Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om het Bluetooth-bord van je Xbox Series S te verwijderen en te vervangen.
Wat je nodig hebt
Gebruik een pincet om de twee witte stickers, die in de twee onderste hoeken van het achterste paneel over de schroeven heen zijn geplaatst, los te trekken en te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 10 mm lange schroeven, die het achterste paneel aan het onderste paneel bevestigen, te verwijderen.
Schuif het onderste paneel horizontaal naar de achterkant van de console totdat deze niet meer verder kan schuiven.
Til het onderste paneel in een rechte beweging omhoog en verwijder deze uit de plastic behuizing.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zeven 51 mm lange schroeven, die het chassis aan de plastic behuizing bevestigen, te verwijderen.
Zorg dat de Xbox met de onderkant naar je toe wijst en trek de twee bovenste hoeken van de plastic behuizing van elkaar weg.
Schuif het achterste paneel, terwijl je de bovenste hoeken uit elkaar trekt, richting de onderkant van het toestel. Dit zorgt ervoor dat het achterste paneel van de plastic behuizing los wordt gemaakt.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 9.5 mm lange schroeven, die het Bluetooth-bord aan de lange zijde van het chassis bevestigen, te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een door R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
Met dank aan deze vertalers:
85%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
