Deze vertaling is door een computer gegenereerd en is nog niet door iemand nagekeken. Spreek je deze taal? Bekijk het hier.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de ventilator van je Xbox Series S te verwijderen en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gereedschap gebruikt in deze stap:Tweezers$4.99
Gebruik een pincet om de twee witte schroefkapjes in de onderste hoeken van het achterste paneel te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 10 mm lange schroeven, die het achterste paneel aan het onderste paneel bevestigen, te verwijderen.
Schuif het onderste paneel horizontaal naar de achterkant van de console totdat deze niet meer verder kan schuiven.
Til het onderste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze uit de plastic behuizing.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zeven 51 mm lange schroeven, die het chassis aan de plastic behuizing bevestigen, te verwijderen.
Zorg dat de Xbox met de onderkant naar je toe wijst en trek de twee bovenste hoeken van de plastic behuizing van elkaar weg.
Schuif het achterste paneel, terwijl je de bovenste hoeken uit elkaar trekt, richting de onderkant van het toestel. Dit zorgt ervoor dat het achterste paneel van de plastic behuizing los wordt gemaakt.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zeven 11.3 mm lange schroeven, die de voeding aan het chassis bevestigen, te verwijderen.
Draai het toestel om.
Til het bovenste deel van het chassis in een rechte beweging omhoog om het te verwijderen.
Til de voeding in een rechte beweging omhoog om deze van het moederbord los te koppelen.
Verwijder de voeding
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de twee 11.3 mm lange schroeven, die de ventilator aan het chassis bevestigen, te verwijderen.
Gebruik je vingers om de ventilatoraansluiting los te koppelen door de deze uit het contact op het moederbord te trekken.
Til de ventilator in een rechte beweging omhoog om deze van het moederbord los te krijgen en deze uit het toestel te kunnen verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Probeer wat probleemoplossing, of vraag ons antwoordenforum voor hulp.
37 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
100%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te repareren! Doe je mee?
Begin met vertalen ›
