Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de stroomvoorziening van je Xbox Series X te verwijderen en te vervangen.
Schakel je spelcomputer, voordat je met deze procedure begint, volledig uit en koppel alle aangesloten kabels los. Zorg dat je je, tijdens deze procedure, altijd aan de ESO-veiligheidsvoorschriften (elektrostatische ontlading) houdt.
Wat je nodig hebt
Gebruik een pincet om de sticker, die over de eerste schroef in het achterste paneel heen is geplakt, te verwijderen.
Gereedschap gebruikt in deze stap:Magnetic Project Mat$19.95
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.4 mm lange schroeven, die het achterste paneel bevestigen, te verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger in de opening tussen het achterste paneel en de behuizing, dichtbij de linkerzijde van de basis.
Hef je spudger op de behuizing en trek het achterste paneel aan de onderkant omhoog om deze uit de sluitklemmen los te maken.
Pak het achterste paneel vast via de zojuist door jou gecreëerde opening en trek het paneel omhoog en weg van de behuizing om deze los te maken uit de klemmen aan de lange zijden.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie schroeven, die de ventilator in het midden van het chassis bevestigen, te verwijderen.
Eén 10.5 mm lange wijdkopschroef.
Twee 8.8 mm lange schroeven.
Gebruik een pincet met botte einden om de zijkanten van de kabelaansluiting van de ventilator vast te pakken. Trek deze vervolgens omhoog om deze los te maken van het middelste chassis.
Schuif de ventilator uit de inkeping om deze te verwijderen.
Gebruik het platte einde van een spudger om de sluitlip, die de basis aan de behuizing bevestigt, los te duwen.
Pak de basis vast en draai deze tegen de klok in om deze van de behuizing los te maken.
Verwijder de basis.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 8.8 mm lange schroeven, die de trillingsisolator van de optische schijf aan de behuizing bevestigen: een in de basis en een aan de bovenkant van de isolator.
Til de trillingsisolator van de optische schijf omhoog om deze te kunnen verwijderen.
Gebruik een pincet met botte uiteinden om de zijkanten van de stroomaansluiting van de optische schijf vast te pakken en trek deze omhoog om deze van de optische schijf los te koppelen.
Gebruik je vingers om de datakabel van de optische schijf omhoog te trekken en deze los te koppelen.
Pak de bovenkant van de optische schijf vast en trek deze uit de inkeping in de behuizing om deze te verwijderen.
Gebruik het platte einde van je spudger om de metalen sluitklem op de lintkabel van de USB-poort open te klappen.
Gebruik de punt van je spudger om de druk van de metalen lip aan de zijde van de bordaansluiting van de aan-/uitknopkabel af te halen.
Als je de druk van de metalen lip af hebt weten te halen, gebruik je een pincet om de treklip omhoog te trekken. Zo koppel je de kabel van de aan-/uitknop los van het middelste chassis.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 7.4 mm lange schroeven, die de middelste chassismodule aan de behuizing bevestigen, te verwijderen.
Trek de vastgeplakte lintkabel van de USB-poort op voorzichtige wijze van het koellichaam af.
Pak het middelste chassis vast en trek deze naar de bovenkant van de behuizing, waarbij je de pinnen uit de behuizing loskoppelt.
Til de middelste chassismodule omhoog om deze uit de behuizing te verwijderen.
Maak de band die om het chassis heen zit los vanaf de rechterzijde van de stroomvoorziening.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie schroeven, die de stroomkabelpoort aan het chassis bevestigen, te verwijderen:
Twee 13.1 mm lange schroeven.
Eén 35 mm lange schroef.
Maak het deksel van de kabelgoot los en open deze.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 8.8 mm lange schroef, die de hoekcover van de stroomvoorziening bevestigt, te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 9.6 mm lange schroeven, die het extra antennebord aan het chassis bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de negen schroeven die het schild van het bord bevestigen te verwijderen:
Zes 8.8 mm lange zwarte schroeven.
Twee 35 mm lange zilveren schroeven.
Eén 13.1 mm lange zilveren schroef.
Koppel de band om het chassis los van de sluitklemmen aan beide zijden van de stroomvoorziening.
Pak de sluitklem van de 10-pins stroomkabel vast en druk deze samen.
Til de aansluiting, terwijl je de sluitklem samengedrukt houdt, in een rechte beweging omhoog om deze van het bord los te koppelen.
Pak de sluitklem van de 2-pins stroomkabelaansluiting vast en druk deze samen.
Open het deksel van de plastic kabelgoot waarin de stroomvoorzieningskabels zich bevinden.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de vier schroeven, die de stroomvoorziening bevestigen, te verwijderen:
Drie 35 mm lange zilveren schroeven.
Eén 8.8 mm lange zwarte schroef.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Xbox Series X-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
19 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
91%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
12 opmerkingen
So, I am a skilled DIYer. I had 1 series x that had no power all the sudden, under warranty, sent back and received a refurb. Then I got a halo infinite edition, it all the sudden wouldn't send video. It would power up but I couldn't boot in safe mode or low res mode. Sent it back, send me a refurb. Now my brothers Xbox did the same thing. It turns on but never boots then shuts off after few minutes. No controller connects either, and can't have the xbox sync with the flash. His is not under warranty so I bought a PSU and replaced, still same thing. Any ideas? Microsoft just sends you a refurb and doesn't tell you what was wrong or else I'd know since it happened to my infinite console.
Have you tried replacing the SSD drive?
Kason M -
FYI this guide is amazing! Down to providing the length of screws and circling in photos. A++
Well ladies and gentlemen I did it. Took about an hour and a half, only because I put one of the cables on backwards, otherwise it would have only taken an hour. SHES ALIVE!!!! Thank you so much to the person that created these instructions they were SPOT ON!
CAN I GET A A'MEN!!!
