Ga door naar hoofdinhoud
Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop
Wat je nodig hebt
  1. Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop, Peuter de stickers los: stap 1, afbeelding 1 van 3 Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop, Peuter de stickers los: stap 1, afbeelding 2 van 3 Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop, Peuter de stickers los: stap 1, afbeelding 3 van 3
    • Schakel je Xbox, voordat je met deze procedure begint, uit en koppel alle aangesloten kabels los.
    • Gebruik een pincet om de twee witte stickers, die in de twee onderste hoeken van het achterste paneel over de schroeven heen zijn geplaatst, los te trekken en te verwijderen.
  2. Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop, Verwijder de schroeven uit het achterste paneel: stap 2, afbeelding 1 van 1
    Gereedschap gebruikt in deze stap:
    Magnetic Project Mat
    $19.95
    Koop
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 10 mm lange schroeven, die het achterste paneel aan het onderste paneel bevestigen, te verwijderen.
    • Zorg dat je, tijdens deze reparatie, goed bijhoudt welke schroeven waar vandaan komen zodat je zeker weet dat deze op de juiste plek worden terug geplaatst. Zo voorkom je schade aan je toestel.
  3. Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop, Verwijder het onderste paneel: stap 3, afbeelding 1 van 3 Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop, Verwijder het onderste paneel: stap 3, afbeelding 2 van 3 Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop, Verwijder het onderste paneel: stap 3, afbeelding 3 van 3
    • Schuif het onderste paneel horizontaal naar de achterkant van de console totdat deze niet meer verder kan schuiven.
    • Dit zorgt ervoor dat de klemmen uit de gaten in de plastic behuizing worden geschoven.
    • Til het onderste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze uit de plastic behuizing.
  4. Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop, Verwijder de schroeven uit de plastic behuizing: stap 4, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zeven 51 mm lange schroeven, die het chassis aan de plastic behuizing bevestigen, te verwijderen.
  5. Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop, Verwijder de plastic behuizing: stap 5, afbeelding 1 van 3 Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop, Verwijder de plastic behuizing: stap 5, afbeelding 2 van 3 Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop, Verwijder de plastic behuizing: stap 5, afbeelding 3 van 3
    • Zorg dat de Xbox met de onderkant naar je toe wijst en trek de twee bovenste hoeken van de plastic behuizing van elkaar weg.
    • Schuif het achterste paneel, terwijl je de bovenste hoeken uit elkaar trekt, richting de onderkant van het toestel. Dit zorgt ervoor dat het achterste paneel van de plastic behuizing los wordt gemaakt.
    • Het achterste paneel zou nu moeten rusten op de klemmen aan de achterkant van de plastic behuizing.
    • Het achterste paneel is permanent aan het aluminium chassis bevestigd.
    • Probeer het chassis nog niet volledig van de plastic behuizing te scheiden met behulp van deze techniek. Hiermee riskeer je namelijk het beschadigen van de behuizing.
  6. Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop: stap 6, afbeelding 1 van 3 Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop: stap 6, afbeelding 2 van 3 Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop: stap 6, afbeelding 3 van 3
    • Trek de linker onderhoek van het achterste paneel samen met het chassis weg van de plastic behuizing.
    • Het kan nodig zijn dat je het chassis ietwat omhoog moet tillen om het op deze manier uit de klemmen aan de voorkant en onderkant van de plastic behuizing los te maken.
    • Verwijder de plastic behuizing van het chassis.
  7. Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop, Verwijder het controlebord van de aan-/uitknop: stap 7, afbeelding 1 van 1
    • Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de 9.5 mm lange schroef, die het controlebord van de aan-/uitknop aan het chassis bevestigt, te verwijderen.
  8. Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop: stap 8, afbeelding 1 van 3 Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop: stap 8, afbeelding 2 van 3 Xbox Series S Vervanging van het controlebord van de aan-/uitknop: stap 8, afbeelding 3 van 3
    • Gebruik een spudger om het controlebord van de aan-/uitknop omhoog te duwen en los te maken.
    • Wrik het controlebord niet vanaf de onderkant los, aangezien je daarmee riskeert de aansluiting te verbuigen.
    • Trek het controlebord van de aan-/uitknop in een rechte beweging weg om het bord van het chassis los te koppelen.
Conclusie
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Één andere persoon heeft deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
en nl
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
Robert Boyd
26.668 Reputatie
94 handleidingen geschreven
Één opmerking
Can you tell me what on the power button board turns the console on?
Dreshaun Norman - Antwoord
Voeg opmerking toe
Weergavestatistieken:
Afgelopen 24 uren: 1
Afgelopen 7 dagen: 22
Afgelopen 30 dagen: 93
Altijd: 3,266
