Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen
Wat je nodig hebt
    1. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen, Batterij: stap 1, afbeelding 1 van 1
      • Zorg ervoor dat de Xiaomi Redmi Note is uitgeschakeld voordat je de batterij verwijdert.
      • Steek het plastic Openingsgereedschap tussen de oplaadpoort en de achterkant van de behuizing.
      • Wrik het uiteinde van de achterkant van de behuizing los vanaf de oplaadpoort.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 2, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 2, afbeelding 2 van 2
      • Beweeg het plastic Open openingsgereedschap langs de naad aan de zijkant van de telefoon om de achterbehuizing te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 3, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 3, afbeelding 2 van 2
      • Zoek de inkeping aan de onderkant van de accu.
      • Plaats een vinger in de inkeping en til de accu omhoog om deze te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen, centrale structuur: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen, centrale structuur: stap 4, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder twaalf 3,5 mm Phillips #00-schroeven uit de centrale structuur.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 5, afbeelding 2 van 2
      • Steek een openingsgereedschap in de naad tussen de centrale structuur en de onderste omlijsting van de telefoon.
      • Haal het openingsgereedschap langs de naad.
      • Wrik de centrale structuur omhoog met het openingsgereedschap.
      • Zodra de centrale structuur voldoende met het gereedschap is opgetild, plaats je een hand onder de rand om het gehele onderdeel uit de omlijsting te tillen.
      • Je zult klikgeluiden horen terwijl de clips op de centrale structuur loskomen van de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen, Camera vooraan: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen, Camera vooraan: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen, Camera vooraan: stap 6, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Gebruik een pincet om de vasthoudflap van de ZIF-aansluiting omhoog te zetten.
      • Gebruik een pincet om de lintkabel uit de ZIF-aansluiting te trekken.
      • Verwijder de camera vooraan van het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen, camera achteraan: stap 7, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen, camera achteraan: stap 7, afbeelding 2 van 2
      • Koppel de camera achteraan los van het moederbord door de drukaansluiting aan de linkerzijde los te trekken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen, moederbord: stap 8, afbeelding 1 van 1
      • Zoek de drie ZIF-aansluitingen op het moederbord.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 9, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de vasthoudflap op de ZIF-aansluiting omhoog te klappen.
      • Trek de lintkabel uit de aansluiting door naar links te trekken.
      • Herhaal deze stappen voor de andere twee ZIF-aansluitingen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 10, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 10, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 10, afbeelding 3 van 3
      • Zoek de antennekabel rechtsonder op het moederbord en gebruik een pincet om de kabel van het moederbord te tillen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 11, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 11, afbeelding 2 van 2
      • Verwijder de twee 2,9 mm Philips #00-schroeven.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 12, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 12, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 12, afbeelding 3 van 3
      • Draai het moederbord om zodat de achterkant zichtbaar wordt.
      • Gebruik een openingsgereedschap van kunststof om de kliksluiting-(kabel)aansluiting los te wrikken, die zich rechtsonder op het moederbord bevindt.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 13, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 13, afbeelding 2 van 2
      • Til het moederbord op en draai het om zodat het naast de telefoon komt te liggen.
      • Probeer het moederbord in dit stadium niet te verwijderen. Trekken aan het moederbord kan de verbinding met de trilmotor beschadigen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    7. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 14, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 14, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 14, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een pincet om de trilmotor van de omlijsting van de telefoon los te pellen.
      • De trilmotor zit vastgelijmd aan de omlijsting, dus wees niet bang om kracht te zetten om hem los te maken.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen, aansluiting koptelefoon: stap 15, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen, aansluiting koptelefoon: stap 15, afbeelding 2 van 2
      • Draai het moederbord om en zoek de aansluiting koptelefoon in de linkerbovenhoek.
      • Desoldeer de 6 gesoldeerde verbindingen aan de zijkanten van de aansluiting koptelefoon van het moederbord.
      • Leer hier hoe je moet solderen en desolderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Redmi Note aansluiting koptelefoon vervangen: stap 16, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een pincet om de aansluiting koptelefoon van het moederbord te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
7 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Zongyi Li
1.635 Reputatie
3 handleidingen geschreven
Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017 Lid van Cal Poly, Team S22-G4, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S22G4
4 Leden
72 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
You have mentioned it in detailed, but can you mentioned the actual way or sequence of soldering six legs of the jack?
Can you mention the part number of redmi note headphone jack?
link where the jack will be available.
Hemant Kshirsagar - Antwoord Deel
I want to buy head phone jack, where the jack will
manu tm manu - Antwoord Deel
You can visit iSparehub.com
iSparehub. Com - Antwoord Deel
Hey, hast du eine Ahnung, wo man eine Kopfhörerbuchse als Ersatzteil für ein Xiaomi Redmi Note 5 Global herbekommt? Das wäre klasse.
Mathias Bork - Antwoord Deel
Redmi note 4 earphone jack replacement Ka price Kya hai
Rinku Poonia - Antwoord Deel
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 4
Afgelopen 7 dagen: 23
Afgelopen 30 dagen: 107
Altijd: 41,381
