Ga door naar hoofdinhoud
YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement, Front Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 9.15 mm screws that secure the rear case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening pick to pry the back cover off of the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 9.15 mm screws from the back of the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement, Remove two additional screws: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • On some models there are two more Phillips head screws on the sides that need to be removed before the front and back panels can be separated.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Slightly lift the front case.
    • Do not remove the front cover completely; it is still attached to the motherboard by a white ribbon cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the tip of the opening pick to flip up the black locking flap of the ZIF connector.
    • The black flap holds the white ribbon cable in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to disconnect the white ribbon cable from the ZIF connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement, Shoulder Buttons: stap 9, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement, Shoulder Buttons: stap 9, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement, Shoulder Buttons: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Flip over the front cover and remove the four 5.8 mm screws from the rear of the front cover using a Phillips screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Flip up the ZIF locking flap.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 2 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 2
    • Disconnect the cable from the ZIF connector using tweezers or by hand.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  12. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 12, afbeelding 1 van 2 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 12, afbeelding 2 van 2
    • Remove the circuit board and shoulder buttons assembly from the front cover.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  13. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 13, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 13, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 13, afbeelding 3 van 3
    • Remove the R button by hand.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  14. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 14, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 14, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Remove the L button by hand.
    • Flip the shoulder buttons attachment and look at the metal rods.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  15. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 15, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 15, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Remove the metal rod under "ZL" using the small needle nose pliers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  16. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 16, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 16, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 16, afbeelding 3 van 3
    • Remove the metal rod under "ZR" using small needle nose pliers.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  17. YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 17, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 17, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 Shoulder Buttons Replacement: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • Remove the ZL and ZR buttons by hand.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Sam Borwick
333 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 3
Afgelopen 30 dagen: 23
Altijd: 425
