Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Xiaomi Mi 2 schermvervanging
Wat je nodig hebt
    1. Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Schroeven en simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Schroeven en simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Schroeven en simkaart verwijderen: stap 1, afbeelding 3 van 3
      • Verwijder de 2 Pentalobe-schroeven.
      • Verwijder de simkaart/simkaarten uit de telefoon.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Lijm verwijderen: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Lijm verwijderen: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Lijm verwijderen: stap 2, afbeelding 3 van 3
      • Steek het opening plectrum in het midden van de telefoon.
      • De 2e afbeelding laat zien waar u het opening plectrum moet plaatsen. U zult zien dat het scherm losser komt te zitten. Er zit lichte lijm die het scherm op zijn plaats houdt.
      • Neem nu een ander opening plectrum en schuif dit rondom het hele scherm.
      • Pas op dat u het opening plectrum niet te ver naar binnen steekt! Dit kan de lintkabel aan de binnenkant beschadigen! Schuif het voorzichtig rondom het scherm.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Het scherm losmaken: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Het scherm losmaken: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Het scherm losmaken: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Het scherm zit nu los van de telefoon.
      • Verwijder het scherm nog niet! Het zit nog vast aan het moederbord met de lintkabel!
      • Klap het scherm voorzichtig om. De kabel is kort, dus wees voorzichtig! De lintkabel kan gemakkelijk breken. Je kunt het scherm ook met je hand vasthouden voor de zekerheid.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Verwijder de batterijhouderplaat: stap 4, afbeelding 1 van 2 Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Verwijder de batterijhouderplaat: stap 4, afbeelding 2 van 2
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Verwijder de 3 PH00-schroeven van de batterijhouderplaat.
      • Verwijder nu de batterijhouderplaat voorzichtig met je pincet.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Het scherm verwijderen: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Het scherm verwijderen: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Het scherm verwijderen: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Nu zie je meerdere kabels die verbonden zijn met het moederbord.
      • Verwijder eerst de lintkabel van de batterij. Dit voorkomt dat de telefoon per ongeluk aangaat door op de knop te drukken. Verwijder deze recht uit het stopcontact met je vingernagel of een spudger (rood omcirkeld).
      • Verwijder nu de lintkabel van het LCD-scherm recht uit het stopcontact met je vingernagel of een spudger (groen omcirkeld).
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xiaomi Mi 2 schermvervanging, Scherm verwijderd: stap 6, afbeelding 1 van 1
      • Je hebt het scherm nu succesvol verwijderd!
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je apparaat weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Vergeet niet: Het is mogelijk dat je de achterplaat en/of beugel en/of kleine onderdelen moet overzetten! Hoe je die onderdelen overzet, wordt NIET in deze handleiding behandeld.
Let op: Nieuwe lijm is vereist om de beugel/oortelefoon/stofgaasje van de oortelefoon indien nodig opnieuw te bevestigen.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
koppie007
51.167 Reputatie
9 handleidingen geschreven
4Gids Commentaar
Now how to fix it
Paro Mita - Antwoord Deel
Hi!
Depends on how your new screen came in. Some of them do not have the frame where it fits in, so you need to transfer the frame from the old one.
It’s glued, so you need to heat it to detach the screen from the frame and need to glue it to the new screen. Then follow the guide in reverse order to reassemble it.
Note: The silver plate is attached to the frame, be carefull for it and also for the small parts on it.
koppie007 - Antwoord Deel
This isn't a guide for the Xiaomi Mi 2/2S, please fix the title.
Ricky Cheung - Antwoord Deel
Hi! This is regarding the Xiaomi Mi 2 only. Not sure if it’s applicable for the 2S. This device used in this guide is Mi 2.
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 2
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 68
Altijd: 3,389
