Deze vertaling geeft mogelijk niet de meest recente updates van de bronhandleiding weer. Help ons met het updaten van de vertaling of bekijk de bronhandleiding.
Inleiding
Gebruik deze handleiding om de ventilator van je Xbox One X model 1787 te vervangen. Dit kan nodig zijn als de ventilator niet meer werkt.
Schakel je game console uit en koppel alle gekoppelde kabels los voordat je met deze handleiding begint. Volg tijdens deze reparatie altijd de veiligheidsprocedure voor het werken met het risico op electrostatische ontlading (ESO).
Wat je nodig hebt
Video overzicht
Gebruik een bot pincet om de sticker, die over de schroef aan de rechterkant van de achterkant van de console geplaatst is, te verwijderen.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de twee 12.6 mm lange schroeven aan de achterkant van de console te verwijderen.
Draai je console 90 graden om.
Trek de voorkant van de bovenste plastic behuizing horizontaal naar de voorkant van de console totdat deze stopt te bewegen. Dit zorgt ervoor dat de klemmen van de bovenste behuizing loskomen.
Draai je console opnieuw 90 graden zodat de achterkant naar je toe wijst.
Til de linkerzijde van de bovenste plastic behuizing op (gezien vanaf de achterkant van je console) en stop als deze niet verder omhoog komt.
Gebruik de punt van je spudger, een openingstool of een van je nagels om de kleine, gescharnierde sluitklem op de ZIF-aansluiting van de lintkabel, aan de voorkant van het circuit bord, open te klappen.
Gebruik een bot pincet om de lintkabel op voorzichtige wijze uit de aansluiting te trekken.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de drie 13.3 mm lange schroeven, die het voorste circuit bord aan de bovenste metalen behuizing bevestigen, te verwijderen.
Trek het voorste circuit bord in een rechte beweging uit de bovenste metalen behuizing en leg deze aan de kant.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de zes 47.7 mm lange schroeven, die de bovenste metalen behuizing aan de onderste plastic behuizing bevestigen, te verwijderen.
Gebruik een T8 Torx-schroevendraaier om de twee 7.5 mm lange schroeven, die de drukaansluiting in de bovenste metalen behuizing bevestigen, te verwijderen.
Steek het platte einde van je spudger onder de drukaansluiting aan de overkant van de lintkabel.
Gebruik je spudger om de drukaansluiting omhoog en van de bovenste metalen behuizing weg te duwen.
Draai je console om.
Til de onderste plastic behuizing van de metalen behuizing af en leg deze aan de kant.
Verwijder de twee T10 Torx-schroeven die de onderste metalen behuizing bevestigen:
Eén 7.7 mm lange schroef.
Eén 11.4 mm lange schroef.
Til de onderste metalen behuizing van de bovenste metalen behuizing en alle onderdelen af.
Leg de onderste metalen behuizing aan de kant.
Draai de console om.
Gebruik een T10 Torx-schroevendraaier om de volgende schroeven, die de stroomvoorziening en de ventilator in de bovenste metalen behuizing bevestigen, te verwijderen:
Twee 11.4 mm lange schroeven.
Draai de console opnieuw om.
Til de cd-lezer omhoog zodat de metalen lip van de stroomvoorziening losgemaakt kan worden.
Plaats de cd-lezer op de bovenste metalen behuizing zodat deze over de harde schijf geplaatst is. Je zult namelijk genoeg ruimte nodig hebben om de stroomvoorziening van het moederbord los te koppelen.
Steek het platte einde van je spudger onder de donkergrijze schuimtape, beginnend in de hoek die zich het dichtst bij de stroomvoorziening en zijkant van de console bevindt.
Til de hoek omhoog.
Duw je spudger langzaam maar zeker door naar de andere kant van de tape totdat je de oppervlakte eronder kunt zien.
Til de stroomvoorziening in een rechte beweging omhoog om deze van het moederbord los te kunnen koppelen.
Koppel de gebundelde kabelaansluiting, die de ventilator aan het moederbord bevestigt, los door deze in een rechte beweging omhoog te trekken.
Til de behuizing van de ventilator omhoog om deze uit de console te verwijderen.
Om je toestel weer in elkaar te zetten, volg je deze instructies in omgekeerde volgorde.
Breng je e-afval naar een R2 of e-Stewards gecertificeerde recycler.
Ging je reparatie niet zoals gepland? Bezoek dan onze pagina over probleemoplossing of stel je vraag op ons Xbox One X-antwoordenforum voor hulp bij het oplossen van je probleem.
15 andere personen hebben deze handleiding voltooid.
Met dank aan deze vertalers:
94%
Thomas Keulemans helpt ons de wereld te herstellen! Wil je bijdragen?
Begin met vertalen ›
