer een minuut te verwijderen en weer terug te plaatsen. Je kunt ook proberen de accu uit de controller te halen en deze los op te laden.
Defecte accu
Als je de bovenstaande opties hebt geprobeerd en de accu nog steeds niet naar behoren functioneert, moet deze mogelijk worden vervangen. Voor instructies voor het vervangen van een defecte accu, raadpleeg deze handleiding.
4. Gebroken handgreep
De draagbeugel is gebarsten of gebroken.
Gebroken handgreep
De handgreep is mogelijk gevallen, waardoor deze is gebarsten of gebroken. Voor instructies over hoe je de handgreep kunt vervangen, raadpleeg deze handleiding.
5. Verbindingsproblemen
De drone reageert niet op joystickinvoer.
Defecte antenne
De ST16S gebruikt twee antennes, gemonteerd op de bovenkant van de controller, om verbinding te maken met de drone. Gebroken of ontbrekende antennes kunnen eenvoudig worden vervangen met behulp van deze handleiding.
Defecte drone
Als je denkt dat het probleem bij de drone zelf ligt en niet bij de controller, zoek dan naar een handleiding voor het drone-model dat je gebruikt.
6. Oververhitting
ST16S raakt oververhit na gebruik
Defecte ventilator
De interne ventilator kan defect zijn en moet worden vervangen. Voor instructies voor het vervangen van een defecte ventilator, raadpleeg deze handleiding.
Randy Jean
147 Reputatie
1 Handleiding geschreven
UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021 Lid van UMass Dartmouth, Team 4-2, Gulbrandsen Fall 2021
UMASSD-GULBRANDSEN-F21S4G2
3 Leden
72 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 0
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 43
Altijd: 569
