Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Batterijen zijn bedoeld voor hergebruik, maar als ze niet meer opladen, moeten ze mogelijk worden vervangen. Deze handleiding laat zien hoe je de batterij van je mobiele apparaat veilig verwijdert.
Wat je nodig hebt
Gebruik een pin of paperclip om in het gaatje aan de zijkant van de telefoon naast de micro-simkaartlade te steken om de lade te verwijderen.
Verwijder de simkaartlade uit de Xiaomi Mi 4 en bewaar deze op een veilige plek.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Metal Spudger$2.99
Gebruik de platte spudger van metaal en de gebogen metalen spudger om een wig te creëren tussen de plastic achterbehuizing en de binnenste omlijsting
Gebruik de tweede spudger om langzaam langs de rand van het apparaat te werken
Wanneer de achterbehuizing bijna volledig is verwijderd, gebruik je de zuignap om de plastic behuizing te verwijderen zonder de achterkant te beschadigen
Gebruik een 000 kruiskopschroevendraaier om de 10 kruiskopschroeven van 1,2 mm in de plastic omlijsting te verwijderen die het moederbord en de accu op hun plek houden.
Gebruik een 000 kruiskopschroevendraaier om de 3 kruiskopschroeven van 0,5 mm in de plastic omlijsting te verwijderen die het moederbord en de accu op hun plek houden.
Gebruik het kleine plastic openingsgereedschap, plaats het in de uitsparing in de rechteronderhoek van de binnenste omlijsting en wrik deze er voorzichtig af.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om voorzichtig de (kabel)aansluitingen los te koppelen die over de accu lopen en verbonden zijn met het moederbord.
Ga door met het voorzichtig verwijderen van de tape-achtige (kabel)aansluiting van de accu totdat deze volledig los is.
Gebruik een pincet om de bedrading van de accu los te koppelen van het moederbord.
Volg deze instructies in omgekeerde volgorde om je apparaat weer in elkaar te zetten.
49 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
24Gids Commentaar
Sir, I accidentally put a hole in battery while removing. Will this create a problem/explosion..
Hey Apawilo. A punctured battery has potential to be very dangerous (Fire, harmful chemicals, etc), so please make sure to dispose of it at the nearest e-waste recycling site.
