Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule
Wat je nodig hebt
  1. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je spelcomputer, voordat je met deze handleiding begint, uit en koppel alle aangesloten kabels los.
    • Gebruik een pincet om de sticker, die over de eerste schroef in het achterste paneel heen is geplakt, te verwijderen.
  2. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet met botte einden om de grote sticker op het achterste paneel, die over de tweede schroef heen is geplakt, te verwijderen.
    • Je hoeft deze sticker enkel zo ver los te trekken als dat nodig is om de schroef te bereiken. Je hoeft deze dus niet volledig te verwijderen.
    • Technisch gezien zijn dit "tamper-evident"-stickers die laten zien dat er aan het toestel gewerkt is. Hier hoef je je echter geen zorgen over te maken—Microsoft kan je je garantie juridisch gezien niet ontzeggen zolang je niets beschadigt. Veel plezier!
  3. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.4 mm lange schroeven, die het achterste paneel bevestigen, te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek worden terug geplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
  4. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel en de behuizing, dichtbij de linkerzijde van de basis.
    • Hef je spudger op de behuizing en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te maken.
  5. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel, dichtbij de rechterzijde van de basis.
    • Gebruik de behuizing als hefboom voor je spudger en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te halen.
  6. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pak het achterste paneel vast via de zojuist door jou gecreëerde opening en trek het paneel omhoog en weg van de behuizing om deze los te maken uit de klemmen aan de lange zijden.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, druk zet op alle zijden van het achterste paneel om ervoor te zorgen dat het paneel terug in de klemmen klikt.
  7. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 7, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 7, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Het achterste paneel valt in een uitsnede aan de bovenkant van de behuizing.
    • Kantel het achterste paneel omhoog en trek deze weg van de bovenkant van de behuizing om deze uit de uitsnede te verwijderen.
    • Verwijder het achterste paneel.
  8. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de schroeven uit de ventilator: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie schroeven, die de ventilator in het midden van het chassis bevestigen, te verwijderen.
    • Eén 10.5 mm lange wijdkopschroef.
    • Twee 8.8 mm lange schroeven.
  9. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Koppel de ventilatorkabel los: stap 9, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Koppel de ventilatorkabel los: stap 9, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet met botte einden om de zijkanten van de kabelaansluiting van de ventilator vast te pakken. Trek deze vervolgens omhoog om deze los te maken van het middelste chassis.
    • Probeer kabels altijd via de aansluitingen weg te trekken en niet aan de kabels zelf.
    • Zorg dat je de ventilatorkabel, tijdens het weer in elkaar zetten van de spelcomputer, in de kabelgoot in de ventilatorbehuizing drukt zodat deze niet in de weg van het achterste paneel zit.
  10. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de ventilator: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de ventilator: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de ventilator uit de inkeping om deze te verwijderen.
    • Let er, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, op dat de ventilator slechts op één manier kan worden geïnstalleerd—zorg dat de Master Chief naar je toe gericht is.
  11. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Duw de basis los: stap 11, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Duw de basis los: stap 11, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Duw de basis los: stap 11, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik het platte einde van een spudger om de sluitlip, die de basis aan de behuizing bevestigt, los te duwen.
  12. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Draai en verwijder de basis: stap 12, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Draai en verwijder de basis: stap 12, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Draai en verwijder de basis: stap 12, afbeelding 3 van 3
    • Pak de basis vast en draai deze tegen de klok in om deze van de behuizing los te maken.
    • Het is handig en soms noodzakelijk om de sluitlip tijdens deze stap open te houden om de basis te kunnen draaien.
    • Verwijder de basis.
    • Laat de lipjes van de basis, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, in de respectievelijke gaten in de behuizing vallen en draai de basis tegen de klok in totdat deze in de binnenste sluitlip vastklikt.
    • Als het goed is, zul je zien dat, als de basis vastgeklikt is, de tekst "Hello from Seattle" parallel aan de zijkanten van het toestel loopt.
  13. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de schroeven uit de optische schijf: stap 13, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de schroeven uit de optische schijf: stap 13, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 8.8 mm lange schroeven, die de trillingsisolator van de optische schijf aan de behuizing bevestigen: een in de basis en een aan de bovenkant van de isolator.
  14. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de trillingsisolator van de optische schijf: stap 14, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de trillingsisolator van de optische schijf: stap 14, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de trillingsisolator van de optische schijf: stap 14, afbeelding 3 van 3
    • Til de trillingsisolator van de optische schijf omhoog om deze te kunnen verwijderen.
    • De trillingsisolator klemt zich met siliconen kussens vast aan de zijkanten van de optische schijf. Het kan dus nodig zijn dat je de trillingsisolator van de schijf af moet "lopen" om deze te verwijderen.
    • Zorg dat de trillingsisolator, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, naar beneden is geduwd en om beide zijkanten van de optische schijf heen is geduwd zodat deze op één lijn zit met de rest van het middelste chassis.
  15. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Koppel de stroom- en datakabels los: stap 15, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Koppel de stroom- en datakabels los: stap 15, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Koppel de stroom- en datakabels los: stap 15, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zijkanten van de stroomaansluiting van de optische schijf vast te pakken en trek deze omhoog om deze van de optische schijf los te koppelen.
    • Trek de kabels altijd aan hun aansluitingen los en niet aan de kabels zelf.
    • Gebruik je vingers om de datakabel van de optische schijf omhoog te trekken en deze los te koppelen.
  16. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de optische schijf: stap 16, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de optische schijf: stap 16, afbeelding 2 van 2
    • Pak de bovenkant van de optische schijf vast en trek deze uit de inkeping in de behuizing om deze te verwijderen.
    • Breng de pinnen aan de onderkant van de optische schijf op één lijn met de gaten aan de onderkant van de behuizing.
    • Als de schijf niet op de juiste positie wordt aangebracht, zul je zien dat de bovenste trillingsisolator niet correct geplaatst kan worden en dat de schijflezer niet op de juiste plek ten opzichte van de voorkant van de spelcomputer komt te zitten.
  17. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Koppel de kabel van de USB-poort los: stap 17, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Koppel de kabel van de USB-poort los: stap 17, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Koppel de kabel van de USB-poort los: stap 17, afbeelding 3 van 3
    • De lintkabels en de bijbehorende aansluitingen zijn erg kwetsbaar, dus zorg dat je de sluitklemmen altijd met beleid opent en kabels langzaam en op voorzichtige wijze wegtrekt.
    • Gebruik het platte einde van je spudger om de metalen sluitklem op de lintkabel van de USB-poort open te klappen.
    • Bij het weer in elkaar zetten van je toestel klap je de metalen sluitklem, nadat de kabel er weer op is aangesloten, op voorzichtige wijze terug op z'n plek.
  18. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 18, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 18, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een pincet om de zwarte, plastic treklip omhoog te trekken. Hiermee koppel je de kabel van de USB-poort los van het middelste chassis.
    • Trek de kabel enkel aan de treklip, en niet aan de kabel zelf, omhoog.
  19. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Koppel de kabel van de aan-/uitknop los: stap 19, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Koppel de kabel van de aan-/uitknop los: stap 19, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Koppel de kabel van de aan-/uitknop los: stap 19, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik de punt van je spudger om de druk van de metalen lip aan de zijde van de bordaansluiting van de aan-/uitknopkabel af te halen.
    • Als je de druk van de metalen lip af hebt weten te halen, gebruik je een pincet om de treklip omhoog te trekken. Zo koppel je de kabel van de aan-/uitknop los van het middelste chassis.
    • Trek de kabel enkel aan de treklip en niet aan de kabel zelf omhoog.
    • Zorg dat de kabel, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, bij het weer aansluiten ervan op z'n plek "klikt".
  20. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de schroeven uit het chassis: stap 20, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 7.4 mm lange schroeven, die de middelste chassismodule aan de behuizing bevestigen, te verwijderen.
  21. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Trek de kabel van de USB-poort omhoog: stap 21, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Trek de kabel van de USB-poort omhoog: stap 21, afbeelding 2 van 2
    • Trek de vastgeplakte lintkabel van de USB-poort op voorzichtige wijze van het koellichaam af.
  22. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de middelste chassismodule: stap 22, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de middelste chassismodule: stap 22, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de middelste chassismodule: stap 22, afbeelding 3 van 3
    • Het middelste chassis is aan de behuizing vastgemaakt met behulp van pinnen. Deze pinnen zullen uit hun gaten moeten schuiven om ervoor te zorgen dat het chassis eruit getild kan worden.
    • Pak het middelste chassis vast en trek deze naar de bovenkant van de behuizing, waarbij je de pinnen uit de behuizing loskoppelt.
    • Til de middelste chassismodule omhoog om deze uit de behuizing te verwijderen.
    • Zorg, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, dat geen van de lintkabels vast komt te zitten bij het weer op de behuizing terugplaatsen van het middelste chassis.
  23. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Haal de band om het chassis los: stap 23, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Haal de band om het chassis los: stap 23, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Haal de band om het chassis los: stap 23, afbeelding 3 van 3
    • Maak de band die om het chassis heen zit los vanaf de rechterzijde van de stroomvoorziening.
  24. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 24, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 24, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 24, afbeelding 3 van 3
    • Trek de band over en van de stroomvoorziening weg.
    • Als de band eenmaal van de stroomvoorziening af is gehaald, zet je de losgemaakte onderdelen aan de kant.
  25. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de stroomkabelpoort: stap 25, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie schroeven, die de stroomkabelpoort aan het chassis bevestigen, te verwijderen:
    • Twee 13.1 mm lange schroeven.
    • Eén 35 mm lange schroef.
  26. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 26, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 26, afbeelding 2 van 2
    • Til de stroomaansluiting uit de inkeping in het chassis.
  27. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de stroomkabels uit de kabelgoten: stap 27, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de stroomkabels uit de kabelgoten: stap 27, afbeelding 2 van 2
    • Maak het deksel van de kabelgoot los en open deze.
  28. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 28, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 28, afbeelding 2 van 2
    • Til de stroomkabel aan de onderkant uit het extra gedeelte van de kabelgoot omhoog.
  29. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de hoekcover: stap 29, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 8.8 mm lange schroef, die de hoekcover van de stroomvoorziening bevestigt, te verwijderen.
  30. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 30, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 30, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik je vingers of een pincet om de hoekcover van de stroomvoorziening omhoog te tillen en te verwijderen.
  31. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder het extra antennebord: stap 31, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 9.6 mm lange schroeven, die het extra antennebord aan het chassis bevestigen, te verwijderen.
  32. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 32, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 32, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 32, afbeelding 3 van 3
    • Pak het antennebord vast en trek deze direct van het middelste chassis weg om deze los te koppelen.
    • Breng de aansluiting van het bord, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, op een lijn met de poort op het middelste chassis en druk deze omlaag op opnieuw aan te sluiten.
  33. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder het schild van het bord: stap 33, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de negen schroeven die het schild van het bord bevestigen te verwijderen:
    • Zes 8.8 mm lange zwarte schroeven.
    • Twee 35 mm lange zilveren schroeven.
    • Eén 13.1 mm lange zilveren schroef.
  34. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 34, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 34, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 34, afbeelding 3 van 3
    • Til het schild van het bord omhoog om deze van het middelste chassis te verwijderen.
  35. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de band om het chassis: stap 35, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de band om het chassis: stap 35, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de band om het chassis: stap 35, afbeelding 3 van 3
    • Koppel de band om het chassis los van de sluitklemmen aan beide zijden van de stroomvoorziening.
  36. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 36, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 36, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de chassisband.
  37. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de 10-pins stroomkabel: stap 37, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de 10-pins stroomkabel: stap 37, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de 10-pins stroomkabel: stap 37, afbeelding 3 van 3
    • Pak de sluitklem van de 10-pins stroomkabel vast en druk deze samen.
    • Til de aansluiting, terwijl je de sluitklem samengedrukt houdt, in een rechte beweging omhoog om deze van het bord los te koppelen.
    • Trek de kabels altijd via hun aansluitingen en niet via de kabel zelf omhoog.
  38. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de 2-pins stroomkabel: stap 38, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de 2-pins stroomkabel: stap 38, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de 2-pins stroomkabel: stap 38, afbeelding 3 van 3
    • Pak de sluitklem van de 2-pins stroomkabelaansluiting vast en druk deze samen.
  39. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Open de kabelgoot: stap 39, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Open de kabelgoot: stap 39, afbeelding 2 van 2
    • Open het deksel van de plastic kabelgoot waarin de stroomvoorzieningskabels zich bevinden.
  40. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de schroeven van de stroomvoorziening: stap 40, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de schroeven van de stroomvoorziening: stap 40, afbeelding 2 van 2
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven, die de stroomvoorziening bevestigen, te verwijderen:
    • Drie 35 mm lange zilveren schroeven.
    • Eén 8.8 mm lange zwarte schroef.
  41. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de stroomvoorziening: stap 41, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder de stroomvoorziening: stap 41, afbeelding 2 van 2
    • Verwijder de stroomvoorziening.
  42. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder het Wi-Fi-bord: stap 42, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 8.8 mm lange schroeven, die het Wi-Fi-antennebord bevestigen, te verwijderen.
  43. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 43, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 43, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule: stap 43, afbeelding 3 van 3
    • Pak het antennebord vast en trek deze direct van het middelste chassis weg om het bord los te koppelen.
    • Trek het antennebord niet omhoog voordat deze volledig losgekoppeld is.
    • Verwijder het antennebord.
    • Breng de aansluiting van het bord, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, op één lijn met de poort op het middelste chassis en druk deze omlaag om opnieuw aan te sluiten.
  44. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Koppel de interconnectkabel los: stap 44, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Koppel de interconnectkabel los: stap 44, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Koppel de interconnectkabel los: stap 44, afbeelding 3 van 3
    • Pak de onderkant van de interconnectkabelaansluiting tussen je vingers vast.
    • Haal de druk van beide kanten van de aansluiting af om de sluitklemmen van de kabel af te krijgen.
    • Nu de druk van de sluitklemmen af is gehaald, pak je de zijkanten van de interconnectkabel vast en trek je deze in een rechte beweging uit het contact om de kabel los te koppelen.
    • Als je de druk op de juiste wijze van de sluitklemmen af hebt weten te halen, zou de interconnectkabel met gemak losgekoppeld moeten kunnen worden.
    • Zorg dat de interconnectkabel, tijdens het weer in elkaar zetten van je toestel, op z'n plek in het contact "klikt".
  45. Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder het middelste chassis: stap 45, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder het middelste chassis: stap 45, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van het moederbord en de koellichaammodule, Verwijder het middelste chassis: stap 45, afbeelding 3 van 3
    • Til het middelste chassis van de moederbord- en koellichaammodule af.
    • Begeleid de interconnectkabel bij het verwijderen van het chassis door de uitsnede in het middelste chassis.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Xbox Series X-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
27 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
0%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Carsten Frauenheim
155.196 Reputatie
439 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
123 Leden
23.580 handleidingen geschreven
6Gids Commentaar
There are five completely unnecessary steps in this guide all centered around removing the PSU and the part under it that don't need to be done in order to remove the motherboard/heatsink. You can cut out steps 38, 39, 41, 42 and 43 on step 40 you only need to remove the three 35mm screws to complete the step. As long as you complete the rest of the guide the top comes away without issue.
Alex Weaver - Antwoord
Hi Alex! The guide has been updated and any unnecessary steps have been removed. Thank you for the helpful information!
Spencer Day -
Thanks....... I just had one apart and skipped those steps with no problems.
Alan Sears - Antwoord
If you replace the motherboard will the disk drive still work?
tomjeffrey20 - Antwoord
GREAT TUTORIAL! this worked !
JOHN MALPAS - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 65
Afgelopen 7 dagen: 371
Afgelopen 30 dagen: 1,415
Altijd: 48,817
