Ga door naar hoofdinhoud
Deze handleiding heeft recentere wijzigingen. Schakel over naar de nieuwste niet-geverifieerde versie.
Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord
Wat je nodig hebt
    1. Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord, Verwijder de beschermfolie van de stickers: stap 1, afbeelding 1 van 3 Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord, Verwijder de beschermfolie van de stickers: stap 1, afbeelding 2 van 3 Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord, Verwijder de beschermfolie van de stickers: stap 1, afbeelding 3 van 3
      Gereedschap gebruikt in deze stap:
      • Schakel je Xbox uit en koppel alle aangesloten kabels los voordat je met deze procedure begint.
      • Gebruik een pincet om de twee witte schroefkapjes in de onderste hoeken van het achterste paneel te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 10 mm lange schroeven, die het achterste paneel aan het onderste paneel bevestigen, te verwijderen.
      • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat deze op de juiste plek worden terug geplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    3. Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord, Verwijder het onderste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord, Verwijder het onderste paneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord, Verwijder het onderste paneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
      • Schuif het onderste paneel horizontaal naar de achterkant van de console totdat deze niet meer verder kan schuiven.
      • Dit zorgt ervoor dat de klemmen uit de gaten in de plastic behuizing worden geschoven.
      • Til het onderste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze uit de plastic behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    4. Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord, Verwijder de schroeven uit de plastic behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zeven 51 mm lange schroeven, die het chassis aan de plastic behuizing bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    5. Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord, Verwijder de plastic behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord, Verwijder de plastic behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord, Verwijder de plastic behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
      • Zorg dat de Xbox met de onderkant naar je toe wijst en trek de twee bovenste hoeken van de plastic behuizing van elkaar weg.
      • Schuif het achterste paneel, terwijl je de bovenste hoeken uit elkaar trekt, richting de onderkant van het toestel. Dit zorgt ervoor dat het achterste paneel van de plastic behuizing los wordt gemaakt.
      • Het achterste paneel zou nu moeten rusten op de klemmen aan de achterkant van de plastic behuizing.
      • Het achterste paneel is permanent aan het aluminium chassis bevestigd.
      • Probeer het chassis nog niet volledig van de plastic behuizing te scheiden met behulp van deze techniek. Hiermee riskeer je namelijk het beschadigen van de behuizing.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    6. Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord: stap 6, afbeelding 3 van 3
      • Trek de linker onderhoek van het achterste paneel samen met het chassis weg van de plastic behuizing.
      • Het kan nodig zijn dat je het chassis ietwat omhoog moet tillen om het op deze manier uit de klemmen aan de voorkant en onderkant van de plastic behuizing los te maken.
      • Verwijder de plastic behuizing van het chassis.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    1. Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord, Verwijder het Bluetooth-bord: stap 7, afbeelding 1 van 1
      • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 9.5 mm lange schroeven, die het Bluetooth-bord aan de lange zijde van het chassis bevestigen, te verwijderen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
    2. Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xbox Series S Vervanging van het Bluetooth-bord: stap 8, afbeelding 3 van 3
      • Gebruik een spudger om het Bluetooth-bord omhoog te wrikken en los te maken.
      • Wrik het bord niet los via de onder- of zijkanten, aangezien je hiermee riskeert de aansluiting te verbuigen.
      • Trek het Bluetooth-bord in een rechte beweging weg om het van het chassis los te koppelen.
      Vraag FixBot
      Voeg opmerking toe
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
6 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
Robert Boyd
33.527 Reputatie
94 handleidingen geschreven
3Gids Commentaar
So I just followed the disassemble guide just to clean the dust out of my series s. When I reassembled the device the controllers were no longer synced and the sync button clicks as it should but it no longer syncing my controllers. I've tried with a cord and the sync then but once the cord is removed they go back to trying to sync and the button on the console is not activating. Do I need a new module
Shawn Wegner - Antwoord Deel
Yes it does same thing happened to I just ordered one cause it won’t even pair by usb
content simps - Antwoord Deel
Mind you everything else works the system starts up goes online and plays games
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 3
Afgelopen 7 dagen: 34
Afgelopen 30 dagen: 307
Altijd: 8,765
