Inleiding
Gebruik deze handleiding om een gebarsten glazen achterkant van je Xiaomi Mi 10 te vervangen.
Je zult vervangende kleefstrips nodig hebben om sommige onderdelen te bevestigen bij het weer in elkaar zetten van je telefoon.
Wat je nodig hebt
Schakel je telefoon uit voordat je met deze procedure begint.
Leg een verwarmde iOpener gedurende minimaal twee minuten op de achterkant van de telefoon om de lijm onder de glazen achterkant te verzwakken.
Plaats een zuignap op de onderkant van de glazen achterkant, zo dicht mogelijk bij de rand.
Til de glazen achterkant omhoog met de zuignap om zo een kleine opening tussen het glas en het frame te creëren.
Steek de iFlex in de opening en laat deze zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een openingsplectrum in de zojuist met de iFlex gecreëerde opening.
Schuif je plectrum richting de rechter onderhoek.
Steek een tweede openingsplectrum in de telefoon en schuif deze naar de linker onderhoek om de lijm onderweg door te snijden.
Laat je plectrums zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw aan het toestel gaat hechten.
Steek een derde openingsplectrum in de linker onderhoek van de telefoon.
Schuif de punt van je plectrum van de linker onderhoek, langs de linkerzijde van het toestel, omhoog naar de linker bovenhoek en snijd onderweg alle lijm door die je tegenkomt.
Laat je plectrum op z'n plek zitten in de linker bovenhoek om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vierde openingsplectrum onder de linker bovenhoek van de glazen achterkant.
Schuif je plectrum langs de bovenkant van de telefoon om daar de lijm door te snijden.
Laat je openingsplectrum in de rechter bovenhoek zitten om te voorkomen dat de lijm zich opnieuw gaat hechten.
Steek een vijfde openingsplectrum in de rechter bovenhoek van de telefoon.
Schuif je plectrum langs de rechterzijde van het toestel naar beneden en snijd alle lijm door die je tegenkomt.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde. Breng nieuwe kleefstrips aan waar nodig nadat je de voorheen gelijmde gebieden schoon hebt weten te maken met wat isopropyl alcohol (>90%).
Bevestig de glazen achterkant tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel met vooraf op maat gesneden of dubbelzijdige tape.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing, of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
3 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Één opmerking
Dónde puedo conseguir una tapa original del mi 10? Soy de México
