Ga door naar hoofdinhoud
YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement
Wat je nodig hebt
  1. YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement, Front Case: stap 1, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the eight 9.15 mm screws that secure the rear case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  2. YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Use an opening pick to pry the back cover off of the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  3. YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the three 9.15 mm screws from the back of the controller.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  4. YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement, Remove two additional screws: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • On some models there are two more Phillips head screws on the sides that need to be removed before the front and back panels can be separated.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  5. YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Slightly lift the front case.
    • Do not remove the front cover completely; it is still attached to the motherboard by a white ribbon cable.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  6. YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Use the tip of the opening pick to flip up the black locking flap of the ZIF connector.
    • The black flap holds the white ribbon cable in place.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  7. YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 1 van 2 YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 7, afbeelding 2 van 2
    • Use tweezers to disconnect the white ribbon cable from the ZIF connector.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  8. YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Remove the front case.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  9. YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: stap 9, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: stap 9, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement, ABXY Buttons: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Isolate the front cover.
    • Flip over the front cover and remove the four 5.77 mm screws from the back of the front cover using the Phillips #1 Screwdriver.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  10. YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 10, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 10, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 10, afbeelding 3 van 3
    • Lift the circuit board from the front cover to expose the back of the buttons.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
  11. YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 11, afbeelding 1 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 11, afbeelding 2 van 3 YCCTEAM YCC-SW4001 ABXY Buttons Replacement: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Remove the rubber caps and the button caps by either dumping them out or taking them out by hand.
    Vraag FixBot
    Voeg opmerking toe
Conclusie
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Sam Borwick
333 Reputatie
2 handleidingen geschreven
0Gids Commentaar
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 5
Afgelopen 30 dagen: 34
Altijd: 503
