Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Xbox Series X Vervanging van de ventilator
Wat je nodig hebt
  1. Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 1, afbeelding 2 van 2
    • Schakel je spelcomputer, voordat je met deze handleiding begint, uit en koppel alle aangesloten kabels los.
    • Gebruik een pincet om de sticker, die over de eerste schroef in het achterste paneel heen is geplakt, te verwijderen.
  2. Xbox Series X Vervanging van de ventilator: stap 2, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van de ventilator: stap 2, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van de ventilator: stap 2, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet met botte einden om de grote sticker op het achterste paneel, die over de tweede schroef heen is geplakt, te verwijderen.
    • Je hoeft deze sticker enkel zo ver los te trekken als dat nodig is om de schroef te bereiken. Je hoeft deze dus niet volledig te verwijderen.
    • Technisch gezien zijn dit "tamper-evident"-stickers die laten zien dat er aan het toestel gewerkt is. Hier hoef je je echter geen zorgen over te maken—Microsoft kan je je garantie juridisch gezien niet ontzeggen zolang je niets beschadigt. Veel plezier!
  3. Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.4 mm lange schroeven, die het achterste paneel bevestigen, te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat ze op de juiste plek worden terug geplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
  4. Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Haal het achterste paneel los uit de klemmen: stap 4, afbeelding 3 van 3
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel en de behuizing, dichtbij de linkerzijde van de basis.
    • Hef je spudger op de behuizing en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te maken.
  5. Xbox Series X Vervanging van de ventilator: stap 5, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van de ventilator: stap 5, afbeelding 2 van 2
    • Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel, dichtbij de rechterzijde van de basis.
    • Gebruik de behuizing als hefboom voor je spudger en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te halen.
  6. Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Verwijder het achterste paneel: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Pak het achterste paneel vast via de zojuist door jou gecreëerde opening en trek het paneel omhoog en weg van de behuizing om deze los te maken uit de klemmen aan de lange zijden.
    • Zorg dat je, bij het weer in elkaar zetten van je toestel, druk zet op alle zijden van het achterste paneel om ervoor te zorgen dat het paneel terug in de klemmen klikt.
  7. Xbox Series X Vervanging van de ventilator: stap 7, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van de ventilator: stap 7, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van de ventilator: stap 7, afbeelding 3 van 3
    • Het achterste paneel valt in een uitsnede aan de bovenkant van de behuizing.
    • Kantel het achterste paneel omhoog en trek deze weg van de bovenkant van de behuizing om deze uit de uitsnede te verwijderen.
    • Verwijder het achterste paneel.
  8. Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Verwijder de schroeven uit de ventilator: stap 8, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie schroeven, die de ventilator in het midden van het chassis bevestigen, te verwijderen.
    • Eén 10.5 mm lange wijdkopschroef.
    • Twee 8.8 mm lange schroeven.
  9. Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Koppel de ventilatorkabel los: stap 9, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Koppel de ventilatorkabel los: stap 9, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Koppel de ventilatorkabel los: stap 9, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een pincet met botte einden om de zijkanten van de kabelaansluiting van de ventilator vast te pakken. Trek deze vervolgens omhoog om deze los te maken van het middelste chassis.
    • Probeer kabels altijd via de aansluitingen weg te trekken en niet aan de kabels zelf.
    • Zorg dat je de ventilatorkabel, tijdens het weer in elkaar zetten van de spelcomputer, in de kabelgoot in de ventilatorbehuizing drukt zodat deze niet in de weg van het achterste paneel zit.
  10. Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Verwijder de ventilator: stap 10, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Verwijder de ventilator: stap 10, afbeelding 2 van 2
    • Schuif de ventilator uit de inkeping om deze te verwijderen.
    • Let er, bij het weer in elkaar zetten van het toestel, op dat de ventilator slechts op één manier kan worden geïnstalleerd—zorg dat de Master Chief naar je toe gericht is.
  11. Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Ventilator: stap 11, afbeelding 1 van 3 Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Ventilator: stap 11, afbeelding 2 van 3 Xbox Series X Vervanging van de ventilator, Ventilator: stap 11, afbeelding 3 van 3
  12. Xbox Series X Vervanging van de ventilator: stap 12, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van de ventilator: stap 12, afbeelding 2 van 2
  13. Xbox Series X Vervanging van de ventilator: stap 13, afbeelding 1 van 2 Xbox Series X Vervanging van de ventilator: stap 13, afbeelding 2 van 2
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Xbox Series X-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
80%
Spencer Day helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Spencer Day
95.619 Reputatie
662 handleidingen geschreven
iFixit Lid van iFixit
Staff
118 Leden
19.526 handleidingen geschreven
0 opmerkingen
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 5
Afgelopen 7 dagen: 19
Afgelopen 30 dagen: 113
Altijd: 387
