Inleiding
Gebruik deze handleiding om een kapot of niet goed werkend AMOLED, inclusief digitizer, in je Xiaomi Mi 9 te vervangen.
Vanwege het design van de telefoon zul je eerst de lithium-ion batterij moeten verwijderen om jezelf toegang te verschaffen tot de schermkabels. Het hergebruiken van een vervormde batterij nadat deze is verwijderd, zal altijd een potentieel risico met zich meebrengen. Vervang je verwijderde batterij daarom altijd door een nieuwe.
Ontlaad de batterij van je telefoon, voor je eigen veiligheid en voordat je begint met demonteren, tot onder de 25%. De batterij kan in brand vliegen en.of exploderen als deze per ongeluk wordt doorboord. Het risico op een ongeluk is echter veel kleiner als de batterij ontladen is.
Let op: Deze handleiding laat je zien hoe je enkel het scherm vervangt terwijl je het originele frame en het moederbord op hun plek laat zitten. Sommige vervangende schermen worden echter in een vooraf geïnstalleerd frame (a.k.a. chassis) geleverd, waardoor ze een heel andere procedure vereisen. Zorg dat je zeker weet dat je het juiste vervangende onderdeel hebt voordat je aan deze handleiding begint.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je toestel.
Gereedschap
Onderdelen
Geen onderdelen opgegeven.
Schakel je telefoon, voordat je met deze procedure begint, uit.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de glazen achterkant om de lijm onder de zij-, boven- en onderkanten te verzwakken.
Plaats een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
Steek een openingsplectrum in de zojuist gecreëerde opening.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum van de linker onderhoek, langs de linkerzijde van het toestel, omhoog naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je openingsplectrum in de linker bovenhoek van het toestel zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Verwijder de tien Phillips #00 schroeven (3 mm lang) die de moederbordcover bevestigen.
Gebruik een spudger om de flexkabel van de batterij omhoog te wrikken en los te koppelen.
Verwijder de zeven Phillips #00 schroeven die de luidsprekermodule bevestigen:
Vier zilveren 3.2 mm lange schroeven.
Twee geelachtige 3.8 mm lange schroeven.
Eén zwarte 2.8 mm lange schroef.
Gebruik een spudger om de flexkabel van het scherm omhoog te wrikken en los te koppelen.
Gebruik een pincet om de schermflexkabel van het midframe af te trekken. Deze is bevestigd door middel van een milde lijm.
Leg een verwarmde iOpener gedurende twee minuten op het scherm om de lijm eronder te verzwakken.
Druk een zuignap op het scherm van je telefoon, zo dicht mogelijk bij de bovenkant van het scherm en net onder de oorstukspeaker.
Gebruik je zuignap om het scherm omhoog te tillen en steek vervolgens enkel de punt van een openingsplectrum onder de rechterkant van de inkeping waar de speaker zich bevindt.
Draai je plectrum naar de zijkant om de lange zijde van je plectrum onder het glazen scherm te krijgen en schuif deze vervolgens naar de rechter bovenhoek. Laat deze daar tot slot zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Schuif de lange kant van je eerste openingsplectrum langs de rechter bovenhoek en langs de rechterzijde van de telefoon naar beneden.
Laat je plectrum zitten op de plek waar de aan-/uitknop en de volumeknoppen zich bevinden om zo een grotere opening tussen het midframe en het glazen scherm te creëren.
Steek een derde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van het scherm. Zorg dat je deze onder het AMOLED-scherm en niet tussen het glazen scherm en het paneel steekt.
Herpositioneer je plectrum boven de aan-/uitknop en de volumeknoppen zodat de punt van je plectrum ook onder het schermpaneel komt te zitten.
Schuif je openingsplectrum naar de rechter onderhoek van de telefoon om de lijm door te snijden. Laat je plectrum vervolgens zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Zet je toestel, indien mogelijk, aan en test je reparaties voordat je de nieuwe kleefstrips installeert en je je telefoon definitief sluit.
De beste manier om het nieuwe scherm te bevestigen is door middel van een stuk op maat gesneden dubbelzijdige tape. Breng de tape aan op de achterkant van het scherm, begeleid de schermkabel vervolgens door het gat in het frame, breng het scherm op de juiste positie en druk deze stevig aan.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Check dan ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
17 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
92%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
11 Opmerkingen
Doppeltes Klebeband. Gibts auch amazon passgenau oder du bastelt dir selbst wad
il manque la partie ou on enlève la batterie (via les petit scotch. de plus la première étape devait être d’enlever le tiroir pour la carte sim
Bonjour Mathieu, merci de votre attention et de votre remarque. La partie du retrait de la batterie a été ajoutée. Par contre, la carte SIM qui se trouve derrière la carte mère ne dérange pas la procédure. Il n’est donc pas nécessaire de commencer par la retirer. J’espère que vous avez à présent toutes les infos pour effectuer la réparation. Bonne continuation !
